$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyprzedzenie zapłonu i TPS w cossie
gorgo
  Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 05:46   Wyprzedzenie zapłonu i TPS w cossie
Panowie pomóżcie...
Pisałem już o tym w innym temacie ale ze względu na brak zainteresowania pytam jeszcze raz.
Prosiłbym aby ktoś, najlepiej właściciel cossa podał odczyty z czujników tzn wystarczy kąt wyprzedzenia zapłonu i TPS. U mnie na wyłączonym silniku (bo zapalić nie mogę) jest 0 stopni i TPS na 82%.
Dodam, że udało mi się zapalić ale po kilku sekundach gaśnie. po kilku próbach sprawdziłem świece i były zalane. Nie miałem drugiej osoby do sprawdzenia iskry.
HELP!!!
Ostatnio zmieniony przez gorgo |21 Gru 2010|, 2010 05:46, w całości zmieniany 1 raz
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 07:07   Re: Wyprzedzenie zapłonu i TPS w cossie
gorgo napisał/a:
... 0 stopni i TPS na 82%.
Jakim sposobem pozyskałeś takie informacje?
Kąt wyprzedzenia zapłonu w cosie (z tego co się orientuję) jest nieustawialny, zdefiniowany fabrycznie w ECU raz na zawsze. To, że Ci przed rozruchem i w trakcie rozruchu wskazuje 0 stopni to raczej normalne, bo to ułatwia rozruch silnika. Korekta następuje na pracującym silniku.
Z kolei 82% TPS przy zamkniętej przepustnicy to wskazuje na uszkodzony TPS lub jego obwód.
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 12:12
gorgo napisał/a:
TPS na 82%.
to dupa bo w stanie spoczynku TPS ma około 16-18%
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 14:32
może warto zerknąć na kable i skrzynki?
nigdy nie mów nigdy
gorgo
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:00
W takim razie spróbuje kable na TPS zamienić.
Odnośnie kabli to wiązka silnika zrobiona, podłużnicy nie ruszałem.
Dziękuję bardzo za sugestie, zaraz idę do samochodu sprawdzić tego TPS-a.
[ Dodano: |21 Gru 2010|, o 17:02 ]
Darek_Police napisał/a:
Wykorzystując interfejs diagnostyczny i laptopa.
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:03
PW :-d
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:04
gorgo napisał/a:
zanim to zrobisz sprawdź czy jak "dodajesz gazu" to wartość maleje czy rośnie i jak następują zmiany.
gorgo
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:50
Dodając gazu, i mierząc opór na 2 górnych pinach wartość oporu rośnie, od około 1k do 4,4k Ohma. Wydaje mi się że płynnie rośnie bez jakichś przerw.
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:51
chodziło mi o wskazania z obd, ale skoro opór wydaje sie zachowywać ok to by wynikało, że pomyliłeś kable od tps-a.
Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Gru 2010|, 2010 17:51, w całości zmieniany 1 raz
gorgo
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:53
A na obd maleje jak gazu dodaję. a z wiązkami to chyba mój błąd bo nie wszystko sprawdzałem ze schematami a ktoś wcześniej wiązkę łatał.
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:54
no to 2 skrajne kable zamienić i już . będzie gadał .
gorgo
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 18:27
Kabelki zamienione, odczyty z obd w stanie spoczynku TPS ok 18%.
Autko odpaliło ale na kilka sekund, w tym czasie zareagowało na dodanie gazu, zgasło i nie udało mi się ponownie uruchomić.
Mam słaby akumulator, prawie cały czas podpięty do prostownika, tak że długo nie mogę pokręcić, zazwyczaj 4-5 razy po 3-4s,więc straszna lipa :/
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 18:28
zresetuj kompa, podładuj aku i wtedy spróbuj.
gorgo
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 18:31
Reset kompa = Odpięcie klemy akumulatora na kilka minut??
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 18:36
Taa . Dolot poskładany dobrze ?
