$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ponownie odpalanie
Ponownie odpalanie
Poroch
  Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 18:19   Ponownie odpalanie
Otworzyłem nowy temat, ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na mój problem w poprzednim, a nie wiem, czy ktoś tam jeszcze zagląda. A sprawa wygląda następująco. Po przekręceniu kluczyka elektromagnes od rozrusznika ani drgnie. Napięcie ze stacyjki wychodzi, na pierwszej kostce od stacyjki też, a do kostki pod półką akumulatora już nie. Rozrusznik wymieniony i po podłączeniu na krótko do kostki pod aku odpala. Pytanie mam takie: Gdzie jeszcze może być jakieś połączenie między pierwszą kostką za stacyjką, a tą pod akumulatorem ?
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 18:27
Rozumiem że sprawdzałeś na szarym grubym kablu z czarnym paskiem .
Tak na 90 % jak wyjmowałem kable to pod poduchą pasażera są złączki i tam jest połączenie . Ale ta kostka też odpowiada za start alternatora . Zatem ładowanie też by nie działało .
Poroch
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 18:33
Mam wieloryba 2.0 16v '94 i tam jest gruby szary bez paska. a z ładowaniem nie mam problemu
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 18:37
manual rozumiem z podpisu który masz
Połączenia to tak : złączka koło kierownicy na tej półce do wiązki kostki stacyjki , potem leci do dużej skrzynki , w manualu jest zworka , w automacie przekaźnik . ze skrzynki leci do złącza pod poduszką pasażera i potem złącze pod akumulatorem .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |11 Paź 2010|, 2010 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Poroch
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 18:56
Mam w manualu. A która to zworka ? Gdzieś wewnątrz skrzynki? Jak ją sprawdzić ?
Ostatnio zmieniony przez Poroch |11 Paź 2010|, 2010 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 18:59
W skrzynce pewnie w miejscu przekaźnika R11 . To tam najgłębiej w skrzynce na rodku Sprawdzisz czy jest "przejście" miedzy stacyjką .
Skrzynka duża była regenerowana ?
Poroch
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 19:03
Obie skrzynki po regeneracji latem
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 19:07
No to kuknij tam . Może od spodu wtyczka wyskoczyła .
Poroch
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 19:18
R11 to jest przekaźnik. O niego chodzi ? Cz podczas odpalania ma się on włączać, czy po przekręceniu stacyjki.
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 19:24
tam będzie zworka metalowa . przekaźnik występuje przy automatycznej skrzyni biegów .
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 19:41
gufer-posepny napisał/a:
Ale w ręcznej skrzyni też bardzo często siedzi (przekaźnik) jak jest PATS.
Ostatnio zmieniony przez gw21 |11 Paź 2010|, 2010 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Poroch
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 20:21
Więc, to jest przekaźnik R11. Od stacyjki do niego jest ok. Założyłem chwilowo mostek na styki 87 i 30 i z niego na rozrusznik i kręci z kluczyka. Coś musi się dziać na samym wyjściu ze skrzynki lub tej kostce pod poduchą pasażera. W związku z tym mam pytanie: Jak się dostać do tej kostki pod poduchą? Czy trzeba ściągać całą konsolę?
Ostatnio zmieniony przez Poroch |11 Paź 2010|, 2010 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 20:37
ee jak zmostkowałeś przekaźnik i działa to problem w tym przekaźniku jest albo jego sterowaniu . podmień na identyczny tylko inny i zobacz czy zagada . chyba że faktycznie pats ześwirował .
Poroch
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 20:42
Zmostkowałem ale kabel puściłem z mostka (po prostu mostkiem przycisnąłem co by mi nie uciekł by się upewnić, że do skrzynki jest ok.). Stąd mój wniosek, że coś jest nie tak między skrzynką a następną kostką (pod poduchą) lub między kostką (pod poduchą) a tą pod aku. Dlatego chcę się dowiedzieć jak się do niej dostać.
Ostatnio zmieniony przez Poroch |11 Paź 2010|, 2010 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 20:51
Z umiejscowienia wygląda że jak wyjmiesz schowek i otworzysz klapkę nad nim to będzie widać kostki przy samym brzegu od strony fotela . Zaraz wrzucę fotę .
Jak otworzysz klapkę to zobaczysz przekaźnik do góry nogami to przed nim . raczej wtyczki nie zobaczysz ale może ją jakoś namacasz albo kable wyciągniesz .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |11 Paź 2010|, 2010 21:02, w całości zmieniany 1 raz
