Skorupa Dmocha |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:24 Skorupa Dmocha
Ford Scorpio 2.0 DOHC 16V 136KM
Przebieg podobno ok. 180 tys. (sterta papierków z niemiec). Do Polski przyjechał 6 lat temu. Kolor Dark aubergine (dzięki YGH).
Wyposażenie:
-elektryczny fotel kierowcy z pamięcią 3 ustawień
-elektryczny fotel pasażera
-radio ze sterowaniem przy kierownicy i 6-cioma głośnikami (wieżyczki na tylnej półce)
-4x elektryczne szyby
-elektryczne lusterka
-elektryczny szyberdach
-lusterko fotochormatyczne
-automatycznie opuszczane prawe lusterko przy cofaniu
-rozbudowane oświetlenie wnętrza i drzwi
-centralny zamek z alarmem na pilota.
Ostatnio wymieniane świeczki na motorcrafty platinium i jedna lambda. Czeka na wymianę filtrów i płynów.
Autko zagazowane, aczkolwiek do tej pory jeżdżę tylko na PB95.
Planuję wstawić pełną skórę do środka, postawić go na 17" alusiach i wstawić grill z wersji 98.
| Ostatnio zmieniony przez Dmoch |9 Gru 2010|, 2010 15:55, w całości zmieniany 5 razy |
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:34
| Dmoch napisał/a: | | pomalować odbłyśniki przednich świateł na czarny mat | to wystarczy zetrzeć to sreberko ( łatwo schodzi ) i masz czarne. |
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:37
kolega musi pobyć jeszcze na forum troszkę i poczytać
takie drobne sprostowania:
| Dmoch napisał/a: | | Kolor fiolet/bordo perła. |
Dark aubergine - ciemny bakłażan - łatwiej części będzie zamawiać
| Dmoch napisał/a: | | pomalować odbłyśniki przednich świateł na czarny mat (oczywiście poza drogowymi) |
to się robi płynem do mycia naczyń
...w opisie masz 2.0 DOHC - czy aby na pewno jest to silnik 16V ?? |
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:39
= oberżyna jak już a nie |
Dmoch [Usunięty]
Tak 16V, 8V ma 115KM.
Znam oznaczenie tego koloru, ale nie znam użytkowników forum i nie sądziłem, że tak profesjonalnie mogę to nazwać
Słyszałem, że odbłyśnik bardzo łatwo schodzi. Mój błąd. Zapomniałem |
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:40
| Struna napisał/a: | YGH napisał/a:
aubergine
= oberżyna jak już a nie YGH napisał/a:
bakłażan
a co za różnica?? |
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:41
| YGH napisał/a: | | a co za różnica?? | no to smacznego - skoro nie ma różnicy |
YGH
Jaco
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:43
| Bakłażan = oberżyna, ale czy to jest istotą tego forum?;) |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:44
właśnie przecież most to nie dyfer wiec poco sie spierać .
Autko ładne jak zrobisz na polifta nabierze na wyglądzie . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
hahaha - ale plama nie spotkałem się dotąd z określeniem oberżyny na bakłażana
jakie to forum pożyteczne, się można czegoś nowego dowiedzieć |
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:45
| Dmoch napisał/a: | | wstawić grill z wersji 98. | to by jeszcze i zderzak pasowało z polifta |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:48
| YGH napisał/a: | | ...w opisie masz 2.0 DOHC - czy aby na pewno jest to silnik 16V ?? |
Tak, motor DOHC 2000 16V.
Zapomniałem, że 8V w skorupce też jest na dwóch wałkach. Swoją drogą, dość rzadkie rozwiązanie. Przejściowe między 8v sohc i 16c dohc.
| kondzio508 napisał/a: | właśnie przecież most to nie dyfer wiec poco sie spierać .
Dzięki. Postaram się
| Struna napisał/a: | | to by jeszcze i zderzak pasowało z polifta |
Pewnie, że by pasowało, ale $$$ ;P[/quote]
Ale patrząc na auto Struny, to lepiej wygląda jednak na przedliftowych światłach w połączeniu z poliftowym grillem, niż odwrotnie.[/quote] |
| Ostatnio zmieniony przez Dmoch |9 Gru 2010|, 2010 15:54, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:50
| Dmoch napisał/a: | | lepiej wygląda jednak na przedliftowych światłach w połączeniu z poliftowym grillem, niż odwrotnie. | cały czas się nie mogę do końca zdecydować czy jednak nie zmyć sreberka. |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:55
| Struna napisał/a: | | Dmoch napisał/a: | | lepiej wygląda jednak na przedliftowych światłach w połączeniu z poliftowym grillem, niż odwrotnie. | cały czas się nie mogę do końca zdecydować czy jednak nie zmyć sreberka. |
Moim zdaniem nie. Na grillu i zderzaku 98' i światłach 94-97 wygląda najlepiej. |
