$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ubytki oleju z A4LD...
KubusWariat
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 21:08   Ubytki oleju z A4LD...
ale akurat nie z powodu wadliwego siłownika podciśnienia, a gdzieś w okolicy tej dużej gumowej poduszki na tyłach skrzyni... Wiecie może czy w tamtych okolicach skrzynia ma jakiś element, który puszcza olej, jakieś uszczelnienie felerne???
cosworth BOA
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 21:31
Moze simmering na walku zdawczym? :-d
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 22:05
odpowietrznikiem może rzygać
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 22:32
albo ma laczeniu skrzyni z ogonem
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 23:57
Zdaje się że wespół wzespół koledzy wyczerpali możliwości :D
Darol
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 07:48
VSS jeszcze zostal :)
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 09:01
Jeszcze nie widziałem żeby z VSS tyle leciało, żeby ktoś się tym przejął, ale może za mało widziałem :P
Darol
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 09:04
ja zauwazylem ze z VSS-a to praktycznie fabrycznie cieknie i zawsze zapocony jest a ta jego mini wiazke to wyzymac mozna ;) Fakt niewiele, ale jak sprawdzac to i tam zajrzec warto
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 19:44
Ja nie napisałem że tam nie cieknie :D
KubusWariat
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 00:16
zapewne niebawem zdemontuję aluminiową 'zasłonę' i mam nadzieję, że się wyjaśni..
ale akurat asb to pikuś w porównaniu z tym, co się dzieje z elektryką :(
[ Dodano: |29 Gru 2010|, o 06:54 ]
bowiem, po zdemontowaniu zegarów i ponownym ich montażu rozłącza obrotomierz, zaś ożywia go delikatne (dosłownie lekkie poruszenie) ręcznym. Po stacyjce nie świecą kontrolki spod obrotomierza, a po odpaleniu za to przyświeca kontrolka ładowania, jednakże ładowanie cały czas jest. Po odpięciu masy z czujnika świateł przy otwartych drzwiach nareszcie przestał dzwonić, jednakże po wymianie go na drugi sprawny, i ten 2. dzwoni mimo zamkniętych drzwi. Podświetlenia wnętrza w dalszym ciągu brak, podobnie jak i centralnego i radia. Z kolei w przypadku blacharki, drzwi tylne z lewej strony w górnym prawym narożniku mają jakąś większą szczelinę, za to mniejszą (niż normalnie) na odcinku wzdłuż tylnego lewego nadkola (czyżby łamanie się budy...) ale podłużnice tylne zdrowe :(
cosworth BOA
