$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sonda na ubogo, silnik zalany
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |27 Kwi 2011|, 2011 22:04   Sonda na ubogo, silnik zalany
Co prawda problem dotyczy escorta ale liczę na wasze podpowiedzi.
A więc tak, escort 1,4 cvh efi '94 rok, EEC-IV z MAF, lpg II generacji.
Na wolnych sonda lambda leży cały czas na 0,10-0,20 V.
Niby ubogo ale CO w spalinach 2,5-3 %, silnik przerywa, czuć nieprzepaloną benię.
Jak by nie nazywać zalewa go Pb.
Co zresztą przy odczycie z sondy "ubogo" jest normalne.
Ale...
Odpianam MAF, sonda zaczyna oscylować, zapinam spowrotem pada na ubogo.
Sonda wsadzona do scorpio działa normalnie.
Po włożeniu MAF'a z escorta do scorpio sonda w scorpio staje na max bogato.
Escort na MAF'ie ze scorpio wogóle nie chce pracować.
Błędów zero.
Zmieniłem ECU, bez zmian.
Po odłączeniu od ECU sonda zaczyna oscylować w miarę normalnie.
Normalnie cuda :-d .
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |27 Kwi 2011|, 2011 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Kwi 2011|, 2011 20:31
Gaiger, walczyliśmy kiedyś po nocy z escortem, co prawda 1,6 16v - zalewał się na maksa. Grzesiek -gw21- wylał z dolotu kubeczek bezołowiowej:) Sprawdź regulator ciśnienia paliwa- lał nam w dolot ochoczo przez rurkę podciśnieniową.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |29 Kwi 2011|, 2011 22:03
Julek, odpinałem, nic nie cieknie tamtędy.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |30 Kwi 2011|, 2011 08:19
zbadać ciśnienie na listwie paliwowej .
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 12:00
gufer-posepny, ale wtedy raczej sonda powinna stać na bogato
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 12:04
Jak jesteś na 1000% pewien tego podmienianego ECU, no to po mojemu zostają zasilania, wiąchy, wtyki i kablownia. Albo nie umiesz zmierzyć sondy ;)
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 15:17
Boni napisał/a:
Nie mam żadnej pewności że jest sprawny.
Nie ma gdzie go sprawdzić.
Boni napisał/a:
Uwierz że umiem ;)
Powtarzam:
MAF podpięty sonda na ubogo silnik zalany
MAF odpięty sonda oscyluje silnik pracuje w miarę normalnie.
Po mojemu MAF robi zonka ale jak??
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 20:28
Jak podpinasz MAFa to nie dzieje się coś niedobrego z zasilaniami? W stylu, że bez MAFa na obwodzie sensorów jest 5V, a ze zrypanym MAFem robi się 2V... w scorpio itp. to na TPSie zawsze sprawdzam, na samym początku zabaw z sensorami, czy 5V jest OK w różnych sytuacjach życiowych typu zmienne obroty / macanie kabelków / pukanie z młota w różne czułe miejsca itp ;) escortów nie znam, należałoby może rozkminić zasilanie lambdy i MAFa wzg. siebie.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 21:24
Boni, o widzisz o zasilaniu nie pomyślałem.
A podpięcie ECU w Escorcie jest podobne jak w Scorpio.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 22:43
Gaiger napisał/a:
Czytałem co napisałeś, że to IV, ale zastrzegam, bo bywały subtelne różnice, coś mi kołacze z amerykanów; o ile bardzo podstawowe rzeczy są zawsze mniej więcej tak samo, to dodatki i właśnie takie dziwne zasilania, niekoniecznie. Na przykład, jak są prowadzone 12V z tych kilku pinów "do wnętrza", na poszczególne sekcje zasilań ECU (a to się może różnić nawet dla pozornie identycznych ECU, w sensie oba np. "V6 MAF ASB klima", ale płytki w środku są różne), albo czy nie ma więcej niż jednego wyprowadzenia 5V na sensory i w ogóle jak jest zrobiony zasilacz 5V, itd drobiazgi, które robią się ważne, jak się robi bardziej tajemniczo.
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 22:57
ja bym szukał w kablach jakiegoś przebicia, które powoduje, że sonda klęka. Jak masz możliwość, to wypnij całkowicie sondę od instalacji auta i wtedy mierz na niej napięcie z podłączonym MAFem. Z schematów widzę, że MAF ma wspólne zasilanie 12V z grzałką sondy, więc może się coś tam kiepści.
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |5 Maj 2011|, 2011 10:14
Boni, Darek_Police, dzięki za sugestie, będę testował.
[ Dodano: |13 Cze 2011|, 2011 21:15 ]
Wszystko przetestowane i dalej nic....
Zasilania stabilne, masy trochę mniej ale dla porównania zmierzyłem w swoim scorpiaku i mam podobne odczyty.
Zastanowiło mnie tylko że sonda która jest teraz w nim zamontowana ma długość 270mm, ta podmieniana ze scorpio 320mm.
Natomiast według katalogu do silnika FUH ma być stosowana sonda z przewodem 720mm.
Czy jest możliwe że długość przewodu sondy wpływa na jej pracę??
[ Dodano: |19 Gru 2011|, 2011 14:39 ]
Auto naprawione.
Problem powodowało zasyssanie lewego powietrza do kolektora poprzez nieszczelny zaworek odmy.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
