Ubytki oleju z A4LD... |
KubusWariat
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 21:08 Ubytki oleju z A4LD...
| ale akurat nie z powodu wadliwego siłownika podciśnienia, a gdzieś w okolicy tej dużej gumowej poduszki na tyłach skrzyni... Wiecie może czy w tamtych okolicach skrzynia ma jakiś element, który puszcza olej, jakieś uszczelnienie felerne??? |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 21:31
Moze simmering na walku zdawczym? |
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 22:05
| odpowietrznikiem może rzygać |
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 22:32
| albo ma laczeniu skrzyni z ogonem |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 07:48
VSS jeszcze zostal |
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 09:01
Jeszcze nie widziałem żeby z VSS tyle leciało, żeby ktoś się tym przejął, ale może za mało widziałem |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 09:04
ja zauwazylem ze z VSS-a to praktycznie fabrycznie cieknie i zawsze zapocony jest a ta jego mini wiazke to wyzymac mozna Fakt niewiele, ale jak sprawdzac to i tam zajrzec warto |
KubusWariat
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 00:16
zapewne niebawem zdemontuję aluminiową 'zasłonę' i mam nadzieję, że się wyjaśni..
ale akurat asb to pikuś w porównaniu z tym, co się dzieje z elektryką
[ Dodano: |29 Gru 2010|, o 06:54 ]
bowiem, po zdemontowaniu zegarów i ponownym ich montażu rozłącza obrotomierz, zaś ożywia go delikatne (dosłownie lekkie poruszenie) ręcznym. Po stacyjce nie świecą kontrolki spod obrotomierza, a po odpaleniu za to przyświeca kontrolka ładowania, jednakże ładowanie cały czas jest. Po odpięciu masy z czujnika świateł przy otwartych drzwiach nareszcie przestał dzwonić, jednakże po wymianie go na drugi sprawny, i ten 2. dzwoni mimo zamkniętych drzwi. Podświetlenia wnętrza w dalszym ciągu brak, podobnie jak i centralnego i radia. Z kolei w przypadku blacharki, drzwi tylne z lewej strony w górnym prawym narożniku mają jakąś większą szczelinę, za to mniejszą (niż normalnie) na odcinku wzdłuż tylnego lewego nadkola (czyżby łamanie się budy...) ale podłużnice tylne zdrowe |
