CB radio |
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 12:45
śa tez ferryty pierścieniowe i z odpowiedniego materiału, zasialnie trzeba przewlekać kilka razy tak na okrędkę,
sa oczywiście przypadki gdzie nic nie pomaga, kwestia radia i warunków zasilania |
pandy
Wysłany: |13 Gru 2010|, 2010 22:54
| Macie może na oku siakiś zestaw (radio+antena) w rozsądnych (małych) pieniądzach coby można to wrzucić Mikołajowi do wora, a co nie będzie trzeszczało 24 godz. na dobę? |
kulinek [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 14:54
| Czy ktoś z Was ma może doświadczenia z anteną montowaną na reling + motylek? W ramach sylwestra straciłem antenę i trzeba pomyśleć o czymś nowym. Myślę o czyś takim: http://allegro.pl/antena-...1380460878.html albo coś na kształt. Magnesówki nie chcę montowac bo za każdym razem jak przychodzi mi na parking wjechac to muszę wkładac ją na siedzenie. |
sobolaqe
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 15:33
| kulinek napisał/a: | | Czy ktoś z Was ma może doświadczenia z anteną montowaną na reling + motylek? W ramach sylwestra straciłem antenę i trzeba pomyśleć o czymś nowym. Myślę o czyś takim: http://allegro.pl/antena-...1380460878.html albo coś na kształt. Magnesówki nie chcę montowac bo za każdym razem jak przychodzi mi na parking wjechac to muszę wkładac ją na siedzenie. |
na zdjeciu ta antena wyglada jak do montazu w dziurze
nakladka jakas dziwna ale moze daje rade.
ja taka antene mialem w mk1 w dziurze w dachu, bardzo chwalilem sobie mialem ok 10 km zasiegu w miescie(max jak sie moglem dogadac) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
kulinek [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 15:59
| Piotrek, nie chcę dziur w dachu robic dlatego myślę o relingu |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 16:11
| miałem kiedys ta mocowaną antenę, chyba nubira, ale nie jestem pewny, antena detykowana do montażu na dach, dodatkowo uchwyt na reling, później zmieniłem uchwyt na taki do klapy i było dużo lepiej - dostał masę z karoserii. Teraz to albo montaż do klapy, albo dziura w karoserii. |
sobolaqe
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 16:18
| kulinek napisał/a: | | Piotrek, nie chcę dziur w dachu robic dlatego myślę o relingu |
wiem wiem, ja tylko pisze o tej antenie.
wiadomo ze dziura w dachu jest najlepsza, ale reling tez bedzie OK.
jakas dobra masa dla anteny by sie przydala bo niewiem jak z relingu bedzie |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |4 Sty 2011|, 2011 16:19, w całości zmieniany 1 raz |
kulinek [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 16:28
| a jak to jest z dlugoscia kabla? w jakis sposob sie to dobiera? bo przy sirio ml 145 byl o jakies 2m za krotki zeby go w bagazniku chowac |
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wiek: 49 Dołączył: 16 Lip 2007 Skąd: Wrocław
marcys [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2011|, 2011 11:43
| Po uzywaniu uchwytu na klape przez dwa lata (uchwyt SF-40) do demontazu uchwyt trzeba bylo rozwiercic mocowania a i klapa dostala w kosc. Nie polecam. |
kulinek [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2011|, 2011 16:02
więc pozostaje reling. problem tylko z masą, chociaż widziałem na przykładzie laguny w kombi jak ładnie to zrobił człowiek |
Wysłany: |5 Sty 2011|, 2011 16:03
| marcys napisał/a: | | Po uzywaniu uchwytu na klape przez dwa lata (uchwyt SF-40) do demontazu uchwyt trzeba bylo rozwiercic mocowania a i klapa dostala w kosc. | - a zabezpieczyłeś miejsce montażu, bo z tego co piszesz, to raczej nie ... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 07:22
a powiedz mi jak to zabezpieczyc? przeciez tych nieszczesnych srubek nie odseparujesz od klapy bo tracisz mase - i jaki to ma wtedy sens? Mozna zabezpieczyc same surby przez korozją..ale i tak to nic nie da bo france przyrdzewialy dokladnie do uchwytu. Po samej klapie nic nie widac z zewnatrz bo seryjna gumowa podkladka wystarczająco zabezpiecza. Problem jest od spodu dokladnie z rantem klapy na calej dlugosci mimimalnie pekl lakier- tam rdza sie pojawi szybciej. Uchwyt plus antena jest dodatkowym obciazeniem - i to jest problem. jedynym zabezpieczeniem bedzie chyba demontaz anteny przy otwarciu klapy Zdecydowanie nie polecam. |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |7 Sty 2011|, 2011 07:23, w całości zmieniany 1 raz |
