Tarcie z tyłu przy przyspieszaniu. |
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2009 Skąd: Chełm
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:06 Tarcie z tyłu przy przyspieszaniu.
| Witam .Dziś rano usłyszałem mocne tarcie z tyłu autka przy prawym kole.Tarcie nasila się przy przyspieszaniu, na luzie całkowicie przestaje.Pomocy |
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:14
| pewnie opona trze bo piasta zgubiła łożyska . ostatecznie dyfer . |
hapa999
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:20
| O co może trzeć opona? " piasta zgubiła łożyska" nie rozumiem? Łożysko padło??? |
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:24
o nadkole , albo tarcza o jarzmo .
no łożysko prawy tył to w sumie standard że się rozlatuje . podnieś tą stronę i poruszaj na boki kołem . |
hapa999
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:33
| ok. jutro sprawdzę. Troszke dla mnie dziwne że luzie nie ma tego czy łożysko właśnie tak by się zachowywało? |
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:36
| różnie jest . czasem się zakleszczy czasem można cisnać 200 po łuczku ( nieświadomie ) . czasem można rów poznać dogłebnie . |
hapa999
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:38
| ok.jutro sprawdze |
karol MAŁY [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 18:15
| gufer-posepny napisał/a: | | różnie jest . czasem się zakleszczy czasem można cisnać 200 po łuczku ( nieświadomie ) . czasem można rów poznać dogłebnie . | Święte słowa u mnie nic nie było tylko czassami przy ruszaniu aż do momentu że nagle nie dało sie ruszyć |
hapa999
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 18:59
---nagle nie dało sie ruszyć--
Miałem tak w MKI 85rok musiałem wstecznym go ruszyć:)
Pytanko wymiana łożyska trudna?? Trzeba wprasowywać?? |
| Ostatnio zmieniony przez hapa999 |23 Mar 2011|, 2011 19:00, w całości zmieniany 1 raz |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 20:00
Wymiana łożyska nei jest trudna. Tylko trzeba myśleć i patrzeć co sie robi.
Sam zmieniałem bez zadnych instrukcji ani nic. Z mechanikiem nie mam nic wspolnego. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
hapa999
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 19:48
Witam.jestem po wymianie łożyska tylnego.jest wszystko cacy nic nie trze.Pojawił się nowy problem.Zaświeciła się kontrolka od ABS-u
Troszkę poczytałem i czy wystarczy przeczyszczenie czujnika?? Czy mogłem go uszkodzić?? Ręce opadają |
bolus1
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 20:02
hahaha nasz kochany czujnik abs'u jeśli go za mocno dotknąłeś to umarł jeśli go odpinałeś to umarł ale nie martw się trzeba mieć małe żółte chirurgiczne rączki aby go odpiąć i nie uszkodzić |
hapa999
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 20:05
To mnie pocieszyłeś.czyli wymiana??
Nie da się go reanimować??
Nie wykręcałem go ani nie dotykałem bonie wiedziałem że może w piaście siedzieć.Kontrolka zaświeciła się po dwóch dniach od wymiany łożyska. |
| Ostatnio zmieniony przez hapa999 |3 Kwi 2011|, 2011 20:08, w całości zmieniany 2 razy |
bolus1
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 20:17
ja akurat raz tylko uszkodziłem przy odczepianiu.. odczepiłem i tyle i kupowałem nowy :D niech się bardziej doświadczeni koledzy wypowiedzą |
