$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrolka TCS
Kontrolka TCS
Dep
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 14:59   Kontrolka TCS
Od zakupienia auta (Scorpio 2,0 '95) ciągle świeci mi się kontrolka chyba od TCS takie "koło z poślizgiem".
Widziałem w innych Fordach że jest włacznik/wyłacznik tej opcji ale u mnie go nie ma.
Kontrolka ciągle się świeci i podobno jest do tego by ruszanie nie powodowało ślizgania się kół - a u mnie się ślizga np na piasku czy innej nawierzchni.
Mozna samemu coś sprawdzić czy tylko serwis?
SRS - tak jak napisał Cossy, skót od poduszek powietrznych - edit by marcin®
ORION
Michał
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 15:34
Jest to kontrolka TCSu , układ ten wykorzystuje czujniki ABSu. Prawdopodobnie masz problem z ktoryms czujnikiem przy kole. U mnie wylacznik TCSu jest kolo dzwigni hamulca recznego (dziwne ze u Ciebie nie ma).
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
sierars1
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 19:13
Bo standartowo było montowane w cossim a w innych tylko ghia lub na zamówienie
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 21:20
Ale jeżeli ma TCS, to musi mieć wyłącznik... więc? Wygląda, że jakaś kombinacja.
Pozdrawiam - Aneta
sierars1
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 01:14
Anetko nie wszystkie mniały przełącznik
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 01:48
aa ktory nie ma?????????????????
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 09:49
Rafał A.(antek) napisał/a:
Dokładnie, który nie ma?
Pozdrawiam - Aneta
sierars1
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 12:14
Osobiście spotkałem się w 2.3 na manualu i nie mniał zadnego przełącznika nie wiem od czego to zależy ale może manuale tego nie mają .
kuba
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 12:16
Mój pierwszy wieloryb też tak miał - generalnie TCS nie działa - musisz rozłączyc taką wtyczke przy pompie ABS i lampka zgaśnie :mrgreen:
COSSY
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 12:40
Po pierwsze, SRS to skrót od poduszek powietrznych. Po drugie, włącznik w podłokietniku jest intergralną cżęścią ASR lub TCS jak kto woli.
Widocznie włącznik wyłącznik :lol: ktoś wywalił i teraz antypoślizg nie działa.
Po trzecie, może masz coś z zegarami nie tak i Ci się świeci kontrolka mimo, że w ogóle ASR-u nie masz.
Czy jest dziura po włączniku w podłokietniku czy oryginalna zaślepka?
ASR miał seryjnie tylko 24V a inne modele wyłącznie za dopłatą, obojętnie czy to była jakaś Ghia czy nie.
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 14:03
Też tak uważam (tzn. tak jak COSSY )... TCS bez wyłącznika - NIE :))
Jest jednak możliwość sporej ingerencji we wszystkie układy poprzez interfejs OBD-2.
Można np. włączyć układ TCS (teoretycznie), jednak jeżeli nie ma elementów wykonawczych, będzie się świeciła kontrolka. I tak jest pewnie w przypadku auta Dep-a :)
Dep
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 18:44
Nie znalazłem żadnego "pustego" miejsca po przełącziku. W instrukcji na ten temat znalazłem info że jak nie ma włącznika to zgłoś się do stacji kontroli Forda ale wole zapytać się Was niż tam nic się nie dowiedzieć i płacić pewnie sporo.
W służbowym aucie jest włącznik ale jak go włącze lub nie to i tak koła buksują przy ruszaniu... sam nie wiem... Ale dziękuje za odpowiedzi;-)
COSSY
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 18:50
Tzn., że chyba nie masz tego ASR-u
ORION
Michał
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 18:53
A czy kontrolka TCS gasnie czy pali sie caly czas? Jezeli sie pali to znaczy ze jest uszkodzony. Przy sprawnym ukladzie wcisniecie przycisku wylaczy TCS i zapali sie kontrolka.
Dep
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 19:02
Ciągle się świeci - bez przerwy ani razu nie mrygneła... Wydaje mi się że jeżeli nie ma takiego układu to nie powinno być kontrolki...
