Drgania kierownicy podczas hamowania |
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 17:07
| no ale to chyba szumiało coś ? |
behemot [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2005|, 2005 20:15
Ja miałem takie drgania na kierownicy przy hamowaniu od ok. roku czasu. Winiłem za to tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, chociaż po ich wymianie drgania były w dalszym ciągu. Aż niedawno zaczęło mi coś pukać w prawym przednim zawieszeniu.Najpierw wymieniłem gumy na drążku stabilizatora po obu stronach (komplet ok.50zł) i pukało dalej i kierownica drżała przy hamowaniu. Dzisiaj wymieniłem wahacz - prawy przedni (215zł) i wszystko jak ręką odjął ustąpiło. W międzyczasie byłem 2 razy na szarpakach w stacjach diagnostycznych i wszystko było ok. Jednak do drgań kierownicy wystarczą już małe luzy na końcowym przegubie wahacza.
Pozdrawiam.
Behemot
2,0 DOHC 8V kombi 1993r |
Krasuski [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 07:57
Ja tez miałem problem z drganiami kierownicy przy hamowaniu. Wymieniłem tarcze hamulcowe na nowe (Jurid) i jak ręka odjął. Na trzepakach wskazało mi że prawy wahacz powoli szykuje się do wymiany, co też mogło być przyczyną dragań. A co dop wahacza mam pytanie. Czy to prawda że te podkładki co sa dołączone do wahacza między stabilizatorem to lepiej wymieniać na inne bo te metalowe talerzyki są do dupy? W takim razie co mam kupić, proszę o podpowiedź.
Rafał |
behemot [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 14:53
| Te talerzyki usuwasz a w to miejsce dokupujesz i zakładasz zestaw składający się z 2 gum,2 talerzyków,gwintowanego trzpienia i nakrętki-niedawno kupowałem.Cena kompletu na obie strony ok. 50 zeta |
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 17:49
| trzpień nie jest gwintowany - zwykła rurka. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |20 Sie 2005|, 2005 22:18
| Struna ma rację, kilka dni temu przerabiałem temat, to jest zwykła rurka i dwie gumy, ja zapłaciłem w sklepie Forda 35 PLN za dwie strony, u mnie powodem drgań kiery była krzywa prawa felga. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
karolek [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2005|, 2005 22:41
| tomi503 napisał/a: | | Jest jeszcze jedna możliwość ja którą niedawno przerabiałem mianowicie zaliczyłem dość durzą dziure prawym kołem i po tym fakcie zaczeło mi bić w kierownice no to pierwsze co pomyślałem skrzywiłem felge ale że miałem na rezerwie też alumke nie robiłem wielkiego chura z tego. Jeździłem tak jakiś czas bo niebyło zabardzo czasu przerzucić oponki i co się okazało problem wyszedł sam gdy zaczeło coś blokować koło. rozkręciłem piaste i lożysko było rozwalone tzn. jedna z szalek była pęknięta. Po wymianie łożyska drgania znikneły. |
Bylem ostatnio u mechanika zeby zobaczyl te tarcze i co sie okazalo?
Wszystkie tarcze sprawne "jak zylety" - mam do wymiany prawe łozysko. Od jakiegos czasu faktycznie zwrocilem uwage ze cos szumi ale nie powiazalem tego z lozyskiem. |
Lisu [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 09:06
Cześć.
Ja miałem dokłądnie to samo, wymieniłem gumy od stabilizatora i akurat przy okazji musiałem zmienić maglownice, no i usterka zniknęła.
Trudno wyczuć o co chodzi, wynika na to, że wine mogą ponosić tarcze, klocki, luzy w zawieszeniu, maglownica, zużyte gumy.
Lisu |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 11:07
i tysiace innych rzeczy o ktorych fizionomom sie nawet nie snilo. tarcze nowe oba wahacze nowe, zero luzow na przekladni i drazkach a dalej czasem drzy i cos puka.....
maciek
p.s. u mnie moze to amorytzator wyzional duch ale nie stac mnie na nowe |
