Kilka numerów :) |
Goofer
SIERRA FAN
Auto: MK3 2,9 24V 95r
Wiek: 43 Dołączył: 17 Sie 2008 Skąd: 100-lica
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 12:54 Kilka numerów :)
Potrzebuję kilka nr. FINIS pierdółek, a mój MC się wykrzaczył.
Jakby miał ktoś czas to będę wdzięczny.
VINo: WF0AXXGAGANL30383
1. Czujnik poziomu płynu chłodzącego (ten w zbiorniczku wyrównawczym)
2. Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
3. Listwa chromowana przy szybie, drzwi lewy tył (mogą być numery wszystkich listew przy szybach )
4. Plastik do spryskiwacza reflektora, nachodzący na trzpień na którym jest zamontowana wycieraczka, (z podpięciem wężyka z płynem).
Z góry dzięki. |
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 13:30
od razu ci zapowiadam ze:
czujnik poziomu plynu i spryskow jest ten sam i kosztuje nowy na zamowienie ok 360 zl-pytalem o niego dwa tygodnie temu
ten trzpien kosztuje 10 zl i mozna spokojnie zamowic-nawet zamawialem jakis miesiac temu i byl w polsce i zanim go zalozysz nasmaruj sobie ośkę ,bo lubie sie to zapiekac
listwa nie wiem,ale obstawiam ,ze ok 80 zl za sztuke,szukaj z rozbiorek raczej
numery moge podac dopiero wieczorem |
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 13:38
nooo to żeś mnie pocieszył |
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 13:48
a czegoś Ty się spodziewał ? |
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 13:58
ee no jakby trochę tańszych czujników
A w tym układzie będę musiał wymontować żarówki z zegarów |
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 14:04
| się kupuje używki na chodzie i po problemie. Inna sprawa - co masz dokładnie zwalone ? pływak pękł czy co ? |
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 14:05
te czujki padaja jak muchy,dlatego mam w zapasie zawsze 2-3 sztuki.Towar deficytowy jak jest w dobrym stanie( dzialajacy)
wszyscy maja,ale trupki
u siebie wymienialem juz 3 sztuki,teraz mam nastepny do wymiany,ale stary bede w jakis sposob regenerowal ,bo podobno da sie |
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 14:16
| jak nie pęknięty to wszystko się da. |
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 14:54
| Struna napisał/a: | | się kupuje używki na chodzie i po problemie. Inna sprawa - co masz dokładnie zwalone ? pływak pękł czy co ? |
W wyrównawczym w pływaku jest płyn, ale po wyjęciu nie chciał "oddać" zawartości
Przy podpięciu "na sucho" czy był w stanie spoczynku, czy u góry lampka się świeci.
Obecnie raz się zapala, za chwile gaśnie i tak w kółko.
A od sprysków to w ogóle hardcore, bo przecieka przez obudowę
Proszę o instrukcje jak go chama zreanimować |
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 14:55
| zapytaj VIKa, bo on reanimowal |
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 15:03
| ja przerabiałem z mk1 bo tam są trwalsze. Trzeba oporasy zmienić coby kompik zatrybił i działa. |
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 15:07
na tyle ogarnięty nie jestem A jak wyjmę dziada i nie złożę jak należy to jestem "ugotowany" |
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 15:08
| tego się raczej nie da założyć źle. |
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 15:15
| Goofer napisał/a: | | nie złożę |
Pytani z innej beczki. Ten od sprysków jest jakoś przykręcony, czy tylko na wcisk?? |
| Ostatnio zmieniony przez Goofer |20 Sie 2010|, 2010 15:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 15:24
zdejmujesz ramie wycieraczki i wsuwasz tego dzundzla,nic wiecej nie robisz tylko podlaczasz wezyki
nasmaruj oske wazelina techniczna zeby to lekko chodzilo |
