Co sie powinno wymienic przy kupnie samochodu ?? |
pshe-mec [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 19:22 Co sie powinno wymienic przy kupnie samochodu ??
Jak w temacie
chcialem sie upewnic co trza na poczatku eksploatacji wymienic bedz sprawdzic w nowo nabytym samochodzie
pytam bo wyszlo pare ciekawostek ( np zero plytnow w aku i nie chcialbym, wymieniac np silnika bo sie zatarl
prosze o wymienienie wszystkiego co trzeba zrobi --- zobacze cego nie zrobilem
pozdrawiam |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 19:26
| olej w silniku, co do chłodziwa i płynu hamulcowego to Ci fachowiec sprawdzi czy mają jeszcze właściwe parametry, co do reszty podzespolów to w zależności od stopnia zużycia |
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 19:30
Dobrze jest pojechać na stanowisko diagnostyczne i sprawdzić zawiechę.
A napinacz w rozrządzie dla czystego sumienia? |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Ja po kupnie wymieniam: olej, filtr oleju, powietrza, paliwa, płyn chłodniczy, hamulcowy, wspomagania, przewody WS, świece, paski.
Jak mi się coś jeszcze przypomni, to dopiszę.
A dalej w miarę wykrywania kwiatków |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 20:16
klocki hamulcowe,tarcze x4 wahacze przod i amortyzatory (w obydwu scorpaich tak powienienem zrobic) jeden poszedl na zlom a 2 robie non stop. mi sie tak trafilo ale jak napisali wyzej dobry diagnosta prawde ci powie
maciek |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 20:23
| a ja dodam jeszcze do wymiany filtr paliwa, głupia rzecz ale czasami warto |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
pshe-mec [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:06
klocki wymienilem , wszystkie plyny , i filtr paliwa
tak jak ANETA napisala .... mam jush do wymiany swiece, przeowdy WS
i pytanie a pasek rozrzadu ?? |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:10
| pshe-mec napisał/a: | | pytanie a pasek rozrzadu ?? |
Paska rozrządu NIE MA !
Jest łańcuch... sprawdza się tylko ślizgi, napinacz... ale jak nic nie słychac to O'K |
pshe-mec [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:19
| Speedo napisał/a: | koniecznie wymien, bez wymiany paska w tym modelu ani rusz ale najpierw sprawdz w ktorym miejscu on jest i jak wyglada |
madrala ...nabijac sie z calkiem zielonego goscia .... nieladnie
[ Dodano: 2005-09-04, 22:20 ]
i jeszcze sie smieje ...totalnie buuuuuuu |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:22
Przemek, Speedo sie śmieje, bo już po prostu nie wyrabia !
Tyle razy było to wałkowane na forum, że jakbyś kliknął Szukaj, to byś znalazł |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:24
| Najwazniejsza sprawa to płyny ustrojowe. Po zakupie samochodu wymieniam wszystko jak leci bo nie wiadomo na jakim gownie poprzedni wlasciciel smigal. |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:35
jak tak was czytam to sie zastanwiam nad moim hamulcowym?? moze to juz fabryczna woda jest?? ale hamuje ok.....
maciek |
pshe-mec [Usunięty]
jeszcze by ci mina zrzedla jak bym znalazl taki pasek |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 00:52
hamowac bedzie hamowal, dopoki sienie zagotuje
a przed zima wymienic płyn chłodniczy na wszelki wypadek |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 00:53
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a przed zima wymienic płyn chłodniczy na wszelki wypadek |
Kurde... właśnie !
Dobrze, że przypomniałeś |
