Sonda na ubogo, silnik zalany |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |27 Kwi 2011|, 2011 22:04 Sonda na ubogo, silnik zalany
Co prawda problem dotyczy escorta ale liczę na wasze podpowiedzi.
A więc tak, escort 1,4 cvh efi '94 rok, EEC-IV z MAF, lpg II generacji.
Na wolnych sonda lambda leży cały czas na 0,10-0,20 V.
Niby ubogo ale CO w spalinach 2,5-3 %, silnik przerywa, czuć nieprzepaloną benię.
Jak by nie nazywać zalewa go Pb.
Co zresztą przy odczycie z sondy "ubogo" jest normalne.
Ale...
Odpianam MAF, sonda zaczyna oscylować, zapinam spowrotem pada na ubogo.
Sonda wsadzona do scorpio działa normalnie.
Po włożeniu MAF'a z escorta do scorpio sonda w scorpio staje na max bogato.
Escort na MAF'ie ze scorpio wogóle nie chce pracować.
Błędów zero.
Zmieniłem ECU, bez zmian.
Po odłączeniu od ECU sonda zaczyna oscylować w miarę normalnie.
Normalnie cuda . |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |27 Kwi 2011|, 2011 22:05, w całości zmieniany 1 raz |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Kwi 2011|, 2011 20:31
| Gaiger, walczyliśmy kiedyś po nocy z escortem, co prawda 1,6 16v - zalewał się na maksa. Grzesiek -gw21- wylał z dolotu kubeczek bezołowiowej:) Sprawdź regulator ciśnienia paliwa- lał nam w dolot ochoczo przez rurkę podciśnieniową. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |29 Kwi 2011|, 2011 22:03
| Julek, odpinałem, nic nie cieknie tamtędy. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |30 Kwi 2011|, 2011 08:19
| zbadać ciśnienie na listwie paliwowej . |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 12:00
| gufer-posepny, ale wtedy raczej sonda powinna stać na bogato |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 12:04
Jak jesteś na 1000% pewien tego podmienianego ECU, no to po mojemu zostają zasilania, wiąchy, wtyki i kablownia. Albo nie umiesz zmierzyć sondy |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 15:17
| Boni napisał/a: | | Jak jesteś na 1000% pewien tego podmienianego ECU |
Nie mam żadnej pewności że jest sprawny.
Nie ma gdzie go sprawdzić.
| Boni napisał/a: | | Albo nie umiesz zmierzyć sondy |
Uwierz że umiem
Powtarzam:
MAF podpięty sonda na ubogo silnik zalany
MAF odpięty sonda oscyluje silnik pracuje w miarę normalnie.
Po mojemu MAF robi zonka ale jak?? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 20:28
Jak podpinasz MAFa to nie dzieje się coś niedobrego z zasilaniami? W stylu, że bez MAFa na obwodzie sensorów jest 5V, a ze zrypanym MAFem robi się 2V... w scorpio itp. to na TPSie zawsze sprawdzam, na samym początku zabaw z sensorami, czy 5V jest OK w różnych sytuacjach życiowych typu zmienne obroty / macanie kabelków / pukanie z młota w różne czułe miejsca itp escortów nie znam, należałoby może rozkminić zasilanie lambdy i MAFa wzg. siebie. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 21:24
Boni, o widzisz o zasilaniu nie pomyślałem.
A podpięcie ECU w Escorcie jest podobne jak w Scorpio. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 22:43
| Gaiger napisał/a: | | A podpięcie ECU w Escorcie jest podobne jak w Scorpio. |
Czytałem co napisałeś, że to IV, ale zastrzegam, bo bywały subtelne różnice, coś mi kołacze z amerykanów; o ile bardzo podstawowe rzeczy są zawsze mniej więcej tak samo, to dodatki i właśnie takie dziwne zasilania, niekoniecznie. Na przykład, jak są prowadzone 12V z tych kilku pinów "do wnętrza", na poszczególne sekcje zasilań ECU (a to się może różnić nawet dla pozornie identycznych ECU, w sensie oba np. "V6 MAF ASB klima", ale płytki w środku są różne), albo czy nie ma więcej niż jednego wyprowadzenia 5V na sensory i w ogóle jak jest zrobiony zasilacz 5V, itd drobiazgi, które robią się ważne, jak się robi bardziej tajemniczo. |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 22:57
| ja bym szukał w kablach jakiegoś przebicia, które powoduje, że sonda klęka. Jak masz możliwość, to wypnij całkowicie sondę od instalacji auta i wtedy mierz na niej napięcie z podłączonym MAFem. Z schematów widzę, że MAF ma wspólne zasilanie 12V z grzałką sondy, więc może się coś tam kiepści. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |5 Maj 2011|, 2011 10:14
Boni, Darek_Police, dzięki za sugestie, będę testował.
[ Dodano: |13 Cze 2011|, 2011 21:15 ]
Wszystko przetestowane i dalej nic....
Zasilania stabilne, masy trochę mniej ale dla porównania zmierzyłem w swoim scorpiaku i mam podobne odczyty.
Zastanowiło mnie tylko że sonda która jest teraz w nim zamontowana ma długość 270mm, ta podmieniana ze scorpio 320mm.
Natomiast według katalogu do silnika FUH ma być stosowana sonda z przewodem 720mm.
Czy jest możliwe że długość przewodu sondy wpływa na jej pracę??
[ Dodano: |19 Gru 2011|, 2011 14:39 ]
Auto naprawione.
Problem powodowało zasyssanie lewego powietrza do kolektora poprzez nieszczelny zaworek odmy. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
