$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rekonstrukcja ukladu hamulcowego ze swapem zaciskow
pandy
  Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 20:38   Rekonstrukcja ukladu hamulcowego ze swapem zaciskow
Witam,
Zamierzam jak sie zrobi cieplo zajac sie rekonstrukcja calego ukladu hamulcowego, umyslilem sobie wymiane przewodow hamulcowych, pelna regeneracje zaciskow oraz zalozenie na przod zaciskow od mondeo 2.5 V6. Bede chcial rowneiz dolozyc sobie TCS coby troche choc zblizyc sie do LSD.
Chcialbym sie przygotowac do wspomnianej operacji i stad prosba co bede potrzebowal,
rozumiem ze rurka miedziana (jakie fi i ile tej rurki?), narzedzia do zarabiania rurek (moze ktos cos poradzi zebym nie miotal sie rozgryzajac niuanse)
Jak wyglada dolozenie TCS - mam starsza wersje ABS, rozumiem ze inny sterownik ABS, rozdzielacz na 4 obwody, servo do TPS, dodatkowa nitka na tyl, co jeszcze? jakies pulapki ktore moga czekac po drodze? wiazki?
Zaciski od mondeo 2.5 V6 - da sie czy sie nie da? tarcze sa 278mm w tych mondeo - wejdzie to do scorpio bez rycia od zera? nie bedzie klopotow z felga 15 cali?
Z gory dziekuje za wszelkie uwagi, pozdrawiam
ap
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 20:45
http://pwpnet.pl/index.ph...&rok=02.85%3E91
zadzwon,popytaj ile za komplet
do mk2 gdzies ok 250 zl wychodzi,bo bede robil w swoim na wiosne
masz to zakute juz ,wiec nie kombinujesz
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 20:53
napewno trzeba jeszcze silniczek kolo lampy przedniej do TCS , wiązke też ogólnie sporo gratów .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
pandy
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 21:07
kat napisał/a:
http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=p&co=przew&marka=Ford&model=Scorpio&rok=02.85%3E91
Wstepnie sie orientowalem juz (nie wiem czy u nich) ale cosik kiepsko zorientowani byli wlasnie w kwesti TCS i roznic miedzy Mk3 - stad pomysl by zrobic to samodzielnie.
Poza tym zawwsze cos moze byc nie tak i wtedy dua - meczy mnie szarpanie sie ludzmi i proszenie o cos za co zaplacilem.
[ Dodano: |31 Sty 2011|, o 21:09 ]
kondzio508 napisał/a:
Zalozmy ze mialbym wszystko do TCS, sterownik, servo, dorobil przewod na tyl, wywalil trojnik z tylu itd. cos jeszcze?
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 21:16
pandy napisał/a:
yyy, ale po co z mondeo skoro dokładnie taki zestaw jest w kosach.
Kupujesz z kosy mk3 i montujesz plug'n'play bez zastanawiania się czy wejdzie czy nie ( choć z mdo siąść powinno )
felgi 15 cali siadają.
pandy napisał/a:
na FCP Rafał opisał dosyć dokładnie jednemu koledze, który TCS dokładał co, jak i gdzie ma być - skorzystaj może z tego co tam napisał.
pandy
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 21:24
Bo cosa jest wcenie a mondeo nie (wiecej zaciskow od mondeo wiec ceny nizsze)
pandy napisał/a:
yyyy FCP... ok postaram znalezc...
kondzio508
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 21:25
Ford Club polska . zakładka Scorpio
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 21:32
O to chodzi http://forum.fordclubpols...ad.php?t=117205 ?
pandy napisał/a:
seriowo ? hmmm to po ile toto z mdo chodzi w takim razie ?
pandy
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 22:08
spotkalem sie z zaciskami i po 40 - 50zl - i tak bede robil pelna regeneracje zacisku wiec wole brac mondeo bo po prostu latwiej o graty - poza tym bez klopotow dostepne sa tarcze od mondeo (nie wnikalem czy to takie same jak do cosy) - chce zajac sie samochodem, podwozie, hamulce, elektryka i powoli chce zgromadzic materialy.
[ Dodano: |31 Sty 2011|, o 22:11 ]
Marcin napisał/a:
dzieki wielkie
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 22:13
pandy napisał/a:
takie same :) , klocki też, natomiast nie wiem czy akurat jarzm jest takie samo w sensie średnicy i rozstawu otworów na śruby.
pandy
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 22:15
dzieki wielkie
[ Dodano: |31 Sty 2011|, o 22:18 ]
struna mysle tez o tloczku, uszczelkach i calej reszcie - latwiej dostac drobnice do mondziaka niz cosy
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 00:20
pandy napisał/a:
cos jeszcze?
Wiązka elektryczna do sterownika jest inna + dodatkowe przewody do siłownika TCS :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 00:40
w wiazce brakuje tylko kilku kabli, potrzeba jeszcze ew przekaznika jak jest tempomat, kilku przewodow hamulcowych i rozdzielacza na tyl.
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 00:49
Rafał A.(antek) napisał/a:
Nie jest tak różowo jeżeli ma sterownik nowszego typu :)
Trzeba wymienić też wtyczkę sterownika :roll:
Scorpio 4ever
