Bardzo ciężko odpala |
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wiek: 64 Dołączył: 21 Kwi 2009 Skąd: Grajewo
Wysłany: |26 Gru 2010|, 2010 12:38 Bardzo ciężko odpala
| Kłopoty zaczęły się w sobotę wraz ze wzrostem temperatury i odwilżą. Wtedy to udało mi się odpalić auto dopiero przy pomocy kolegi i liny. Wczoraj rano było ok. Pojechałem do Białegostoku i z powrotem. Dziś poszedłem rano przepalić i znowu kłopoty. Kręci i jakby silnik chciał załapać i nie mógł. Za 4 razem wcisnąłem do połowy pedał gazu w trakcie kręcenia i odpalił. Po chwili odpuściłem pedał i chodził już sam na wolnych obrotach. Czego się czepnąć? Objawy jakieś takie, jakby ssania nie uruchamiał na zimnym silniku. Piszę o odpalaniu na benzynie. Przy 20-sto stopniowym mrozie nie było żadnych problemów. Inna sprawa - dzisiaj w nocy też było chłodniej, bo około -3 stopnie, a więc może jednak nie ma to związku z temperaturą. |
| Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |26 Gru 2010|, 2010 12:45, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |26 Gru 2010|, 2010 12:50
| Skoro przy wcisnietym pedale gazu odpala to wyglada na to ze mieszanka jest zbyt bogta nie uboga. Moze ktorys z czujników błędy wyłapał ? Na poczatek reset komputera przez odpiecie klem. |
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |26 Gru 2010|, 2010 20:46
| Pershing napisał/a: | | odpiecie klem. | dokladnie zdejmij klemy odczekaj jakieś 5 min i podepnij,zobaczysz co sie będzie działo |
_________________ jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Renault Master 2,8 DTI 2001
jest Ford Scorpio kombi 2,5 TD 1995
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997 |
sp4lvc
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 18:33
| Muszę Wam napisać, że pomogło. Zdjąłem, zapaliłem papierosa i po podłączeniu ponownym zapalił bez dotykania pedału gazu. |
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:08
| no i resecik kompa pomgł-tylko pogratulować |
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:10
| poczekamy na jak długo . |
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:27
| gufer-posepny napisał/a: | | poczekamy na jak długo | pesymista |
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:35
| był powód że tak się stało . |
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 23:34
| Czasami jednorazowo komputer jakis syf wyłapie i reset rozwiazuje problem. Mam nadzieje ze po adaptacji problem nie powróci.... |
| Ostatnio zmieniony przez Pershing |27 Gru 2010|, 2010 23:35, w całości zmieniany 1 raz |
sp4lvc
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 12:51
| No i mamy powtórkę z rozrywki. Za oknem zaledwie -2 stopnie, a sprzęt znów ma podobne objawy. Nie zapaliłem sam, potem również nie dał rady na 2 akumulator podpięty kablami. Znowu objaw podobny - mamrocze coś , jakby chciał załapać, ale tylko wtedy jak ma wspomaganie rozrusznikiem. Zamówiłem kopułkę i palec. |
| Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |30 Gru 2010|, 2010 12:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 13:10
1. Poruszanie pedałem gazu dawało jakiś efekt ?
2. Próbowałeś uruchamiać na LPG ?
3. Która generacja LPG ? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 13:57
heh, a to ciekawe, bo mojego dopadło to samo. Pisałem o tym w innym wątku i miałem nadzieję, że problem nie wróci. A tu masz. Dwa dni temu chciałem go zapalić na beni i z początku coś tam podłapywał, ale nic z tego nie wyszło. Z rury wali benzyną - znaczy zalewa go ostro. Czyli omomierz w rękę i trzeba sprawdzić CTS i ATS. Te czujniki jak mają za dużą rezystancję to ECU myśli, że jest zimniej niż w rzeczywistości i wtedy ochoczo leje waszkę.
BTW w Uno właśnie zaliczyłem reanimację ATS. Wziął i się nadłamał. Przy 15*C w garażu zamiast 3,3kOhm on sobie miał 15k. Wyłamałem go całkowicie z obudowy wtryskiwacza i przeniosłem w dolot, ale przed filtr powietrza i polutowałem ładnie. Teraz przy samym ECU jest ładnie 3,2k a po odpaleniu Euroscana ATS=13,3*C
Jakim cudem w Uno ATS mógł się nadłamać??? Swoją drogą w scorpio już dawno powinno go nie być, tyle wybuchów przeżył Może teraz też nastał jego koniec. Zobaczymy. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 15:44
| do obejrzenia ECT , może ciśnienie paliwa TPS . może kabelki . |
sp4lvc
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 16:41
| Reader napisał/a: | 1. Poruszanie pedałem gazu dawało jakiś efekt ?
1. Nie bardzo
2. Tak - przylało go chyba na amen, bo wtedy nawet nie ,,prychał"
3. Gen. II
Gdzie siedzi ECT? CTS i ATS co to jest i gdzie szukać? Darek_Police pisz wszystko, co przyjdzie Ci w tym temacie do głowy. |
| Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |30 Gru 2010|, 2010 16:59, w całości zmieniany 4 razy |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 20:02
sp4lvc, jak Ci znów nie zapali to sprawdź błędy w ECU za pomocą diody. Jak nie umiesz, to poszukaj na forum, jest sporo opisów.
Właśnie wróciłem z zakupów, na beni nie chciał, znów coś tam, coś tam, ale nie wstał. ALE odziwo zagadał na LPG i to całkiem zimny silnik, od wczoraj stał. Tylko zanim spróbowałem chechłać na LPG to dałem mu z minutę na pozycji ZAPŁON, żeby se gazu trochę odparował. Potem pokręciłem i zapalił pięknie.
Pieruńsko zimno, więc nie chce mnie się niczego mierzyć ani nawet kodów błędów sprawdzić. Następne palenie przewiduję w przyszłym roku Chyba, że jutro się będę bardzo nudził.
sp4lvc, CTS (coolant temp sensor) czujnik temp silnika dla ECU, ATS (air temp sensor) czujnik temp zasysanego powietrza, zwykle znajduje się w przepływomierzu, nie wiem, jak w DOHCu. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
