$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wiazka silnika
wiazka silnika
pitel8
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 11:08   wiazka silnika
witam
mam takie pytanko-czy wiazka od scorpio 96r. 2.3 l pasuje do mojego z 96r. 2.0 l ?
widzialem tylko ze chyba dwie wtyczki sie roznia ale czy po zatym nic innego mnie nie spotka?
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 11:35
o ile mnie pamięć nie myli to tylko jedna wtyczka jest zdeczka inna przy przepustnicy jakos tak no i napewno lekko pod innym kontem EBJ no ale to pikuś
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Darol
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 11:39
2.3 ma inna wtyczke od czujnika temperatury powietrza i od czujnika temperatury wody do komputera. Trzeba bedzie wymienic. Jezeli chodzi o 2.0 to od 16v oczywiscie, moga byc drobne problemu z dlugoscia przewodow
pitel8
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 12:17
z tym nie mialem problemu, tylko myslalem ze moze cos tutaj siedzi bo jezdze na tej zielonej kontrolce a do polski dopiero na swieta wiazki oczywiscie zrobilem,teraz przestal grzac,z jednej strony od pompy przewod chlodny jest pewnie zapchana jest nagrzewnica
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 01:27
Darol napisał/a:
rowniez czujnik na zegar
Darol
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 07:51
no tak. 2.0 16v ma na gwint jak w cossie. A 2.3 na Dwupinowke kwadratowa.
Wysłany: |26 Paź 2010|, 2010 08:30
dokladnie, bo masy przez plastik sie nie zlapie :)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |27 Paź 2010|, 2010 15:35
a pinologia przy kompie ta sama ?
run-log.com
Darol
Wysłany: |27 Paź 2010|, 2010 15:56
Ale to chyba nieistotne przy wiazce silnika :) Bardziej czy pinologia wtyczki wiazki silnika taka sama. Pomierzyc i przelozyc piny majac dwie na stole to nie problem gdyby byly roznice.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |27 Paź 2010|, 2010 16:24
Darol, a o czym ja piszę ? owszem jest istotne bo trzeba no piny przekładać jak piszesz a do tego może być ich mniej lub więcej
run-log.com
Darol
Wysłany: |27 Paź 2010|, 2010 21:01
Myslalem ze piszesz o pinach przy kompie, a jak one sa, to wydaje mi sie ze jest bez roznicy, bo ich nie ma co dotykac, jezeli wiazki sie roznia to tylko w duzej czarnej kostce na podluznicy wystarczy pozamieniac. na 99,9% jest ich tyle samo, po prostu moga byc w innym miejscu
Wysłany: |28 Paź 2010|, 2010 08:38
zalezy z ktorej robisz ktorą... na logike w jednej masy brakuje, albo bedzie w drugiej za dużo :0 pinologia rzecz 3 rzedna acz moze sie roznic w niektorych wypadkach.
karollo82x
Wysłany: |28 Paź 2010|, 2010 09:04   Re: wiazka silnika
pitel8 napisał/a:
witam
wiązka silnika 2.3 od 2.0 różni się w pinologi na kostce czarnej przy podłużnicy tylko jednym pinem - albo raczej jego brakiem (jak tu już ktoś napisał masa czujnika temp. na deske w 2.0 jest przez kolektor ) reszta pinów identyczna
kolejna różnica to wtyczki(kształt wtyczek ACT i ECT, oraz pinologia odwrotna we wtyczce ECT) ECT i ACT (ECT - temp silnika do kompa, ACT - temp zasysanego powietrza)
długości przewodów nie są identyczne ale pasują tu i tu jak się uprzesz.
jeśli chodzi o podłużnice - potrafi się różnic rocznikami w jednakowej pojemności silnika i ,oczywiście jest zależna od wyposażenia (choć scorpio bez klimy to ja widziałem jedno w życiu ;) )
Myślę że to tyle w tym temacie
Ostatnio zmieniony przez karollo82x |28 Paź 2010|, 2010 09:09, w całości zmieniany 5 razy
