$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Bardzo ciężko odpala
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wysłany: |26 Gru 2010|, 2010 12:38   Bardzo ciężko odpala
Kłopoty zaczęły się w sobotę wraz ze wzrostem temperatury i odwilżą. Wtedy to udało mi się odpalić auto dopiero przy pomocy kolegi i liny. Wczoraj rano było ok. Pojechałem do Białegostoku i z powrotem. Dziś poszedłem rano przepalić i znowu kłopoty. Kręci i jakby silnik chciał załapać i nie mógł. Za 4 razem wcisnąłem do połowy pedał gazu w trakcie kręcenia i odpalił. Po chwili odpuściłem pedał i chodził już sam na wolnych obrotach. Czego się czepnąć? Objawy jakieś takie, jakby ssania nie uruchamiał na zimnym silniku. Piszę o odpalaniu na benzynie. Przy 20-sto stopniowym mrozie nie było żadnych problemów. Inna sprawa - dzisiaj w nocy też było chłodniej, bo około -3 stopnie, a więc może jednak nie ma to związku z temperaturą.
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |26 Gru 2010|, 2010 12:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |26 Gru 2010|, 2010 12:50
Skoro przy wcisnietym pedale gazu odpala to wyglada na to ze mieszanka jest zbyt bogta nie uboga. Moze ktorys z czujników błędy wyłapał ? Na poczatek reset komputera przez odpiecie klem.
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Wysłany: |26 Gru 2010|, 2010 20:46
Pershing napisał/a:
odpiecie klem.
dokladnie zdejmij klemy odczekaj jakieś 5 min i podepnij,zobaczysz co sie będzie działo
jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Renault Master 2,8 DTI 2001
jest Ford Scorpio kombi 2,5 TD 1995
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997
sp4lvc
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 18:33
Muszę Wam napisać, że pomogło. Zdjąłem, zapaliłem papierosa i po podłączeniu ponownym zapalił bez dotykania pedału gazu.
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:08
no i resecik kompa pomgł-tylko pogratulować
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:10
poczekamy na jak długo .
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:27
gufer-posepny napisał/a:
pesymista :zly2: :638:
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:35
był powód że tak się stało .
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 23:34
Czasami jednorazowo komputer jakis syf wyłapie i reset rozwiazuje problem. Mam nadzieje ze po adaptacji problem nie powróci....
Ostatnio zmieniony przez Pershing |27 Gru 2010|, 2010 23:35, w całości zmieniany 1 raz
sp4lvc
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 12:51
No i mamy powtórkę z rozrywki. Za oknem zaledwie -2 stopnie, a sprzęt znów ma podobne objawy. Nie zapaliłem sam, potem również nie dał rady na 2 akumulator podpięty kablami. Znowu objaw podobny - mamrocze coś , jakby chciał załapać, ale tylko wtedy jak ma wspomaganie rozrusznikiem. Zamówiłem kopułkę i palec.
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |30 Gru 2010|, 2010 12:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 13:10
1. Poruszanie pedałem gazu dawało jakiś efekt ?
2. Próbowałeś uruchamiać na LPG ?
3. Która generacja LPG ?
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 13:57
heh, a to ciekawe, bo mojego dopadło to samo. Pisałem o tym w innym wątku i miałem nadzieję, że problem nie wróci. A tu masz. Dwa dni temu chciałem go zapalić na beni i z początku coś tam podłapywał, ale nic z tego nie wyszło. Z rury wali benzyną - znaczy zalewa go ostro. Czyli omomierz w rękę i trzeba sprawdzić CTS i ATS. Te czujniki jak mają za dużą rezystancję to ECU myśli, że jest zimniej niż w rzeczywistości i wtedy ochoczo leje waszkę.
BTW w Uno właśnie zaliczyłem reanimację ATS. Wziął i się nadłamał. Przy 15*C w garażu zamiast 3,3kOhm on sobie miał 15k. Wyłamałem go całkowicie z obudowy wtryskiwacza i przeniosłem w dolot, ale przed filtr powietrza i polutowałem ładnie. Teraz przy samym ECU jest ładnie 3,2k a po odpaleniu Euroscana ATS=13,3*C :)
Jakim cudem w Uno ATS mógł się nadłamać??? Swoją drogą w scorpio już dawno powinno go nie być, tyle wybuchów przeżył :P Może teraz też nastał jego koniec. Zobaczymy.
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 15:44
do obejrzenia ECT , może ciśnienie paliwa TPS . może kabelki .
sp4lvc
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 16:41
Reader napisał/a:
1. Nie bardzo
2. Tak - przylało go chyba na amen, bo wtedy nawet nie ,,prychał"
3. Gen. II
Gdzie siedzi ECT? CTS i ATS co to jest i gdzie szukać? Darek_Police pisz wszystko, co przyjdzie Ci w tym temacie do głowy.
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |30 Gru 2010|, 2010 16:59, w całości zmieniany 4 razy
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 20:02
sp4lvc, jak Ci znów nie zapali to sprawdź błędy w ECU za pomocą diody. Jak nie umiesz, to poszukaj na forum, jest sporo opisów.
Właśnie wróciłem z zakupów, na beni nie chciał, znów coś tam, coś tam, ale nie wstał. ALE odziwo zagadał na LPG i to całkiem zimny silnik, od wczoraj stał. Tylko zanim spróbowałem chechłać na LPG to dałem mu z minutę na pozycji ZAPŁON, żeby se gazu trochę odparował. Potem pokręciłem i zapalił pięknie.
Pieruńsko zimno, więc nie chce mnie się niczego mierzyć ani nawet kodów błędów sprawdzić. Następne palenie przewiduję w przyszłym roku :P Chyba, że jutro się będę bardzo nudził.
sp4lvc, CTS (coolant temp sensor) czujnik temp silnika dla ECU, ATS (air temp sensor) czujnik temp zasysanego powietrza, zwykle znajduje się w przepływomierzu, nie wiem, jak w DOHCu.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
