Kleic czy nie kleic ? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |29 Paź 2010|, 2010 20:10 Kleic czy nie kleic ?
| Witam, mam zagwozdke-- po odkreceniu dwoch srub trzymajacych jarzmo-- wkercac je na klej czy nie ma takiej potrzeby?fabrycznie widze niebieskie konce gwintu ,wiec swiadczyloby to ze byly klejone? |
sobolaqe
Wysłany: |29 Paź 2010|, 2010 20:58 Re: Kleic czy nie kleic ?
| masa300789 napisał/a: | | Witam, mam zagwozdke-- po odkreceniu dwoch srub trzymajacych jarzmo-- wkercac je na klej czy nie ma takiej potrzeby?fabrycznie widze niebieskie konce gwintu ,wiec swiadczyloby to ze byly klejone? |
tak byly klejone.
jak masz klej to na klej wkrecaj, ale ja juz wiele razy zarowno w mk1 jak i w mk3 nie wkrecalem na klej i nic zlego sie nei stalo.
porzadnie przykrec i bedzie OK. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |29 Paź 2010|, 2010 21:17
Bezwzględnie stosować klej do śrub |
Wysłany: |30 Paź 2010|, 2010 03:22
nigdy nie stosowalem kleju
nigdy jarzmo sie nie odkrecilo |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 13:17
| Kevin Xy napisał/a: | nigdy nie stosowalem kleju
Nie ma się czym chwalić
Zbędne ryzyko |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 14:18
| ford2fast napisał/a: | Nie ma się czym chwalić
Zbędne ryzyko | -a wiesz po co ten niby klej jest ?? |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 14:39
| pepicosi napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Nie ma się czym chwalić
Nie niby
Jest po to aby zapobiec odkręceniu się śruby lub nakrętki
Również po to aby jakiś partacz udający mechanika nie przeciągnął śruby/nakrętki
Zabezpiecza też gwint przed korozją
Nie stosowanie specjalnego kleju jest zbytnim skąpstwem lub brakiem wiedzy |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 16:41
akurat mialem 4 kropelki kleju |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 21:12
masa300789, a o którym jarzmie piszesz ? |
Reader |
sobolaqe
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 22:08
| Reader napisał/a: | masa300789, a o którym jarzmie piszesz ? |
tam chyba jedno bedzie
to przykrecone do piasty dwoma srubami(one sa wkrecane fabrycznie na klej)
mocowanie zacisku do jarzma nie jest chyba na klej skrecane z tego co pamietam |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 22:30
Aha, jarzmo to takie dość uniwersalne słowo i nie skojarzyłem od razu. |
Reader |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Lis 2010|, 2010 06:22
| sobolaqe napisał/a: | | Reader napisał/a: | masa300789, a o którym jarzmie piszesz ? |
mocowanie zacisku do jarzma nie jest chyba na klej skrecane z tego co pamietam | pamiec masz dobra |
Wysłany: |1 Lis 2010|, 2010 09:16
| ford2fast napisał/a: | Jest po to aby zapobiec odkręceniu się śruby lub nakrętki
Nie stosowanie specjalnego kleju jest zbytnim skąpstwem lub brakiem wiedzy | - wyczerpująca odpowiedz i odziwo prawdziwa , tylko ja składałem bez kleju czyli jestem.... , tylko jak się to umie składać i ma się Nm w ręku dodam że nie które marki mają bez kleju tego i jest ok |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |1 Lis 2010|, 2010 10:41
| ford2fast napisał/a: | | Również po to aby jakiś partacz udający mechanika nie przeciągnął śruby/nakrętki | - a to ciekawostka, tego nie słyszałem | ford2fast napisał/a: | | Zabezpiecza też gwint przed korozją | - to też niezła teoria | ford2fast napisał/a: | | Nie stosowanie specjalnego kleju jest zbytnim skąpstwem lub brakiem wiedzy | - tu się zgodze, a w razie czego, to chociaż na farbę wkręcić śrubę | pepicosi napisał/a: | | tylko jak się to umie składać i ma się Nm w ręku | - jak się umie składać, to się stosuje klej tam, gdzie był on przewidziany. podobnie, jak stosuje się klucz dynanometryczne zamiast czucia w ręku ....
każde połączenie pracuje i należy to odpowiednio zabezpiczyć i skompensować. w większości wypadków odpowiednia siła dokręcenia wystarcza, ale w niektórych miejscachnależy dodatkowo zastosować klej, podkładki, zawleczki i inne elementy zabezpieczające. |
Wysłany: |1 Lis 2010|, 2010 12:48
| bingo napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Przynajmniej czegoś się znowu nauczyłeś
Poczytaj trochę , przyda się
Możesz również porozmawiać z technologami firmy np. Loctite - efekt ten sam | bingo napisał/a: | pepicosi napisał/a:
Uważam , że każdą śrubę / nakrętkę zawieszenia i układu hamulcowego oraz kierowniczego ( za wyjątkiem przewodów ) powinno się zabezpieczać specjalnym klejem do śrub np. Loctite 243
Jeżeli da się klej tam gdzie nie musi być stosowany , nie się nie stanie
Nie zabezpieczenie klejem tam gdzie powinno to mieć miejsce może źle się skończyć
Nie zawsze dostępna jest literatura , które śruby należy według producenta samochodu zabezpieczać i nie zawsze jest to oznaczane , jak również nie zawsze można zauważyć resztki kleju
Jedna kropla kleju kosztuje kilka groszy , czy warto oszczędzać na bezpieczeństwie ? |
