$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kilka numerów :)
Kilka numerów :)
Goofer
SIERRA FAN
Auto: MK3 2,9 24V 95r
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 12:54   Kilka numerów :)
Potrzebuję kilka nr. FINIS pierdółek, a mój MC się wykrzaczył.
Jakby miał ktoś czas to będę wdzięczny.
VINo: WF0AXXGAGANL30383
1. Czujnik poziomu płynu chłodzącego (ten w zbiorniczku wyrównawczym)
2. Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
3. Listwa chromowana przy szybie, drzwi lewy tył (mogą być numery wszystkich listew przy szybach :) )
4. Plastik do spryskiwacza reflektora, nachodzący na trzpień na którym jest zamontowana wycieraczka, (z podpięciem wężyka z płynem).
Z góry dzięki. :-d
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 13:30
od razu ci zapowiadam ze:
czujnik poziomu plynu i spryskow jest ten sam i kosztuje nowy na zamowienie ok 360 zl-pytalem o niego dwa tygodnie temu
ten trzpien kosztuje 10 zl i mozna spokojnie zamowic-nawet zamawialem jakis miesiac temu i byl w polsce i zanim go zalozysz nasmaruj sobie ośkę ,bo lubie sie to zapiekac
listwa nie wiem,ale obstawiam ,ze ok 80 zl za sztuke,szukaj z rozbiorek raczej
numery moge podac dopiero wieczorem
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 13:38
nooo to żeś mnie pocieszył :/
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 13:48
a czegoś Ty się spodziewał ? ;)
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 13:58
ee no jakby trochę tańszych czujników :-d
A w tym układzie będę musiał wymontować żarówki z zegarów :695:
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 14:04
się kupuje używki na chodzie i po problemie. Inna sprawa - co masz dokładnie zwalone ? pływak pękł czy co ?
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 14:05
te czujki padaja jak muchy,dlatego mam w zapasie zawsze 2-3 sztuki.Towar deficytowy jak jest w dobrym stanie( dzialajacy)
wszyscy maja,ale trupki
u siebie wymienialem juz 3 sztuki,teraz mam nastepny do wymiany,ale stary bede w jakis sposob regenerowal ,bo podobno da sie
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 14:16
jak nie pęknięty to wszystko się da.
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 14:54
W wyrównawczym w pływaku jest płyn, ale po wyjęciu nie chciał "oddać" zawartości :-d
Przy podpięciu "na sucho" czy był w stanie spoczynku, czy u góry lampka się świeci.
Obecnie raz się zapala, za chwile gaśnie i tak w kółko.
A od sprysków to w ogóle hardcore, bo przecieka przez obudowę :-d
Proszę o instrukcje jak go chama zreanimować :)
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 14:55
zapytaj VIKa, bo on reanimowal
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 15:03
ja przerabiałem z mk1 bo tam są trwalsze. Trzeba oporasy zmienić coby kompik zatrybił i działa.
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 15:07
na tyle ogarnięty nie jestem :690: A jak wyjmę dziada i nie złożę jak należy to jestem "ugotowany" :):
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 15:08
tego się raczej nie da założyć źle.
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 15:15
Goofer napisał/a:
nie złożę
Pytani z innej beczki. Ten od sprysków jest jakoś przykręcony, czy tylko na wcisk??
Ostatnio zmieniony przez Goofer |20 Sie 2010|, 2010 15:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 15:24
zdejmujesz ramie wycieraczki i wsuwasz tego dzundzla,nic wiecej nie robisz tylko podlaczasz wezyki
nasmaruj oske wazelina techniczna zeby to lekko chodzilo
