$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tarcie z tyłu przy przyspieszaniu.
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:06   Tarcie z tyłu przy przyspieszaniu.
Witam .Dziś rano usłyszałem mocne tarcie z tyłu autka przy prawym kole.Tarcie nasila się przy przyspieszaniu, na luzie całkowicie przestaje.Pomocy
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:14
pewnie opona trze bo piasta zgubiła łożyska . ostatecznie dyfer .
hapa999
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:20
O co może trzeć opona? " piasta zgubiła łożyska" nie rozumiem? Łożysko padło???
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:24
o nadkole , albo tarcza o jarzmo .
no łożysko prawy tył to w sumie standard że się rozlatuje . podnieś tą stronę i poruszaj na boki kołem .
hapa999
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:33
ok. jutro sprawdzę. Troszke dla mnie dziwne że luzie nie ma tego czy łożysko właśnie tak by się zachowywało?
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:36
różnie jest . czasem się zakleszczy czasem można cisnać 200 po łuczku ( nieświadomie ) . czasem można rów poznać dogłebnie .
hapa999
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:38
ok.jutro sprawdze
karol MAŁY
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 18:15
gufer-posepny napisał/a:
Święte słowa u mnie nic nie było tylko czassami przy ruszaniu aż do momentu że nagle nie dało sie ruszyć
hapa999
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 18:59
---nagle nie dało sie ruszyć--
Miałem tak w MKI 85rok musiałem wstecznym go ruszyć:)
Pytanko wymiana łożyska trudna?? Trzeba wprasowywać??
Ostatnio zmieniony przez hapa999 |23 Mar 2011|, 2011 19:00, w całości zmieniany 1 raz
bogdan99
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 20:00
Wymiana łożyska nei jest trudna. Tylko trzeba myśleć i patrzeć co sie robi.
Sam zmieniałem bez zadnych instrukcji ani nic. Z mechanikiem nie mam nic wspolnego.
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
hapa999
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 19:48
Witam.jestem po wymianie łożyska tylnego.jest wszystko cacy nic nie trze.Pojawił się nowy problem.Zaświeciła się kontrolka od ABS-u :shock:
Troszkę poczytałem i czy wystarczy przeczyszczenie czujnika?? Czy mogłem go uszkodzić?? Ręce opadają
bolus1
Auto: 90 liftback 2.0 DOHC EFI; 2.9 24v MSB RS GHIA
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 20:02
:D hahaha nasz kochany czujnik abs'u jeśli go za mocno dotknąłeś to umarł :) jeśli go odpinałeś to umarł :> ale nie martw się trzeba mieć małe żółte chirurgiczne rączki aby go odpiąć i nie uszkodzić
hapa999
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 20:05
To mnie pocieszyłeś.czyli wymiana??
Nie da się go reanimować??
Nie wykręcałem go ani nie dotykałem bonie wiedziałem że może w piaście siedzieć.Kontrolka zaświeciła się po dwóch dniach od wymiany łożyska.
Ostatnio zmieniony przez hapa999 |3 Kwi 2011|, 2011 20:08, w całości zmieniany 2 razy
bolus1
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 20:17
ja akurat raz tylko uszkodziłem :) przy odczepianiu.. odczepiłem i tyle :) i kupowałem nowy :D :D niech się bardziej doświadczeni koledzy wypowiedzą
