wiazka silnika |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 11:08 wiazka silnika
witam
mam takie pytanko-czy wiazka od scorpio 96r. 2.3 l pasuje do mojego z 96r. 2.0 l ?
widzialem tylko ze chyba dwie wtyczki sie roznia ale czy po zatym nic innego mnie nie spotka? |
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 11:35
| o ile mnie pamięć nie myli to tylko jedna wtyczka jest zdeczka inna przy przepustnicy jakos tak no i napewno lekko pod innym kontem EBJ no ale to pikuś |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 11:39
| 2.3 ma inna wtyczke od czujnika temperatury powietrza i od czujnika temperatury wody do komputera. Trzeba bedzie wymienic. Jezeli chodzi o 2.0 to od 16v oczywiscie, moga byc drobne problemu z dlugoscia przewodow |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 12:17
| z tym nie mialem problemu, tylko myslalem ze moze cos tutaj siedzi bo jezdze na tej zielonej kontrolce a do polski dopiero na swieta wiazki oczywiscie zrobilem,teraz przestal grzac,z jednej strony od pompy przewod chlodny jest pewnie zapchana jest nagrzewnica |
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 01:27
| Darol napisał/a: | | i od czujnika temperatury wody do komputera. |
rowniez czujnik na zegar |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 07:51
| no tak. 2.0 16v ma na gwint jak w cossie. A 2.3 na Dwupinowke kwadratowa. |
Wysłany: |26 Paź 2010|, 2010 08:30
dokladnie, bo masy przez plastik sie nie zlapie |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |27 Paź 2010|, 2010 15:35
| a pinologia przy kompie ta sama ? |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2010|, 2010 15:56
Ale to chyba nieistotne przy wiazce silnika Bardziej czy pinologia wtyczki wiazki silnika taka sama. Pomierzyc i przelozyc piny majac dwie na stole to nie problem gdyby byly roznice. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |27 Paź 2010|, 2010 16:24
| Darol, a o czym ja piszę ? owszem jest istotne bo trzeba no piny przekładać jak piszesz a do tego może być ich mniej lub więcej |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2010|, 2010 21:01
| Myslalem ze piszesz o pinach przy kompie, a jak one sa, to wydaje mi sie ze jest bez roznicy, bo ich nie ma co dotykac, jezeli wiazki sie roznia to tylko w duzej czarnej kostce na podluznicy wystarczy pozamieniac. na 99,9% jest ich tyle samo, po prostu moga byc w innym miejscu |
Wysłany: |28 Paź 2010|, 2010 08:38
| zalezy z ktorej robisz ktorą... na logike w jednej masy brakuje, albo bedzie w drugiej za dużo :0 pinologia rzecz 3 rzedna acz moze sie roznic w niektorych wypadkach. |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2010|, 2010 09:04 Re: wiazka silnika
| pitel8 napisał/a: | witam
wiązka silnika 2.3 od 2.0 różni się w pinologi na kostce czarnej przy podłużnicy tylko jednym pinem - albo raczej jego brakiem (jak tu już ktoś napisał masa czujnika temp. na deske w 2.0 jest przez kolektor ) reszta pinów identyczna
kolejna różnica to wtyczki(kształt wtyczek ACT i ECT, oraz pinologia odwrotna we wtyczce ECT) ECT i ACT (ECT - temp silnika do kompa, ACT - temp zasysanego powietrza)
długości przewodów nie są identyczne ale pasują tu i tu jak się uprzesz.
jeśli chodzi o podłużnice - potrafi się różnic rocznikami w jednakowej pojemności silnika i ,oczywiście jest zależna od wyposażenia (choć scorpio bez klimy to ja widziałem jedno w życiu )
Myślę że to tyle w tym temacie
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karollo82x |28 Paź 2010|, 2010 09:09, w całości zmieniany 5 razy |
