ASB szarpie, rozpina napęd, biegi wariują. |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |30 Paź 2010|, 2010 23:30
| Na kole, w skrzyni siedział przed założeniem. |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |30 Paź 2010|, 2010 23:51
| Kurde, przecież konwerter musi być na skrzyni ! ;/ |
Wysłany: |30 Paź 2010|, 2010 23:56
no był na skrzyni . jak wsadzaliśmy paskudztwo to większość poszła sprawnie ale no brakuje jakiś centymetr do szczęścia . Może nawet mniej . nie chce do końca siąść . Może ta blacha za bardzo rozpycha się . W zasadzie złapane było na 2 śruby ale nie chciałem na siłę ściągać nimi bo coś jeszcze zniszczę .
Ano sił zabrakło . Ledwo trzymam kubek z herbatą . |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 00:08
| nie moge sobie wyobrazic jak wy to skladacie |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 08:03
| Boni napisał/a: | | Ja z łatwością sobie wyobrażam że źle składają... | -panowie nic na siłę ,,tylko młotkiem,, manual można na siłę składać bo jak człek zle ustawił tarczę , ale automat to sam wchodzi!!! ja tu czegoś nie łapię jeśli był na skrzyni i po drodze se nie spadł i trafiliście w te dziury w kole to tam nic nie ma prawa blokować |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:01
| Łatwo powiedzieć , no między nią a silnikiem niecały 1 cm przestrzeni i tyle . |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:13
| Adam_2000 napisał/a: | | mszwajnoch napisał/a: | | Konwerter siedzi. Nie wiem czemu stawia taki opór. |
Nie bardzo rozumiem, gdzie siedzi ten konwerter ? W skrzyni, czy na kole ? |
Pewnie w skrzyni
Tylko słabo siedzi |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |31 Paź 2010|, 2010 09:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:14
| Skrzynia na glebę, i tak długo kręćcie konwerterem z wyczuciem aż wam ten 1cm wskoczy głębiej, i wtedy komplecik na miejsce, i NIGDY inaczej. W międzyczasie przyjrzyjcie się dokładnie, czy konwerter jest taki sam jak poprzedni, i czy wam coś nie podłazi u góry między skrzynię a silnik, jakaś rurka czy wiązka kabli. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |31 Paź 2010|, 2010 09:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:16
| gufer-posepny napisał/a: | | Może ta blacha za bardzo rozpycha się |
Zapymnij
| gufer-posepny napisał/a: | | W zasadzie złapane było na 2 śruby ale nie chciałem na siłę ściągać nimi bo coś jeszcze zniszczę |
Racja jest po Twojej stronie mocy
| Boni napisał/a: | | W międzyczasie przyjrzyjcie się dokładnie, czy konwerter jest taki sam jak poprzedni |
Przy A4LD.... wszystkie są od strony skrzyni takie same
Różnią się tylko długością wałeczka pilotującego |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |31 Paź 2010|, 2010 09:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:24
| Nie patrzyłem na ten wałek . |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:25
| Konwerter w tej skrzyni siedzi inaczej niż w tej co była, ale tak samo jak w mojej starej. Tzn. W tej co była konwerter jest ok. 1,5cm w głąb obudowy sprzęgła (ta co serwis zakładał konwerter na ka kolo, później skrzynie), a w pozostały dwóch (kupiona i moja stara, która jeszcze 2 tyg temu działa) jest na równi z obudową. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:26
| Boni napisał/a: | | Skrzynia na glebę, i tak długo kręćcie konwerterem z wyczuciem aż wam ten 1cm wskoczy głębiej, i wtedy komplecik na miejsce, i NIGDY inaczej |
Dobrze gada , dać mu wódki |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 14:37
| to już wiecie dlaczego tyle kasy biorą za to ??? |
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 15:08
| Dlatego wczoraj odpuściłem sobie bo nie podobało mi się to . Gdzieś widziałem że ten bolec prowadzący względem płaszczyzny dzwona ma być głębiej o 1 cm . |
