kompresor amortyzatorow |
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 11:11
| Zawór, zabudowany razem z kompresorem o ile pamiętam, tam sa chyba dwie wtyczki. Moge ci rozkminić wieczorem jak chcesz, bo mam w garażu akurat UFO bez zderzaka, a kompresor se wisi ze wszystkim, bo mi się nie chciało go ściągać, chociaz amorów juz dawno nie ma. |
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 11:17
Tylko pytanie skąd wziąć sprawne amorki??
Kiedyś z Bonim rozmawialiśmy o takich od fordów z serii F lub jakiegos vana, po czym stwierdziliśmy że zbyt wysoko podpompuje, ale skoro jest tam czujnik wysokości to jeśli zbyt wysoko pójdzie to zawór upuści do odpowiedniego poziomu, czy źle myślę??
A takie amorki można by dac http://usa.istore.pl/pl,p...d,windstar.html |
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 11:27
Jankes, nawet tanio te z windstara Ciekawe czy podchodza. Co do zasady dzialanie,to pewni masz racje,ze wiecej nie napompuje.
Boni, bardzo bym Cie w takim razie prosil o rozkminienie jak ten kompresor dziala i jak dziala zawor upustowy. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 11:33
Dokładnie, w przyzwoitej cenie sa te amorki, tylko czy pasują, trzeba by zwymiarowac taki amortyzator i porównać z tym naszym, podejrzewam ze mocowania sa takie same.
Trzeba bezie poszperać na forum windstara. |
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 12:30
| To nie jest problem wysokości, oczywiście, tylko siły/tłumienia. Wszystkie pasujące (np. monroe parę robi takich że siadają prawie od ręki) jakie obczaiłem, były dedykowane albo do vanów, żeby podnieść i amortyzować tył jak masz tam włożone pół tony kartofli, albo do pickupów, żeby podnieść tył, jak masz tam włożone dwie tony kartofli. Do podnoszenia tyłu sedana ważącego 1400-1500kg niekoniecznie sie nadają, ja przynajmniej nie zaryzykuję coś koło tysiaka plus kupę zabawy w wolnym czasie, żeby se potencjalnie zrobić ze Scorpio wóz drabiniasty. |
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 13:17
| WieSiu napisał/a: | | jeśli ten sterownik połączony jest cięgnem z punktem stylu stabilizatopa tylnego,to znalazłem nieszczęśnika. | tak, to jest to. |
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 15:13
| WieSiu napisał/a: | | Wpiąłem to prowizorycznie ale niestety kompresor nie zareagował. |
Znów mogę dać przykład tylko z MK1.
Po pierwsze: poziomowanie działa tylko przy odpalonym silniku. Po drugie: układ ma pewną zwłokę w działaniu, żeby podczas bujania na drodze kompresorek nie pyrkał bez potrzeby.
Te amorki od windstara - ciekawa sprawa, ciekawa.... tylko czy mój kompresor ruszy po długim postoju (w sumie leży w piwnicy) - też ciekawe |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |18 Sty 2011|, 2011 15:18, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 20:30
| Aro napisał/a: | | Po drugie: układ ma pewną zwłokę w działaniu |
Arku, musiałem:
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 21:42
hehe
Nie mogłem znaleźć tej fotki... zaraz ją skopiuję - thx |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 18:29
kupiłem sobie w USA dwa takie kpl amorków do winstara
byli nawet tacy co próbowali je adaptować
sprzedałem po 250 pln za kpl komuś na allegro |
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 22:44
| Waski napisał/a: | byli nawet tacy co próbowali je adaptować
Czyli całkiem nic z tego, czy słabi adaptatorzy? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 22:50
| raczej chcieli żeby to siadło beż żadnych większych rzeźb ale się okazało że rozmiar i skok chyba całkiem nie taki - za krótkie bodajże |
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 22:55
| hymm też się tego obawiałem, ze jakieś takie krótkie... |
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 01:12
bezpieczniki sprawne,przeznik nie wiem bo jeszcze nie do końca jestem przekonany że ten układ działa w 100% dobrze,bo w czasie jazdy zeszło mi ciśnienie i nie włączył się kompresor.
Na pewno problemem było ciegno,potem masa do kompresora (aż przypalilo śrube bo była odkręcona widać od długiego czasu),potem jak obejściem przekaznika odpaliłem kompresor to syczało na złączce wejścia do amortyzatora,zdjąłem i włożyłem na nowo i przestało syczeć. Napompowałem znów i tym razem tył poszed do góry,lewy amortyzator aż wystrzelił w pewnym momencie podnosząc auto do góry. Rano zobaczymy czy trzyma ciśnienie nadal. |
