Kontrola łąńcucha rozrządu |
Larix
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 19:54
| Reader napisał/a: |
sprawdź czy wszystkie części połamanego ślizgu wyciągnąłeś , bo jakieś kawałki wpadnięte do miski olejowej mogą przysłonić nieco smok, co nie wpłynie korzystnie na układ olejenia |
Nom. Ja przez to silnik zmieniałem |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 21:09
| Mysza napisał/a: | | Reader napisał/a: | | i tak rozpinasz rozrząd więc upiekł byś kilka pieczeni na jednym ogniu | A co to ma wspolnego? |
Wymieniasz uszczelniacze bez rozpinania rozrządu ? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 21:18
| Adam73 napisał/a: | | Mysza napisał/a: | | ten kawalek tworzywa to od 87 roku taki sam | niekoniecznie ,podobno na początku były to dwa osobne plastiki. Potem połączyli to w jeden kawałek. |
Nie w tym silniku |
Mysza
508303797
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 01:09
| Reader napisał/a: | | Wymieniasz uszczelniacze bez rozpinania rozrządu ? | Bez rozpinania lancucha, ale walki oczywiscie wyjmuje. Powiem tylko tyle ze sie da, a jak to robie.. hmmm Leniwy jestem |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 01:20
Dla chcącego nic trudnego.
Leniwość w tym przypadku przemawia za tym aby zrobić uszczelniacze za jednym zamachem, aby już nie wracać w to miejsce zbyt prędko. |
Reader |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 08:52
| Reader napisał/a: | | już nie wracać w to miejsce zbyt prędko | No bardzo slusznie Tylko ja to rozpatrywalem z drugiej strony - nie kazda wymiana uszczelniaczy musi ciągnac za soba remont rozrzadu
Ale bywa niestety jak ze juz sie dekiel przedni w DOHCu zdejmuje, to chyba ponad polowa przypadkow ma cos nie tak z dlugą łyżwą... |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
lucas_luc [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2010|, 2010 00:19
Witam po czasie...
Jak się okazało długi ślizg połamany w strzępy...
Udało mi się go wymienić (odkręcenie koła pasowego to była sztuka nad sztuki.... po 3 godzinach męki i 2 zimnych w końcu puściło...)
Po poskładaniu (jestem pewny ze dobrze bo poznaczyłem sobie dokładnie ogniwa łańcucha i zęby na kołach) silnik tak przez 10 min dużo głośniej pracował... dużo równiej tzn ( 3-cie zimne w kuflu postawione na pokrywie ani nie drgnęło a i lewarek przestał dygać)
Moje pytanie brzmi.... czy to normalne czy coś przeoczyłem...
Zobaczę jutro po nocy co się będzie działo, ale jeśli koledzy macie jakieś sugestie to chętnie wysłucham...
Pozdrawiam i zabieram się po ciężkim dniu za 4 i 5 zimne...;> |
Mysza
508303797
Wysłany: |30 Lis 2010|, 2010 08:36
| lucas_luc napisał/a: | | poznaczyłem sobie dokładnie ogniwa łańcucha i zęby na kołach | toz to oryginalnie jest poznaczone tymi zlotymi ogniwkami |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
