$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - predkosciomierz ?
predkosciomierz ?
Maciej1970
  Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:18   predkosciomierz ?
witam wszystkich. mam pytanie = co trzeba zrobic aby wskazówka od predkosciomierza powrocila na swoje miejsce, trudno jezdzic bez wiedzy ile na liczniku jest. nadmienie tylko ze staje sie to tylko przy duzych mrozach i towarzyszy temu reset i latanie wszystkich wskazówek. ale najwazniejsze jest jak cofnac te od licznika. dzieki za pomoc :690:
YGH
Jaco
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:21
ściągasz kleme z aku i zakładasz, przekręcasz kluczyk i wskazówki robią "restart", jak zauważysz, że ta od obrotomierz całkiem się obróciła, uderzasz ręką w deskę rozdzielczą nad licznikiem :) wtedy obie razem powrócą do normalności :)
Ostatnio zmieniony przez YGH |27 Gru 2010|, 2010 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Maciej1970
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:25
kleme dodatnia czy ujemna ?
Darol
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:26
Coponiektorzy ratuja sie wywierceniem otworu w szybce zegarow i recznym przesunieciem wskazowki :)
YGH
Jaco
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:28
Cytat:
ujemna styknie
Cytat:
ale po co?? nie dość że psujesz sobie licznik to i roboty kupa, a restart i walnięcie w deche trwa minutę i jest bezinwazyjne :D
...szef z mojej prakty do dzisiaj nie wie jak to zrobiłem w scorupiaku co na warsztacie był ;)
Jankes
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:29
a nie prościej zrobić skrzynki i wiązki?? ;)
YGH
Jaco
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:31
Cytat:
Jankes - tu pisze takie cuś ;)
Maciej1970 napisał/a:
jak z pomocą regeneracji skrzynek i wiązek można cofnąć wskazówkę?? :027:
Maciej1970
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:34
jutro zajrze do aku i zegarom przywale. dzieki a co do skrzynek = zrobione i zakonserwowane
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 20:44
jak z dyńki nie pociągniesz to się nie "dogadasz" :D
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 22:31
YGH napisał/a:
Że też Ci się chce odpinać aku?!
Wystarczy przycisk kasowania licznika wcisnąć (na włączonym zapłonie) i przytrzymać kilka sekund do czasu zresetowania zegarów.
Wyłączyć zapłon i ponownie włączyć - efekt ten sam, wskaźniki robią test.
YGH
Jaco
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 10:37
Reader napisał/a:
no faktycznie :D nie skojarzyłem :)
...to dlatego, że jak ostatni raz to robiłem to jeszcze nie wiedziałem o "servis'ie" i nie przyszło mi to do głowy.
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 12:03
a nie lepiej akumulator naładowac i sprawdzić stan okablowania (połączenia) przy nim ? :d od kiedy to zrobiłem to nie mam problemów z resetem zegarów jak zeszłej zimy. A patent z otworkiem w zegarach ktoś zrobił u mnie :p
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 13:47
mozna też rozbujać auto do tych około 160 i wskazówka sama załapie ...
nigdy nie mów nigdy
Maciej1970
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 18:27
witam ponownie. przywalenie w zegary pomogło,, aku jest zeszłoroczne i bezobsługowe wiec do ładowania sie nie nadaje. dziekuje wszystkim za rady i porady.
Darol
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 18:31
co to znaczy, ze nie nadaje sie do ladowania, alterator tez go nie laduje ? ;)
