$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skorupa Dmocha
Skorupa Dmocha
Dmoch
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:24   Skorupa Dmocha
Ford Scorpio 2.0 DOHC 16V 136KM
Przebieg podobno ok. 180 tys. (sterta papierków z niemiec). Do Polski przyjechał 6 lat temu. Kolor Dark aubergine (dzięki YGH).
Wyposażenie:
-elektryczny fotel kierowcy z pamięcią 3 ustawień
-elektryczny fotel pasażera
-radio ze sterowaniem przy kierownicy i 6-cioma głośnikami (wieżyczki na tylnej półce)
-4x elektryczne szyby
-elektryczne lusterka
-elektryczny szyberdach
-lusterko fotochormatyczne
-automatycznie opuszczane prawe lusterko przy cofaniu
-rozbudowane oświetlenie wnętrza i drzwi
-centralny zamek z alarmem na pilota.
Ostatnio wymieniane świeczki na motorcrafty platinium i jedna lambda. Czeka na wymianę filtrów i płynów.
Autko zagazowane, aczkolwiek do tej pory jeżdżę tylko na PB95.
Planuję wstawić pełną skórę do środka, postawić go na 17" alusiach i wstawić grill z wersji 98.
Ostatnio zmieniony przez Dmoch |9 Gru 2010|, 2010 15:55, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:34
Dmoch napisał/a:
pomalować odbłyśniki przednich świateł na czarny mat
to wystarczy zetrzeć to sreberko ( łatwo schodzi ) i masz czarne.
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:37
kolega musi pobyć jeszcze na forum troszkę i poczytać :)
takie drobne sprostowania:
Dmoch napisał/a:
Kolor fiolet/bordo perła.
Dark aubergine - ciemny bakłażan - łatwiej części będzie zamawiać ;)
Dmoch napisał/a:
pomalować odbłyśniki przednich świateł na czarny mat (oczywiście poza drogowymi)
to się robi płynem do mycia naczyń :)
...w opisie masz 2.0 DOHC - czy aby na pewno jest to silnik 16V ??
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:39
YGH napisał/a:
aubergine
= oberżyna jak już a nie
YGH napisał/a:
bakłażan
Dmoch
Tak 16V, 8V ma 115KM.
Znam oznaczenie tego koloru, ale nie znam użytkowników forum i nie sądziłem, że tak profesjonalnie mogę to nazwać :-d
Słyszałem, że odbłyśnik bardzo łatwo schodzi. Mój błąd. Zapomniałem ;)
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:40
YGH napisał/a:
aubergine
= oberżyna jak już a nie YGH napisał/a:
bakłażan
a co za różnica??
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:41
YGH napisał/a:
a co za różnica??
no to smacznego - skoro nie ma różnicy :)
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:42
YGH napisał/a:
a co za różnica??
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Oberżyna.html
Dmoch
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:43
Bakłażan = oberżyna, ale czy to jest istotą tego forum?;)
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:44
właśnie przecież most to nie dyfer wiec poco sie spierać .
Autko ładne jak zrobisz na polifta nabierze na wyglądzie .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
hahaha - ale plama :) nie spotkałem się dotąd z określeniem oberżyny na bakłażana :)
jakie to forum pożyteczne, się można czegoś nowego dowiedzieć :)
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:45
Dmoch napisał/a:
to by jeszcze i zderzak pasowało z polifta
Dmoch
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:48
YGH napisał/a:
Tak, motor DOHC 2000 16V.
Zapomniałem, że 8V w skorupce też jest na dwóch wałkach. Swoją drogą, dość rzadkie rozwiązanie. Przejściowe między 8v sohc i 16c dohc.
kondzio508 napisał/a:
Dzięki. Postaram się :)
Pewnie, że by pasowało, ale $$$ ;P[/quote]
Ale patrząc na auto Struny, to lepiej wygląda jednak na przedliftowych światłach w połączeniu z poliftowym grillem, niż odwrotnie.[/quote]
Ostatnio zmieniony przez Dmoch |9 Gru 2010|, 2010 15:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:50
Dmoch napisał/a:
cały czas się nie mogę do końca zdecydować czy jednak nie zmyć sreberka.
Dmoch
Wysłany: |9 Gru 2010|, 2010 15:55
Dmoch napisał/a:
Moim zdaniem nie. Na grillu i zderzaku 98' i światłach 94-97 wygląda najlepiej.
