Kontrolka TCS |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 14:59 Kontrolka TCS
Od zakupienia auta (Scorpio 2,0 '95) ciągle świeci mi się kontrolka chyba od TCS takie "koło z poślizgiem".
Widziałem w innych Fordach że jest włacznik/wyłacznik tej opcji ale u mnie go nie ma.
Kontrolka ciągle się świeci i podobno jest do tego by ruszanie nie powodowało ślizgania się kół - a u mnie się ślizga np na piasku czy innej nawierzchni.
Mozna samemu coś sprawdzić czy tylko serwis?
SRS - tak jak napisał Cossy, skót od poduszek powietrznych - edit by marcin® |
ORION
Michał
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 15:34
| Jest to kontrolka TCSu , układ ten wykorzystuje czujniki ABSu. Prawdopodobnie masz problem z ktoryms czujnikiem przy kole. U mnie wylacznik TCSu jest kolo dzwigni hamulca recznego (dziwne ze u Ciebie nie ma). |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 19:13
| Bo standartowo było montowane w cossim a w innych tylko ghia lub na zamówienie |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 21:20
| Ale jeżeli ma TCS, to musi mieć wyłącznik... więc? Wygląda, że jakaś kombinacja. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 01:14
| Anetko nie wszystkie mniały przełącznik |
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 01:48
| aa ktory nie ma????????????????? |
Aneta
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 09:49
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a ktory nie ma????????????????? |
Dokładnie, który nie ma? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 12:14
| Osobiście spotkałem się w 2.3 na manualu i nie mniał zadnego przełącznika nie wiem od czego to zależy ale może manuale tego nie mają . |
kuba
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 12:16
Mój pierwszy wieloryb też tak miał - generalnie TCS nie działa - musisz rozłączyc taką wtyczke przy pompie ABS i lampka zgaśnie |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 12:40
Po pierwsze, SRS to skrót od poduszek powietrznych. Po drugie, włącznik w podłokietniku jest intergralną cżęścią ASR lub TCS jak kto woli.
Widocznie włącznik wyłącznik ktoś wywalił i teraz antypoślizg nie działa.
Po trzecie, może masz coś z zegarami nie tak i Ci się świeci kontrolka mimo, że w ogóle ASR-u nie masz.
Czy jest dziura po włączniku w podłokietniku czy oryginalna zaślepka?
ASR miał seryjnie tylko 24V a inne modele wyłącznie za dopłatą, obojętnie czy to była jakaś Ghia czy nie. |
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 14:03
Też tak uważam (tzn. tak jak COSSY )... TCS bez wyłącznika - NIE
Jest jednak możliwość sporej ingerencji we wszystkie układy poprzez interfejs OBD-2.
Można np. włączyć układ TCS (teoretycznie), jednak jeżeli nie ma elementów wykonawczych, będzie się świeciła kontrolka. I tak jest pewnie w przypadku auta Dep-a |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 18:44
Nie znalazłem żadnego "pustego" miejsca po przełącziku. W instrukcji na ten temat znalazłem info że jak nie ma włącznika to zgłoś się do stacji kontroli Forda ale wole zapytać się Was niż tam nic się nie dowiedzieć i płacić pewnie sporo.
W służbowym aucie jest włącznik ale jak go włącze lub nie to i tak koła buksują przy ruszaniu... sam nie wiem... Ale dziękuje za odpowiedzi;-) |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 18:50
| Tzn., że chyba nie masz tego ASR-u |
ORION
Michał
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 18:53
| A czy kontrolka TCS gasnie czy pali sie caly czas? Jezeli sie pali to znaczy ze jest uszkodzony. Przy sprawnym ukladzie wcisniecie przycisku wylaczy TCS i zapali sie kontrolka. |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 19:02
| Ciągle się świeci - bez przerwy ani razu nie mrygneła... Wydaje mi się że jeżeli nie ma takiego układu to nie powinno być kontrolki... |
