gasnie na luzie |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 13:07 gasnie na luzie
| witam mam taki problem ze swoja kosiarka, przy zrzucaniu na luz(najczesciej z wysokich obrotow ) i np dojezdzaniu do siwatel spadaja mu tak obroty ze az gasnie ale nie za kazdym razem, czy to wina silniczka krokowego ?? ogolelnie na luzie ma 900 obrotow i nie faluja wiec nie wiem co to moze byc, czasami jest tak ze gasnie co swiatla czasami caly dzien ani razu nie gasnie |
Misio89
Auto: Mondeo 1.8 MSB kombi Diesel
Wiek: 37 Dołączył: 14 Kwi 2009 Skąd: Międzyrzec Podl
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 19:34
A dzieję się tak na gazie czy na benzynie? |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2010|, 2010 10:28
| nie mam gazu u siebie |
bolus1
Auto: 90 liftback 2.0 DOHC EFI; 2.9 24v MSB RS GHIA
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 17:58
O i ja mam ten sam problem.. dokładnie dojeżdżam do świateł i gaśnie.. albo obroty spadają do 400 potem odbija do 1500 i wali te swoje stabilne koło 1000 albo czasem spada do 400 odbija do 1500 i gaśnie |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 18:01
| bolus1, czyść EBJa jak nie pomoze sprawdzaj szczelność dolotu jak szczelny towymieniaj EBJa na sprawnego. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 18:05
| A po kiego grzyba wrzucasz na luz ? Do tego na wysokich obrotach to świetnie robi "dobrze" skrzyni . |
bolus1
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 20:37
hmm no misiek.. do 40 hamuje silnikiem potem wale na luz i gaśnie ?:> EBJ = Silniczek krokowy ?:> Oli dał mi jeden |
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 20:48
| W manualu może i tak . Ale gaśnięcie to może i EBJ , może lewizna . |
bolus1
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 20:53
| lewizna ? chodzi o lewe powietrze ? dziura w dolocie czy coś tak ?:> patrzeć wzrokowo czy są na to jakieś fajne patenty w Kosiarce ? |
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 20:56
| Raczej słuchać . Jak gdzieś syczy to już wiadomo . Na zimnym silniku można popsikać samostarterm . |
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 21:01
| dorjan10 napisał/a: | | ogolelnie na luzie ma 900 obrotow i nie faluja | Tak przy okazji to za wysokie masz wolne obroty. Powinny być wedle prawideł 720 +-25 obr. / min. jeśli dobrze pamiętam. Boluś, jeśli | bolus1 napisał/a: | obroty spadają do 400 potem odbija do 1500 i wali te swoje stabilne koło 1000 albo czasem spada do 400 odbija do 1500 i gaśnie | sprawdź (wzorkowo i słuchowo) najpierw cz lewizna jest (metodą Gufera najlepiej), jeśli nie to próbuj ratować EBJ-ta. Wymyć pędzelkiem i wymoczyć do czysta w benzynie ekstrakcyjnej. |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |28 Wrz 2010|, 2010 21:09, w całości zmieniany 2 razy |
stachu
511 99 1234
Auto: Alfa 156 2.4 JTD
Wiek: 36 Dołączył: 12 Wrz 2008 Skąd: Włocławek :)
bolus1
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 21:23
ebj mam jeden zapasowy jak już pisałem, ale szukam i szukam ani w książce Etzold'a ani tutaj nie znalazłem informacji gdzie jest ten cały "krokowy" w cossie |
bolus1
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 18:50
dzięki Speedo no kiepsko znam się na tym 2.9 24v ale wszystkiego idzie się nauczyć
rozumiem że mam szukać obok turbo (joke) |
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 20:28
| ta czarna wtyczka co widzisz to jest od niego . Tylko nie pamiętam czy trza dekiel zrzucać żeby to ustrojstwo zdjąć . |
