$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB szarpie, rozpina napęd, biegi wariują.
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |30 Paź 2010|, 2010 23:30
Na kole, w skrzyni siedział przed założeniem.
Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |30 Paź 2010|, 2010 23:51
Kurde, przecież konwerter musi być na skrzyni ! ;/
Wysłany: |30 Paź 2010|, 2010 23:56
no był na skrzyni . jak wsadzaliśmy paskudztwo to większość poszła sprawnie ale no brakuje jakiś centymetr do szczęścia . Może nawet mniej . nie chce do końca siąść . Może ta blacha za bardzo rozpycha się . W zasadzie złapane było na 2 śruby ale nie chciałem na siłę ściągać nimi bo coś jeszcze zniszczę .
Ano sił zabrakło . Ledwo trzymam kubek z herbatą .
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 00:08
nie moge sobie wyobrazic jak wy to skladacie
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 07:44
Ja z łatwością sobie wyobrażam że źle składają... :?
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 08:03
Boni napisał/a:
-panowie nic na siłę ,,tylko młotkiem,, :690: manual można na siłę składać bo jak człek zle ustawił tarczę , ale automat to sam wchodzi!!! ja tu czegoś nie łapię jeśli był na skrzyni i po drodze se nie spadł i trafiliście w te dziury w kole to tam nic nie ma prawa blokować
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:01
Łatwo powiedzieć , no między nią a silnikiem niecały 1 cm przestrzeni i tyle .
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:13
Adam_2000 napisał/a:
mszwajnoch napisał/a:
Konwerter siedzi. Nie wiem czemu stawia taki opór.
Nie bardzo rozumiem, gdzie siedzi ten konwerter ? W skrzyni, czy na kole ?
Pewnie w skrzyni :)
Tylko słabo siedzi :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |31 Paź 2010|, 2010 09:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:14
Skrzynia na glebę, i tak długo kręćcie konwerterem z wyczuciem aż wam ten 1cm wskoczy głębiej, i wtedy komplecik na miejsce, i NIGDY inaczej. W międzyczasie przyjrzyjcie się dokładnie, czy konwerter jest taki sam jak poprzedni, i czy wam coś nie podłazi u góry między skrzynię a silnik, jakaś rurka czy wiązka kabli.
Ostatnio zmieniony przez Boni |31 Paź 2010|, 2010 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:16
gufer-posepny napisał/a:
Zapymnij :)
Racja jest po Twojej stronie mocy :)
Boni napisał/a:
Przy A4LD.... wszystkie są od strony skrzyni takie same :)
Różnią się tylko długością wałeczka pilotującego 8)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |31 Paź 2010|, 2010 09:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:24
Nie patrzyłem na ten wałek .
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:25
Konwerter w tej skrzyni siedzi inaczej niż w tej co była, ale tak samo jak w mojej starej. Tzn. W tej co była konwerter jest ok. 1,5cm w głąb obudowy sprzęgła (ta co serwis zakładał konwerter na ka kolo, później skrzynie), a w pozostały dwóch (kupiona i moja stara, która jeszcze 2 tyg temu działa) jest na równi z obudową.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 09:26
Boni napisał/a:
Dobrze gada , dać mu wódki :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 14:37
to już wiecie dlaczego tyle kasy biorą za to ???
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 15:08
Dlatego wczoraj odpuściłem sobie bo nie podobało mi się to . Gdzieś widziałem że ten bolec prowadzący względem płaszczyzny dzwona ma być głębiej o 1 cm .
