Rekonstrukcja ukladu hamulcowego ze swapem zaciskow |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 03:19
| Andrzeju, modulator masz dobry, w sensie TCS-owy pasuje plug&play, musisz tylko jeden przewod pociagnac od jego wtyczki do kompa. Wiazke TCS wpinasz w biala laczowke w slupku prawym, przewod hamulcowy pociagnac na tyl musisz plus zamiast trojnika zalozyc czwornik, mozesz kupic zarobiony odcinek, albo przewod z metra i maszynke do zarabiania. Maszynke, wiazke TCS, modulator na TCS, wszystko jest wiesz u kogo. |
pandy
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 08:27
| Darol napisał/a: | | Andrzeju, modulator masz dobry, w sensie TCS-owy pasuje plug&play, musisz tylko jeden przewod pociagnac od jego wtyczki do kompa. Wiazke TCS wpinasz w biala laczowke w slupku prawym, przewod hamulcowy pociagnac na tyl musisz plus zamiast trojnika zalozyc czwornik, mozesz kupic zarobiony odcinek, albo przewod z metra i maszynke do zarabiania. Maszynke, wiazke TCS, modulator na TCS, wszystko jest wiesz u kogo. |
Dzieki Darku, wiem u kogo i powoli sie musze przygotowac do ogarniecia tego tematu. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 22:25
pandy, tylko wez pod uwagę że tak w mdo jak i w scorpio są dwa rodzaje zacisków pod dwie różne wersje klocków |
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 22:49
| Waski, w kosie też ? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 23:08
tak , sprawa idzie o kosa i mdo 2,5 |
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 23:32
| przytoczysz przykład, gdzie kos ma dwa różne klocki ? |
Wysłany: |2 Lut 2011|, 2011 00:31
| pozny polift, zasadniczo zaciski maja inne(nawet rzedówki), niemniej klocki tylko w cosie sie roznia. Ale czym to nie wiem, nie miałem w ręku zacisku cossa polifta i klocków. niech Waski, sie wypowie jak miał w ręku. |
Wysłany: |2 Lut 2011|, 2011 00:33
| tak pytam, bo ja w ciemno kupuję klocki od mondeo 2.5 V6 i zawsze mi pasują. |
Wysłany: |2 Lut 2011|, 2011 00:54
| no ja tez jestem ciekaw własnie |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Lut 2011|, 2011 11:27
tak, późny polift w kosie ma inny zacisk i inny klocek (przynajmniej miał ten od którego fiebikowi posłałem)
powinienem mieć gdzieś od mondeo oba rodzaje to zrobię foto |
pandy
Wysłany: |2 Lut 2011|, 2011 11:44
Bylbym wdzieczny - po prostu latwiej trafic zacisk od mondeo z silnikiem 2.5 v6, poza tym ten sam zacisk wystepuje w cougarze 2.5 - wszystkie zrodla mowia ze jest zamienny z tym w cosie - latwiej o tarcze, latwiej o zestawy naprawcze - ludzie nie robia takiej zdziwionej miny itd - stad moje poszukiwania dotyczace mondeo - licze ze w przyszlosci bedzie latwiej o czesci - jesli ktos mi powie ze to jest dokladnie to samo cow cosie to po porstu bede bral zaciski od cosa ale mowil ze potrzebuje graty do mondeo 2.5 v6.
Ja nie wiem czemu jak mowie ze chce cos do sierry to cena jest ok, jak mowie ze scorpio to ta sama czesc x2 a czasem i x3...
swoja droga w intercarsie jest info ze zacisk trw lucas BHS129E jest w wersji na szwecje rocznik 1998 - czy to moze byc wlasnie ta roznica o ktorej wspomina Waski?
rozne wersje zaciskow na szwecje i inne kraje? |
Wysłany: |2 Lut 2011|, 2011 16:13
| pandy, info w intercarsie to bierz z ogromną dozą ostrożności. |
pandy
Wysłany: |2 Lut 2011|, 2011 16:38
| ano tak traktuje ale jak kopie po numerach forda i roznych katalogach zamiennikow to wiele spraw sie pokrywa - poza tym ksiegowi w fordzie mogli uzywac tych samych gratow w roznych furach zwlaszcza juz kiedy scorpio wiadomo bylo ze nie spelni oczekiwan finasowych - odzyskanie czesci kasy z projektu brzmi rozsadnie czyli uzycie zaciskow czy roznych elementow w wielu modelach. |
Wysłany: |2 Lut 2011|, 2011 16:40
| to jasna kwestia, zobacz choćby na guziki od szyb czy lusterka zewnętrzne |
pandy
Wysłany: |2 Lut 2011|, 2011 22:27
| Dlatego draze problem - jesli swap od mondeo by byl mozliwy to bym sie cieszyl. |
