$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - gasnie na luzie
gasnie na luzie
dorjan10
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 13:07   gasnie na luzie
witam mam taki problem ze swoja kosiarka, przy zrzucaniu na luz(najczesciej z wysokich obrotow ) i np dojezdzaniu do siwatel spadaja mu tak obroty ze az gasnie ale nie za kazdym razem, czy to wina silniczka krokowego ?? ogolelnie na luzie ma 900 obrotow i nie faluja wiec nie wiem co to moze byc, czasami jest tak ze gasnie co swiatla czasami caly dzien ani razu nie gasnie
Misio89
Auto: Mondeo 1.8 MSB kombi Diesel
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 19:34
A dzieję się tak na gazie czy na benzynie?
dorjan10
Wysłany: |27 Wrz 2010|, 2010 10:28
nie mam gazu u siebie
bolus1
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 17:58
O i ja mam ten sam problem.. dokładnie dojeżdżam do świateł i gaśnie.. albo obroty spadają do 400 potem odbija do 1500 i wali te swoje stabilne koło 1000 :> albo czasem spada do 400 odbija do 1500 i gaśnie :|
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 18:01
bolus1, czyść EBJa jak nie pomoze sprawdzaj szczelność dolotu jak szczelny towymieniaj EBJa na sprawnego.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 18:05
A po kiego grzyba wrzucasz na luz ? Do tego na wysokich obrotach to świetnie robi "dobrze" skrzyni .
bolus1
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 20:37
hmm no misiek.. do 40 hamuje silnikiem potem wale na luz :> i gaśnie ?:> EBJ = Silniczek krokowy ?:> Oli dał mi jeden :D
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 20:48
W manualu może i tak . Ale gaśnięcie to może i EBJ , może lewizna .
bolus1
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 20:53
lewizna ? chodzi o lewe powietrze ? dziura w dolocie czy coś tak ?:> patrzeć wzrokowo czy są na to jakieś fajne patenty w Kosiarce ?
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 20:56
Raczej słuchać . Jak gdzieś syczy to już wiadomo . Na zimnym silniku można popsikać samostarterm .
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 21:01
dorjan10 napisał/a:
Tak przy okazji to za wysokie masz wolne obroty. Powinny być wedle prawideł 720 +-25 obr. / min. jeśli dobrze pamiętam. Boluś, jeśli
bolus1 napisał/a:
sprawdź (wzorkowo i słuchowo) najpierw cz lewizna jest (metodą Gufera najlepiej), jeśli nie to próbuj ratować EBJ-ta. Wymyć pędzelkiem i wymoczyć do czysta w benzynie ekstrakcyjnej.
Ostatnio zmieniony przez jaroz |28 Wrz 2010|, 2010 21:09, w całości zmieniany 2 razy
stachu
511 99 1234
Auto: Alfa 156 2.4 JTD
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 21:11
A przepływka nie ma na to żadnego wpływu?
Projektowanie i tworzenie WWW
Jak napisać CV - baza wiedzy, porady
bolus1
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 21:23
ebj mam jeden zapasowy jak już pisałem, ale szukam i szukam ani w książce Etzold'a ani tutaj nie znalazłem informacji gdzie jest ten cały "krokowy" w cossie :>
bolus1
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 18:50
dzięki Speedo :) no kiepsko znam się na tym 2.9 24v :> ale wszystkiego idzie się nauczyć
rozumiem że mam szukać obok turbo :P (joke)
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 20:28
ta czarna wtyczka co widzisz to jest od niego . Tylko nie pamiętam czy trza dekiel zrzucać żeby to ustrojstwo zdjąć .
