$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem po wymianie sprzęgła w 2.9 V6
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 22:02
ale buczy gdzie ? od strony silnika czy od strony wału . Weź kogoś na przejażdżkę , czasem pasażer obeznany szybko wyłapie co jest . Jak podnosisz o opuszczasz całe auto to jedynie może cała belka tył przestawiać się .
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 22:06
ja miałem akcje z przegubem, strzelał, a jak mechanior auto podniósł i opuścił to przestało na jakiś kilometr.
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 22:16
no przegub byłby właśnie możliwy .
Grześ
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 07:43
Vikinger napisał/a:
Jedno co mi się jeszcze przypomniało, to to, że często po podniesieniu i opuszczeniu samochodu pierwsza przejażdżka jest taka, że jest OK. Później się zaczyna już buczenie.
A to ciekawe ....
Vikinger napisał/a:
Czasem wsiada się i za każdym razem buczy, po czym podjeżdżam do sklepu, gaszę, za 10 min wracam odpalam, jadę i okazuje się, że jest OK. Gaszę pod blokiem, jadę znów za 10 min, znów buczy.
No to chyba chciałbym tego posłuchać .... I może ktoś inny ze Scorupą też by posłuchał - zawsze co więcej (umytych !!) uszu to lepiej ;-) !
W końcu musisz to jakoś namierzyć ....
Pzdrw.
[ Dodano: |21 Paź 2010|, o 07:45 ]
gufer-posepny napisał/a:
Ma wale czy na półosi ?
Od podniesienia to na półosi. Ale w tym wypadku buczenie a raczej takie ciekawe stukanie jest różne przy jeździe po zakrętach. I inaczej an napędzie, inaczej na hamowaniu silnikiem.
Pzdrw.
Grzegorz
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 08:30
To wlasciwie nie jest stukanie, tylko takie łułułu, cos jak łożysko, ale nie jest to łożysko.
Najbardziej to słychać na przednich fotelach, słabiej z tyłu.
Grześ
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 08:41
Vikinger napisał/a:
Ja też tak miałem, kiedy .... poząbkowały mi opony :-D !
Pzdrw.
Grzegorz
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 10:00
Tyle, że mam dwa komplety zima - lato. Całe koła, inne felgi, inne opony i jest tak samo. Chyba, że poząbkowane są wszystkie opony jakie mam... Z kolei widziałem kiedyś poząbkowane opony i można było dłonią wyczuć to poząbkowanie, te natomiast, które mam, są gładziutkie. Wyjściem byłoby jeszcze założenie zupełnie innych opon i kół, pożyczonych od kogoś i pewnych i sprawdzenie co się wtedy dzieje. Mam nawet alusy oryginalne 12 szprychowe, ale nie mam na nie opon, więc sprawdzić nie mogę.
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 10:44
Vikinger, a łożysko w kole spoko ?
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 11:06
Tak, to już drugie w ciągu 2 lat i jest spoko.
Był:
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 11:07
Vikinger napisał/a:
z deka niepokojąca informacja.
Grześ
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 11:31
Vikinger napisał/a:
Dokładnie .... Być może źle wymienili, ale ja bym sprawdził bicie piasty. U mnie to było powodem, że łożysko nie wytrzymywało za długo. Po wymianie całej zwrotnicy (całe 70 zł :-! ! ) jest OK, i tarcze też teraz zbiera równo. A bicia na tarczy było tylko 0,07 mm !!!
Niech zgadnę - prawe ????
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 12:23
ee przesadzacie . Poprzednie łożysko pewnie rozwaliło i objechało piastę . założone nowe łożysko na starą objechaną piastę oznacza powtórkę w niedługim czasie .
Grześ
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 12:36
U mnie piasta była idealna ... a łożysko tylko szumiało, luzu jeszcze nie było. Ale bicie zostało - i chyba lepiej wymienić całą zwrotnicę zamiast kombinować.
pzdrw.
Grzegorz
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 14:18
A w jaki prosty sposób można sprawdzić bicie piasty? A łożysko nie pamiętam dokładnie, ale chyba prawe faktycznie. Może być i tak, że raz lewe raz prawe poszło.
Był:
Grześ
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 15:52
Vikinger napisał/a:
Zdejmujesz koło, przykręcasz tarczę wszystkim i nakrętkami i sprawdzasz czujnikiem zegarowym, najlepiej na podstawie magnetycznej. W instrukcji stoi co prawda 0,15 mm, ale z moich doświadczeń wynika, że max 0,05 ... albo mniej.
pzdrw.
Grzegorz
