$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Swiatla drogowe na dzienne, moduł SD-2
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 17:35
aa pomyliłem się ja to w R7 wciskałem a nie R14
[ Dodano: |7 Mar 2011|, 2011 19:42 ]
wcisnięcie R14 powoduje że nie świecą lampy ale przyczyną jest brak tego rezystora obniżającego napięcie na lampy . ale jest ratunek i zrobić mostek na pinach 5 i 25 w dużej wtyczce i działa . albo tam wpiąć regulator PWM i dowolnie sobie ustawić siłę świecenia . Chyba poszukam bo moje byłe bordowe cudo ma taki rezystor a jest do pocięcia .
w MC nie da się znaleźć tego elementu . a prawdopodobnie będzie to długi przewód oporowy leżący sobie albo na podłużnicy albo gdzieś obok .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |7 Mar 2011|, 2011 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 08:21
gufer-posepny napisał/a:
- przecie pisałe, zresztą z 26 możesz też zasilić jakies inną dołożoną lampke bez robienia mostka wtedy.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |8 Mar 2011|, 2011 08:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 16:09
ja zastosuje to co wymyśliłem . tylko ten opornik muszę wykombinować .
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 19:05
- po co opornik? niech sie normalnie świecą. Nie jestem pewny, ale wstawienie opornika chya nie zmniejsza poboru prądu.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 19:07
ależ oczywiście że tak . najchętniej to oryginał bym zasadził ale niedostępne więc będę tworzył .
pandy
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 18:08
Polaczyc szeregowo zarowki? Ale najlepszy bylby PWM jak juz napisales
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 18:26
z wyliczeń potrzeby by był opornik 0,5 oma przewidziany na 20 W mocy . druga opcja to połączenie w szereg 8 diód prostowniczych o prądzie przewodzenia 10 A . można PWM można liniowy regulator zrobić .niezłą opcją było by dorwać aluminiowy przewód instalacyjny . cel - 10 V na żarówkach zamiast 14 .
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 18:28
Kurde, gufer... Ty już może nic nie pij dzisiaj ;)
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 18:31
właśnie colę popijam herbatą dobrze posłodzoną .
parametrów tego cuda w TIS-ie nie podali :(
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |10 Mar 2011|, 2011 18:32, w całości zmieniany 1 raz
pandy
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 22:31
IMO PWM bedzie najlepszy a moze nawet jakis buraczany stepdown bez cewki chocby na mc34063 w trybie pradowym?
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 22:41
Oczywiście, że tylko PWM.
Nawet są do tego gotowe moduły :
Do zanabycia tutaj
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 09:00
7A to trochę tak na styk momentami może być.
Tak w ogóle to ktoś sprawdzał czy żarówki 55W połączone szeregowo spełniają warunki przepisów odnośnie intensywności świecenia ?
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 11:15
Reader, mierzonych nie miałem ale diagnosta i policja zastrzeżeń nie miała.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
pandy
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 17:07
Adam_2000 napisał/a:
[url=http://img852.images...n07.jpg]Obrazek[/URL]
Do zanabycia tutaj
ma wymog 3V roznicy - czyli 14,5 - 3 to 11,5V - deko slabo na zarowkach - trzeba byloby go obchodzic przekaznikiem a wtedy pewnie dac diode no i jeszcze go wylaczyc...
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 18:19
Gaiger to masz tak zrobione swiatla do jazdy w dzien ? z dlugich swiatel zarowki w szeregu?Ogolnie reszta oswietlenia Ci tez swieci czy tylko dolaczasz jak przelaczasz na normalne mijania jak warunki drogowe niepozwalaja
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
