$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kleic czy nie kleic ?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |29 Paź 2010|, 2010 20:10   Kleic czy nie kleic ?
Witam, mam zagwozdke-- po odkreceniu dwoch srub trzymajacych jarzmo-- wkercac je na klej czy nie ma takiej potrzeby?fabrycznie widze niebieskie konce gwintu ,wiec swiadczyloby to ze byly klejone?
Pozdrawiam Robert
sobolaqe
Wysłany: |29 Paź 2010|, 2010 20:58   Re: Kleic czy nie kleic ?
masa300789 napisał/a:
tak byly klejone.
jak masz klej to na klej wkrecaj, ale ja juz wiele razy zarowno w mk1 jak i w mk3 nie wkrecalem na klej i nic zlego sie nei stalo.
porzadnie przykrec i bedzie OK.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |29 Paź 2010|, 2010 21:17
Bezwzględnie stosować klej do śrub :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |30 Paź 2010|, 2010 03:22
nigdy nie stosowalem kleju
nigdy jarzmo sie nie odkrecilo
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 13:17
Kevin Xy napisał/a:
Nie ma się czym chwalić :)
Zbędne ryzyko :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 14:18
ford2fast napisał/a:
Zbędne ryzyko
-a wiesz po co ten niby klej jest ??
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 14:39
pepicosi napisał/a:
Zbędne ryzyko
Nie niby :)
Jest po to aby zapobiec odkręceniu się śruby lub nakrętki
Również po to aby jakiś partacz udający mechanika nie przeciągnął śruby/nakrętki
Zabezpiecza też gwint przed korozją :)
Nie stosowanie specjalnego kleju jest zbytnim skąpstwem lub brakiem wiedzy :shock:
Scorpio 4ever
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 16:41
akurat mialem 4 kropelki kleju :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 21:12
masa300789, a o którym jarzmie piszesz ? :roll:
sobolaqe
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 22:08
Reader napisał/a:
tam chyba jedno bedzie :)
to przykrecone do piasty dwoma srubami(one sa wkrecane fabrycznie na klej)
mocowanie zacisku do jarzma nie jest chyba na klej skrecane z tego co pamietam
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 22:30
Aha, jarzmo to takie dość uniwersalne słowo i nie skojarzyłem od razu. :)
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Lis 2010|, 2010 06:22
sobolaqe napisał/a:
Reader napisał/a:
pamiec masz dobra :-d
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |1 Lis 2010|, 2010 09:16
- wyczerpująca odpowiedz i odziwo prawdziwa :-d , tylko ja składałem bez kleju czyli jestem.... , tylko jak się to umie składać i ma się Nm w ręku :P dodam że nie które marki mają bez kleju tego i jest ok
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Lis 2010|, 2010 10:41
- a to ciekawostka, tego nie słyszałem
- to też niezła teoria
- tu się zgodze, a w razie czego, to chociaż na farbę wkręcić śrubę
pepicosi napisał/a:
- jak się umie składać, to się stosuje klej tam, gdzie był on przewidziany. podobnie, jak stosuje się klucz dynanometryczne zamiast czucia w ręku ....
każde połączenie pracuje i należy to odpowiednio zabezpiczyć i skompensować. w większości wypadków odpowiednia siła dokręcenia wystarcza, ale w niektórych miejscachnależy dodatkowo zastosować klej, podkładki, zawleczki i inne elementy zabezpieczające.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |1 Lis 2010|, 2010 12:48
bingo napisał/a:
Przynajmniej czegoś się znowu nauczyłeś :)
bingo napisał/a:
Poczytaj trochę , przyda się :)
Możesz również porozmawiać z technologami firmy np. Loctite - efekt ten sam :roll:
bingo napisał/a:
pepicosi napisał/a:
Uważam , że każdą śrubę / nakrętkę zawieszenia i układu hamulcowego oraz kierowniczego ( za wyjątkiem przewodów ) powinno się zabezpieczać specjalnym klejem do śrub np. Loctite 243 :)
Jeżeli da się klej tam gdzie nie musi być stosowany , nie się nie stanie
Nie zabezpieczenie klejem tam gdzie powinno to mieć miejsce może źle się skończyć :roll:
Nie zawsze dostępna jest literatura , które śruby należy według producenta samochodu zabezpieczać i nie zawsze jest to oznaczane , jak również nie zawsze można zauważyć resztki kleju
Jedna kropla kleju kosztuje kilka groszy , czy warto oszczędzać na bezpieczeństwie ? :shock: :):
Scorpio 4ever
