Wyprzedzenie zapłonu i TPS w cossie |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 05:46 Wyprzedzenie zapłonu i TPS w cossie
Panowie pomóżcie...
Pisałem już o tym w innym temacie ale ze względu na brak zainteresowania pytam jeszcze raz.
Prosiłbym aby ktoś, najlepiej właściciel cossa podał odczyty z czujników tzn wystarczy kąt wyprzedzenia zapłonu i TPS. U mnie na wyłączonym silniku (bo zapalić nie mogę) jest 0 stopni i TPS na 82%.
Dodam, że udało mi się zapalić ale po kilku sekundach gaśnie. po kilku próbach sprawdziłem świece i były zalane. Nie miałem drugiej osoby do sprawdzenia iskry.
HELP!!! |
| Ostatnio zmieniony przez gorgo |21 Gru 2010|, 2010 05:46, w całości zmieniany 1 raz |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 07:07 Re: Wyprzedzenie zapłonu i TPS w cossie
| gorgo napisał/a: | | ... 0 stopni i TPS na 82%. |
Jakim sposobem pozyskałeś takie informacje?
Kąt wyprzedzenia zapłonu w cosie (z tego co się orientuję) jest nieustawialny, zdefiniowany fabrycznie w ECU raz na zawsze. To, że Ci przed rozruchem i w trakcie rozruchu wskazuje 0 stopni to raczej normalne, bo to ułatwia rozruch silnika. Korekta następuje na pracującym silniku.
Z kolei 82% TPS przy zamkniętej przepustnicy to wskazuje na uszkodzony TPS lub jego obwód. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 12:12
| gorgo napisał/a: | | TPS na 82%. | to dupa bo w stanie spoczynku TPS ma około 16-18% |
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 14:32
| może warto zerknąć na kable i skrzynki? |
gorgo
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:00
W takim razie spróbuje kable na TPS zamienić.
Odnośnie kabli to wiązka silnika zrobiona, podłużnicy nie ruszałem.
Dziękuję bardzo za sugestie, zaraz idę do samochodu sprawdzić tego TPS-a.
[ Dodano: |21 Gru 2010|, o 17:02 ]
| Darek_Police napisał/a: | | Jakim sposobem pozyskałeś takie informacje? |
Wykorzystując interfejs diagnostyczny i laptopa. |
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:03
PW |
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:04
| gorgo napisał/a: | | spróbuje kable na TPS zamienić. | zanim to zrobisz sprawdź czy jak "dodajesz gazu" to wartość maleje czy rośnie i jak następują zmiany. |
gorgo
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:50
| Dodając gazu, i mierząc opór na 2 górnych pinach wartość oporu rośnie, od około 1k do 4,4k Ohma. Wydaje mi się że płynnie rośnie bez jakichś przerw. |
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:51
| chodziło mi o wskazania z obd, ale skoro opór wydaje sie zachowywać ok to by wynikało, że pomyliłeś kable od tps-a. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Gru 2010|, 2010 17:51, w całości zmieniany 1 raz |
gorgo
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:53
| A na obd maleje jak gazu dodaję. a z wiązkami to chyba mój błąd bo nie wszystko sprawdzałem ze schematami a ktoś wcześniej wiązkę łatał. |
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:54
| no to 2 skrajne kable zamienić i już . będzie gadał . |
gorgo
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 18:27
Kabelki zamienione, odczyty z obd w stanie spoczynku TPS ok 18%.
Autko odpaliło ale na kilka sekund, w tym czasie zareagowało na dodanie gazu, zgasło i nie udało mi się ponownie uruchomić.
Mam słaby akumulator, prawie cały czas podpięty do prostownika, tak że długo nie mogę pokręcić, zazwyczaj 4-5 razy po 3-4s,więc straszna lipa |
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 18:28
| zresetuj kompa, podładuj aku i wtedy spróbuj. |
gorgo
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 18:31
| Reset kompa = Odpięcie klemy akumulatora na kilka minut?? |
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 18:36
| Taa . Dolot poskładany dobrze ? |
