$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Urwana jedna z 4 srub mocujacych obudowe lozyska piasty
pandy
  Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 19:07   Urwana jedna z 4 srub mocujacych obudowe lozyska piasty
Podczas wymiany obudowy lozyska piasty z tylu udalo mi sie ukrecic jedna z 4 srub mocujacych obudowe do wozka.
Pojawia sie wiec pytanie o to czy da sie spokojnie pojezdzic czy jednak lepiej nie probowac
(musialbym zrobic ok 1500 - 2000km zanim na spokojnie wzialbym sie za naprawe).
Kolejna sprawa - czy da sie to wykrecic wykretakiem do urwanych srub czy jednak sa inne lepsze patenty?
Sruba wystaje ok 1,5 - 2mm z wozka.
Ostatnio zmieniony przez pandy |17 Sty 2011|, 2011 06:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 18:56
dospawaj łeb i odkręć.
pandy
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 10:10
nie wiem czy nie uszkodze gwintu w wozku - byloby niefajnie bo jeszcze doszlaby regeneracja gwintu... na razie mam idee - wiercic lewoskretnym wiertlem i uzyc jesli sie nie da wykretakow do zerwanych srub albo wlasnie dospawac... i to chyba wszystko...
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 13:28
od lat tak ludzie robią i sie sprawdza, no ale jak ktoś lubi sobie roboty dokładać to czemu nie - można :)
Podczas dospawywania dojdzie Ci podgrzanie, to "ożywi" nieco gwint i tym łatwiej się wykręci. Nie widziałeś nigdy jak się podgrzewa oporne skręcone elementy żeby puściło ? ;)
Z głowic się nawet tak szpilki ułamane wykręca i jest ok - oczywiście wszystko z głową, bo spieprzyć to wszystko można jak się podejdzie średnio do tematu.
Z drugiej strony - jak masz dobre podejście, czas itd. to możesz wiercić w śrubie, też powinno pójść, tyle że to są utwardzane śruby, więc wiertełko musi być nie jakieś hergo-biergo.
Ostatnio zmieniony przez Struna |18 Sty 2011|, 2011 13:30, w całości zmieniany 1 raz
pandy
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 17:24
Spoko Struna, dzieki, tak tylko rozwazam rozne warianty - jako ze to na wozku - z boku to nie bedzie latwo kontrolowac material.
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 17:59
wykrętaki to sobie można .....2 razy się tym bawiłem i porażka . to działa jak śruba sie ułamała ale nie jest zapieczona .
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 19:24
proponował bym użyć migomatu a nie elektrod przystaw drugą śrubę zetnij ja o kąt 45 stopni i ubytek zaspawać całkowicie z czołem urwanej śruby materiał spawalniczy powinien całkowicie się zespoić nie hartuj tego
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 20:07
nie ma co dumać tylko wziąść się za robotę :)
Ja miałem tez problem w pierwszym moim scorpio była urwana sruba spustu oleju z miski , wziełem sobie zwykłą spawarką przyspawałem nakrętkę ,i odkreciłem całość , potem dałem nową srubę i po wszystkim .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 23:00
Cytat:
Przy wykręcaniu czy wkręcaniu ? :)
Scorpio 4ever
pandy
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 10:39
wkrecaniu... moja wina - wkrecalem kluczem zwyklym a dociagalem dynamometrycznym - jedyne doswiadczenie jakie mialem z kluczem dynamomtrycznym wczesniej to byl klucz ze sprzeglem ktory puszczal po przekroczeniu ustawionego memontu - ten co mam - kupiony glownie do nakretki piasty - zakres od 70 - 350Nm po prostu sobie pykal...pykal...pykal...i pach strzelilo... a chcialem byc swietszy od papieza i przykrecic momentem ksiazkowym 90Nm - niepotrzebnie bo klucz zwykly wystarczal... no ale... nauka kosztuje, co do przyspawywania sruby to watpie czy sie uda bo jak mowie - po przylozeniu urwanego kawalka do obudowy piasty i uwzglednieniu grubosci oslony wychodzi mi ze sruba wystaje maks 1,5 - 2mm nad powierzchnie wozka i zlapanie tego moze byc problemowe - to juz predzej nakretka ktora moglaby ograniczyc sie rozlewanie materialu.
Co dalej - na sruby nakladalem anaerobowy klej ale dalem smar na powierzchnie wozka, i na powierzchnie podkladki z obu strony coby to jakos doszczelnic przed woda wiec gwint prawie napewno bedzie czesciowo pokrytym smarem a czesciowo anaerobem - niby pisali ze mozna go uzywac (anaeroba) na lekko zatluszczone powierzchnie ale...mysle ze bedzie wiecej niz tylko lekko zatluszczona.
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 15:17
Anaerobowy puszcza po podgrzaniu.
Jak łatwo się wkręcała i gwint nie przeciągnięty to może młotek i odpowiedni pobijak zdałby egzamin jeśli spawarki nie masz pod ręką ...
pandy
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 15:41
Wkrecalem reka prawie do konca, co do przeciagniecia nie wiem - w konu trzaslo troche mm stali wiec... spawarke mam pod reka ale elektrodowego smarka AC - gorzej ze nie mam gdzie przyspawac (brak pradu tam gdzie stoi fura i nic z tym nie uda mi sie zrobic - przedluzacz za dlugi i beda spadki) - ok musze wstawic fure do warsztatu - jutro chyba sie odwaze jechac bo cos mi wibruje podczas hamowania i nie wiem czy to wlasnie to czy cos innego.
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 16:00
Pytanie tylko czy pozostałe śruby nie są przeciągnięte do granicy wytrzymałości ?
Obudowa piasty ma zatoczenie bazujące - ustalające.
Nikomu nie będę radził - Twój samochód Twoje życie , jednak ja na 3 śrubach nie miałbym obaw jechać (odpowiednio) nawet dłuższą trasę , pod warunkiem że wiedziałbym w jakim stanie są pozostałe a z Twojego opisu wynika że mogą nadawać się do wymiany...
Jak masz elektrodowego smarka AC to się nawet nie zastanawiaj , nawet kilkudziesięciometrowy przedłużacz to tej roboty powinien wystarczyć.
pandy
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 08:03
Pozostale byly tez dokrecane ale ta jedna - czekalem az sie wlaczy sprzeglo... no w kazdym razie jak ta mi strzelila to pozostale zostaly natychmiast zluzowane - odkrecone na luzno i dokrecane momentem 90Nm wiec raczej powinno byc ok. Co do roboty zdecydowalem sie wstawic do warsztatu - zrobilem fura 9km i ma bardzo duze wibracje podczas hamowania - robi zabke podczas lekkiego hamowania na wieksze dlubanie pod domem nie mam szans, do miejsca gdzie moge sobie wynajac miejce robocze z podnosnikiem i podniesc fure na spokojnie za daleko i boje sie jechac.
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 09:01
No to jeśli ładnie się wkręcała do końca tylko klej trzyma to można było jeszcze spróbować naciąć kanałek piłką do metalu i po podgrzaniu wykręcić śrubokrętem.
Rozumiem że, "wstawienie do warsztatu" oznacza że, to już nie Twój problem ? ;)
