jaki rozmiar felg i opon na zimowki do coswortha? |
aviator
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 10:34 jaki rozmiar felg i opon na zimowki do coswortha?
Witam,
jak w temacie chce kupic felgi i opony na zime. Na codzien -zestaw na lato- mam oryginale alusy 16 z oponami 225/50/R16 - ten rozmiar na zimowki chyba nie jest odpowiedni...
Chce kupic nowe jakies lepsze opony i nie chce pozniej zalowac przez 2-3 sezony, ze jest zly rozmiar. Chcialbym aby auto i dobrze wygladalo i normalnie jezdzilo, dlatego prosze o podanie odpowiedniego rozmiaru felg, ET i rozmiaru opon.
Z gory dzieki |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 11:40
| 195/65R15 |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 11:50
moim zdaniem ta zime stalówki 15 cali i oponki jak wyżej Adam napisał ewentualnie mogą być 205/65/15 |
_________________ jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Renault Master 2,8 DTI 2001
jest Ford Scorpio kombi 2,5 TD 1995
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 16:03
| radekgora napisał/a: | | ewentualnie mogą być 205/65/15 | 205 juz za szerokie (choć z braku laku też można) na zime 185/195 sa takimi akurat. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 16:42
| Adam73 napisał/a: | | 205 juz za szerokie (choć z braku laku też można) na zime 185/195 sa takimi akurat. | A ja uważam, że 205 są ok. Tak jak fabryka. 185 za wąskie! Ja miałem 185, bo chciałem raz, że taniej, a dwa sądziłem, że sprawdzi się stare twierdzenie, że na zimę węższe bo lepszy nacisk jednostkowy. A g... prawda, nie dość, że trakcja była kiepska (mimo, że nie oszczędzałem i wybrałem markowe opony Gislaved, które mają dobre oceny) i uciąg też ucierpiał, to jeszcze na wąskich oponach jechał jak polonez (wpływ wąskiego rozstawu kół. Mimo, że różnica nie duża, bo ET chyba 45 i 2 cm na oponę. W Mk3 pewnie trakcja jeszcze bardziej by ucierpiała, zwłaszcza podczas szybkich skrętów z racji większej masy). Do tego stalówki po zimie jak przyspawane do piast, mimo czyszczenia i miedzi.
Jedyna zaleta, że nie reagował wcale na koleiny.
Więc sprzedałem przed ostatnią zimą opony kumplowi do Pasatta B5, a felgi Kevinowi z FST i kupiłem zimówki-nalewki z Markgum bodajże o słusznym rozmiarze 205 R16 i inny samochód! Tak jak oczekiwałem. Mimo, że nie markowe to jazda o niebo lepsza!
Teraz są trendy, że rozmiar na zimę ten sam (technologia poszła do przodu przecie ), a węższe (i z kolcami) to na rajdy WRC w skandynawskim klimacie.
Także słuchać mnie i kupować 205 |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 16:55
ja jezdzilem na 205 i bylo prawie ok,, ale nie z winy opon ...raczej magiel...tez myslalem o 195 ..ale dam sobie spokoj |
aviator
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 17:26
Dzieki koledzy. Czyli juz wiem ze najlepiej kupic opony 205/65/R15
a jakas konkretna felga? skoro stalowki sie zapiekaja, to moze jakies alusy no i czy et 45 jest prawidlowe? |
| Ostatnio zmieniony przez aviator |2 Paź 2010|, 2010 17:28, w całości zmieniany 1 raz |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 17:32
Brałbym jakiekolwiek alusy z w miarę małym ET. Masz wówczas pewność, że:
- nie zapieką się,
- auto lepiej wygląda
- mniejsza masa nieresorowana (zawieszenie mniej dostaje i zużywa się wolniej) |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 21:19
| kup sobie alusy orginalne do wieloryba 15tki i bedziesz mial problem z głowy |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 21:20
| jaroz napisał/a: | | - mniejsza masa nieresorowana (zawieszenie mniej dostaje i zużywa się wolniej) |
co to znaczy ? |
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 21:38
| Niby że lżejsze koło i zawias co poprawia przyczepność . |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 22:17
| Waski napisał/a: | | co to znaczy ? | No nieee, nie wierzę, że nie wiesz. Żartujesz, prawda? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 22:39
wybacz ale ja jestem praktykiem a nie teoretykiem i jakis dziwne sformułowania mnie nei rajcują
tym bardziej jeszcze oderwane od rzeczywistosci
dlatego zapytalem bo chciałem żebyś to wytłumaczył swoimi słowami i poparł to faktami a nie rzucił sloganem |
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 23:05
| Ale jakimi "faktami" tu chciałbyś dostać? jakiś program badawczy, czy podręcznik fizyki, czy co? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 23:07
bardziej program badawczy niż podręcznik fizyki |
