Swiatla drogowe na dzienne, moduł SD-2 |
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 17:35
aa pomyliłem się ja to w R7 wciskałem a nie R14
[ Dodano: |7 Mar 2011|, 2011 19:42 ]
wcisnięcie R14 powoduje że nie świecą lampy ale przyczyną jest brak tego rezystora obniżającego napięcie na lampy . ale jest ratunek i zrobić mostek na pinach 5 i 25 w dużej wtyczce i działa . albo tam wpiąć regulator PWM i dowolnie sobie ustawić siłę świecenia . Chyba poszukam bo moje byłe bordowe cudo ma taki rezystor a jest do pocięcia .
w MC nie da się znaleźć tego elementu . a prawdopodobnie będzie to długi przewód oporowy leżący sobie albo na podłużnicy albo gdzieś obok . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |7 Mar 2011|, 2011 20:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 08:21
| gufer-posepny napisał/a: | | zrobić mostek na pinach 5 i 25 w dużej wtyczce i działa | - przecie pisałe, zresztą z 26 możesz też zasilić jakies inną dołożoną lampke bez robienia mostka wtedy. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |8 Mar 2011|, 2011 08:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 16:09
| ja zastosuje to co wymyśliłem . tylko ten opornik muszę wykombinować . |
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 19:05
| gufer-posepny napisał/a: | | tylko ten opornik muszę wykombinować | - po co opornik? niech sie normalnie świecą. Nie jestem pewny, ale wstawienie opornika chya nie zmniejsza poboru prądu. |
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 19:07
| ależ oczywiście że tak . najchętniej to oryginał bym zasadził ale niedostępne więc będę tworzył . |
pandy
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 18:08
| Polaczyc szeregowo zarowki? Ale najlepszy bylby PWM jak juz napisales |
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 18:26
| z wyliczeń potrzeby by był opornik 0,5 oma przewidziany na 20 W mocy . druga opcja to połączenie w szereg 8 diód prostowniczych o prądzie przewodzenia 10 A . można PWM można liniowy regulator zrobić .niezłą opcją było by dorwać aluminiowy przewód instalacyjny . cel - 10 V na żarówkach zamiast 14 . |
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 18:28
Kurde, gufer... Ty już może nic nie pij dzisiaj |
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 18:31
właśnie colę popijam herbatą dobrze posłodzoną .
parametrów tego cuda w TIS-ie nie podali |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |10 Mar 2011|, 2011 18:32, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 22:31
| IMO PWM bedzie najlepszy a moze nawet jakis buraczany stepdown bez cewki chocby na mc34063 w trybie pradowym? |
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 22:41
Oczywiście, że tylko PWM.
Nawet są do tego gotowe moduły :
Do zanabycia tutaj |
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 09:00
7A to trochę tak na styk momentami może być.
Tak w ogóle to ktoś sprawdzał czy żarówki 55W połączone szeregowo spełniają warunki przepisów odnośnie intensywności świecenia ? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wiek: 45 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 11:15
| Reader, mierzonych nie miałem ale diagnosta i policja zastrzeżeń nie miała. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
pandy
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 17:07
ma wymog 3V roznicy - czyli 14,5 - 3 to 11,5V - deko slabo na zarowkach - trzeba byloby go obchodzic przekaznikiem a wtedy pewnie dac diode no i jeszcze go wylaczyc... |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 18:19
| Gaiger to masz tak zrobione swiatla do jazdy w dzien ? z dlugich swiatel zarowki w szeregu?Ogolnie reszta oswietlenia Ci tez swieci czy tylko dolaczasz jak przelaczasz na normalne mijania jak warunki drogowe niepozwalaja |
