$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co sie powinno wymienic przy kupnie samochodu ??
pshe-mec
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 19:22   Co sie powinno wymienic przy kupnie samochodu ??
Jak w temacie
chcialem sie upewnic co trza na poczatku eksploatacji wymienic bedz sprawdzic w nowo nabytym samochodzie
pytam bo wyszlo pare ciekawostek ( np zero plytnow w aku :( i nie chcialbym, wymieniac np silnika bo sie zatarl
prosze o wymienienie wszystkiego co trzeba zrobi --- zobacze cego nie zrobilem
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 19:26
olej w silniku, co do chłodziwa i płynu hamulcowego to Ci fachowiec sprawdzi czy mają jeszcze właściwe parametry, co do reszty podzespolów to w zależności od stopnia zużycia
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 19:30
Dobrze jest pojechać na stanowisko diagnostyczne i sprawdzić zawiechę.
A napinacz w rozrządzie dla czystego sumienia?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Ja po kupnie wymieniam: olej, filtr oleju, powietrza, paliwa, płyn chłodniczy, hamulcowy, wspomagania, przewody WS, świece, paski.
Jak mi się coś jeszcze przypomni, to dopiszę.
A dalej w miarę wykrywania kwiatków :)
Pozdrawiam - Aneta
mmmk
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 20:16
klocki hamulcowe,tarcze x4 wahacze przod i amortyzatory (w obydwu scorpaich tak powienienem zrobic) jeden poszedl na zlom a 2 robie non stop. mi sie tak trafilo ale jak napisali wyzej dobry diagnosta prawde ci powie :)
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 20:23
a ja dodam jeszcze do wymiany filtr paliwa, głupia rzecz ale czasami warto
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
pshe-mec
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:06
klocki wymienilem , wszystkie plyny :) , i filtr paliwa
tak jak ANETA napisala .... mam jush do wymiany swiece, przeowdy WS
i pytanie a pasek rozrzadu ??
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:10
pshe-mec napisał/a:
Paska rozrządu NIE MA ! :)
Jest łańcuch... sprawdza się tylko ślizgi, napinacz... ale jak nic nie słychac to O'K :)
pshe-mec
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:19
Speedo napisał/a:
koniecznie wymien, bez wymiany paska w tym modelu ani rusz :P ale najpierw sprawdz w ktorym miejscu on jest i jak wyglada :P
madrala ...nabijac sie z calkiem zielonego goscia .... nieladnie :(
[ Dodano: 2005-09-04, 22:20 ]
i jeszcze sie smieje ...totalnie buuuuuuu
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:22
Przemek, Speedo sie śmieje, bo już po prostu nie wyrabia !
Tyle razy było to wałkowane na forum, że jakbyś kliknął Szukaj, to byś znalazł :)
Pershing
Auto: .
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:24
Najwazniejsza sprawa to płyny ustrojowe. Po zakupie samochodu wymieniam wszystko jak leci bo nie wiadomo na jakim gownie poprzedni wlasciciel smigal.
mmmk
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:35
jak tak was czytam to sie zastanwiam nad moim hamulcowym?? moze to juz fabryczna woda jest?? :oops: ale hamuje ok.....
pshe-mec
jeszcze by ci mina zrzedla jak bym znalazl taki pasek :lol:
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 00:52
hamowac bedzie hamowal, dopoki sienie zagotuje :P
a przed zima wymienic płyn chłodniczy na wszelki wypadek :)
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 00:53
Rafał A.(antek) napisał/a:
Kurde... właśnie !
Dobrze, że przypomniałeś :))
