$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przyrząd do wciśnięcia tłoczków tylnych zacisków???
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 20:34
Jacha, warto sie oprzyrzadowac do wymiany tylnych klockow :) To sie tak czesto robi, ze pewnie zgubisz to narzędzie zanim będzie znow potrzebne :) No w sumie fajnie mieć, ale bez przesady :) Jak dla mnie to powinno byc jednorazowe, i powinni dawac w komplecie z klockami ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
blaz
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 22:10
czyli reasumując- bez młota nie robota :)
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 17:16
Mysza napisał/a:
ja warsztatu ani mechaniki nie prowadzę, no ale bywało że i trzy scorpio się na stanie miało, a i w rodzinie bywały, wiec zazwyczaj robiłem z tym ja.
A, że auta leciwe i różnie bywa ze stanem tłoczków itd to nieraz kląłem na czym świat stoi przy niby banalnie prostej akcji jaką jest zmiana klocków hamulcowych.
No i kupiłem za całe bodaj 32 zeta taki diwajs, mam go już sporo latek, wisi w garażu na widoku ( coby nie było że jak będzie trzeba to się nie znajdzie ) i sobie używam. Zamiast się pieprzyć trzy godziny z wymianą klocków w jakimś problematycznym przypadku, to popijając piwko lajtem mykam to w jakieś 35 - 45 minut, zależnie od tego czy i jak mi się chce/śpieszy :)
Moim zdaniem te 40 zeta przy "luksusie" jaki daje taka pierdółka to po prostu koszt pomijalny.
Zgadzam się też z wypowiedziami, że jak kto ma jaja to se poradzi zapałkami i gumką z budową helikoptera, zwłaszcza jeśli narzędzia przeznaczone do danej roboty kosztują majątek, no ale akurat ta popierdółka do tłoczków to nie majątek a bardzo znacząco ułatwia i uprzyjemnia pracę.
Więc po co sobie utrudniać życie, skoro można za drobne sobie je ułatwić :)
No ale każdy sobie robi jak uważa.
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 17:21
ja używam od dłuższego czasu klucza do rur ( tak zwana żabka cy coś ) . można by robić zawody czy będę nią szybszy od klucza czy nie .
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 17:22
nie będziesz.
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 18:18
zalezy jak szybko zdejmujecie koła, bo to dla mnie jest najgorsze w wymianie klocków :]
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
sobolaqe
gufer-posepny napisał/a:
no ja sie zabka poslugiwalem kilkakrotnie przy robieniu hamulcow i wg mnie to wogole niema co porownywac do tego narzedzia o ktorym pisze Struna.
po pierwsze, szybciej to nie bedzie :)
po drugie ryzyko lapniecia gumowej harmonijki i jej uszkodzenia jest niemala, czego niema przy tym urzadzeniu o ktorym piszemy.
tak wiec, dac sie da tylko po co sobie utrudniac zycie :)
jak by to szpejo kosztowalo 1 tys zl to bym sie nawet nie popatrzyl w jego kierunku, ale 30 zl to grosze. zwroci sie przy pierwszym uszkodzeniu harmonijki jak sie zabka lapnie i przekreci rozrywajac gume :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 18:25
Mysza napisał/a:
to fakt, upierdliwa kwestia :)
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 19:47
No koła upierdliwe są :D Ale jeszcze bardziej upierdliwe jak tarcze stare zespawało z piastą (jedyny raz jak mnie sąsiad OPeeR za samochody, to jak merkura robiłem hamule w tamtym roku - oczywiście ostatnia tarcza była we cholerę zglejowana. Niewiarygodne jakie echo idzie po lesie jak się napiera w taką tarczę z młota o pierwszej w nocy ;) ).
Przyrząd może lepszy od żabki, ale czy szybszy i lepszy od klucza od tarczówki? No nie wiem.
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 21:03
Boni napisał/a:
Też tak miałem...młot nie pomógł, palnik dopiero ;)
V6 Team
blaz
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 21:07
mi sie tysz zapiekajom, dobry kop ostatnio nawet nie chcial pomoc, pewnie temu ze mi sie fele cholernie grzaly.. wkoncu puscilo ale prawie woz z windy spadl i butelke ciechana miodowego uszkodzil
sobolaqe
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 21:12
dajcie miedzy piaste a tarcze smar z dodatkiem miedzi(taki w sprayu) to zapomnicie o problemach ze sciaganiem tarcz
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
gorgo
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 21:29
Ja do smarowania używałem smaru grafitowego i przy wymianie tarcz nie było nigdy problemów, no chyba że po poprzednim właścicielu...
tel. 662 760 770
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 22:11
Ludzie, ja nigdy nie musiałem drugi raz ściągać tarczy w swoim, za krótko je trzymam, za delikatnie jeżdżę ;) no a po poprzednikach to parę razy bez młota nie robota była... w merkurze tak naprawdę w końcu chyba WD40 zadziałał, wypsikałem po ciemku pół puchy z wężykiem, od strony piasty, i potem odskoczyła, było widać że trafiłem w ok. 1/3 powierzchni styku tylko, reszta na glebę poszła, ale starczyło.
sobolaqe
Wysłany: |15 Lut 2011|, 2011 00:23
Boni napisał/a:
no ja u siebie np zwalilem stare tarcze po zakupie, zalozylem ATE i po 18 kkm do wymiany tracze byly. psikniete byly wiec zeszly bez problemu.
kosztuje to grosze a jak trzeba cos grzebac to lepiej zeby bylo mniej roboty
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
