CB radio |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
mateo [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2008|, 2008 19:40
| a czemu złe dobre przede wszystkim zależy tylko od anteny radio czy te za 400 czy za 200zl to samo róznicy prawie nie robi a czemu prawie bo te lepsze mniej szumią ale z drugiej strony odbierają tyle samych kanałów choć jest tylko jeden najczęściej stosowany kanał 19 bierz to co zapodałeś w linku albo cobre (można kupić zestaw cobry razem z anteną ) ja z bratem kożystamy z cobry !!! tanie i dobre !!! |
olo [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2008|, 2008 20:01
moim zdaniem byle jaka antena i byle jakie radio
za podobne pieniadze uniden xl 510 i antena hustler
lub +50zł i uniden 520 xl i ml-145 i to jest juz ok bardzo.pozdr |
| Ostatnio zmieniony przez olo |2 Lut 2008|, 2008 20:26, w całości zmieniany 1 raz |
gunia
Wysłany: |2 Lut 2008|, 2008 22:41
| mateo napisał/a: | | bierz to co zapodałeś |
Zapodałaś jakby coś oki tak myślę że to co jest w linku to kupię, nie drogo a może być dobre, mego znajomego ojciec kupił dziś CB za 530zł (antena, radio, podłączenie) jak na moje oko to bardzo dużo, a jak podłącza się CB? bo jak kupię to chciałabym se od razu podłączyć |
Wysłany: |3 Lut 2008|, 2008 02:12
| nie bierz TTI... kup uniedena 510 |
Miszcz
2.0 Team
Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |3 Lut 2008|, 2008 09:46
| gunia napisał/a: | | a jak podłącza się CB? |
To zależy jak chcesz poprowadzić zasilanie do radyjka. Jeśli na stałe, to musisz pociągnąć kabelki od radia i podłączyć najlepiej bezpośrednio pod akumulator (nie łapie wtedy zakłóceń z instalacji elektrycznej samochodu). Ale jeśli radyjko ma wtyczkę do zapalniczki, tak jak to z Twojego linku, to nic prostszego: podpinasz je pod gniazdko zapalniczki i radio ma już zasilanie Antenę to wiadomo: trzeba jakoś kulturalnie poprowadzić kabel i przykręcić do radia. Pamiętaj o tym, że optymalnym miejscem umieszczenia anteny CB jest sam środek dachu (Ty chcesz używać magnesówki, więc nie będziesz mieć problemu z montażem, a jakość działania bedzie większa). No i po podłączeniu tego zestawu podjedź guniu do jakiegoś punktu z CB radiami, żeby Ci sprawdzili, czy anteny nie trzeba zestroić No i to by chyba było tyle Dalej to już pozostaje się tylko cieszyć z możliwości nadawania w eter |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Azz [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2008|, 2008 12:19
CB najlepiej podłączyć pod zapalniczke od tyłu przy pomocy przekaźnika załączanego potencjałem po przekręceniu kluczyka, odpalamy auto samo się włączy
Ja tak mam.
Co do radia to ja bym kupił Unidena 520 + jakaś montażówkę (ja mam LEMM AT-1700)
I wszystko śmiga miło. |
gunia
Wysłany: |3 Lut 2008|, 2008 13:23
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | nie bierz TTI... |
Swego czasu używałam właśnie to radyjko i nie jest takie jeszcze najgorsze, fajna prosta obsługa, jeszcze w tygodniu skoczę do sklepu z radyjkami, może tam coś ciekawego znajdę. |
| Ostatnio zmieniony przez gunia |3 Lut 2008|, 2008 13:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 14:58
| gunia napisał/a: | | Swego czasu używałam właśnie to radyjko i nie jest takie jeszcze najgorsze, fajna prosta obsługa | w CB nie chodzi tylko o obsługę, liczy się jakość nadajnika, modulaca, trzymanie zadanej czestotliwiści, wrażliwość na zakłócenia i wiele innych. Unidena polecam ( taki tańszy President ) Z drugiej strony jeśli TTI był dla Ciebie ok to i Cobra będzie miodzio. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |4 Lut 2008|, 2008 14:59, w całości zmieniany 1 raz |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 19:30
ja kupiłem sobie ostatnio radyjko ala cobra, tylko sie inaczej nazywa. właśnie z najniższej półki za 200 zeta plus do tego antena sirio taka średnia za 130 i hula aż miło |
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 14:46
ja mam midlanda 1001 + antena ok. 1,2m na klapie z tylu- Sirio
spoko,moze ma troche szumow,ale nie jezdze z nim codziennie wiec nie przeszkadza, a sciaga z 30 km |
gunia
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 15:00
Pod koniec tygodnia rozglądnę się za radyjkiem w sklepach i ogłoszeniach w suwalskiej gazecie, na razie zbieram opinie prowadzi uniedena, każdy chwali więc musi być dobre, tylko jaka cena, pewnie z anteną mogę szykować z 500zł |
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 15:01
| gunia, a po co Ci CB ogólnie ? |
gunia
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 15:03
| Struna napisał/a: | | gunia, a po co Ci CB ogólnie ? |
A niech będzie zawsze się do czegoś przyda, bardzo często jeżdżę na Białystok, oraz każde dni wolne do Gdyni, więc na pewno zaoszczędzę na mandatach |
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 15:08
| gunia napisał/a: | | A niech będzie zawsze się do czegoś przyda | no niezłe podejście | gunia napisał/a: | więc na pewno zaoszczędzę na mandatach | znaczy nagminnie łamiesz przepisy ? |
