$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB A4LD w Scorpio 91 problem z jazdą na D
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Auto: '95 2.3 16V ASB kombi
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 06:03
Dobra, odłączę przepływomierz i w tedy pojechać na test wg. zaleceń Boni'ego :?:
A tak w ogóle to co może być przyczyną - może "tylko" jakaś tarczka się zużyła... :?:
...albo Ty jesz, albo Ciebie jedzą...
bike mtb własnej specyfikacji
Frontera 3.1 tdi (long)
Scorpio 2.3 dohc 16V kombi asb
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 08:42
Nie tak - na test po mojemu jedziesz "tak jak stoisz". Lekko muskasz hamulec trzymając gazem normalną prędkość dla 4 biegu, >100 powiedzmy i cały czas patrzysz na obrotek. To jest test czy to co się u ciebie zapina ok 80 to lockup czy może jeszcze jakieś resztki 4 biegu.
Koledzy sugerują że 4 już wcale nie masz, i po odpięciu MAFa jedziesz na diagnostykę do serwisu, "zczytanie kodów", o ile ich zrozumiałem
Przyczyny braku 4 dzielimy na elektryczne (w usuwaniu upierdliwe i kosztowne), mechaniczne (w usuwaniu równie upierdliwe i bardzo kosztowne) oraz hydrauliczne (mega ultra upierdliwe i bardzo kosztowne). Tak w skrócie mówiąc, ale całkiem serio wbrew pozorom.
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 08:50
W wielorybowych to rozpina lockupa przy szybszym odjęciu gazu . Zasadniczo to jak obroty idą proporcjonalnie do prędkości ( sztywno ) to lockup jest . Przy czym trzymany jest na 3 biegu przy niedużych mocach a przy 4 do nieco mocniejszego naciśnięcia pedału gazu , potem rozpinany jest bo nie wytrzyma przeniesienia takich obciążeń .
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 13:36
Boni napisał/a:
to zdaje się nie prądzi w mk3 na eec5. Sprawdzałem specjalnie wczoraj na trasie i mogę se tupać hamulcem na 4 i nie wyłączy lock-up'a dopóki nie stwierdzi że obciążenie wzrosło. Za to włącza jak się odejmie ciut gazu i zaraz doda z powrotem. Wtedy na chwilę odpina lock-up po czym zaraz zapina ( o ile się nie wdepnie głębiej )
Nie wiem jeszcze czy nie ma innych zachowań zależnych od wersji softu w sterowniku ( u mnie akurat ta nowsza z opcją intensywnego użytkowania lock-up )
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 14:26
Bardzo możliwe że w wielorybach jest deczko inaczej, dlatego zaznaczyłem parę postów temu "może bardziej oblatanie w wielorybach koledzy ci opowiedzą".
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 14:27
ja nie wiem jak to na starym sofcie robi. Na 100% stary zdecydowanie mniej używa lock-up'a ale i być może działa jak w starszych skrzyniach że na stopa reaguje rozpięciem - tego akurat nie wiem.
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 20:46
...ale mi namieszaliście...
Odpiąłem przepływomierz i silnik mi zgłupiał..., prawie wyskoczył z mocowań pod czas pracy na biegu jałowym... Nie miałem czasu żeby robić jakieś testy drogowe, ale usłyszałem od narzeczonej: ...a po co :?: Mi nie przeszkadza... Później się zrobi... :?
Na razie odpuszczam - mam sporawy remoncik w mieszkaniu, a w niedzielę jadę w teren i na ognicho z kumplami... :690:
Jak się z tym uporam i w pracy będę miał luźniej, na razie od 7 do..., pojadę do aso i poszukam błędów...
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 21:33
Nie wiem jaki mam soft w sterowniku ale u mnie rozpina lockup po wciśnięciu hamulca, sprawdzałem dzisiaj.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 11:55
Pawel - Amor napisał/a:
... ale usłyszałem od narzeczonej: ...a po co :?: Mi nie przeszkadza... Później się zrobi... :?
Zapytaj, czy później da Ci kilka kilozłotówek na naprawę ASB czy innego badziewiaka.
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 19:56
pablo19, nie w tym rzecz... Ona już tak "ma"... ;) Jak się uporamy z remontem i małą przebudową mieszkania - zaczynamy działać ze skrzynią... Najpierw wymiana oleju z filtrem... U mnie taka operacja wskrzesiła lsd w tylnym moście... :-d
Wysłany: |22 Cze 2010|, 2010 13:49
Gaiger napisał/a:
a u mnie nie, znaczy jak odpuszczę gaz i hamuję faktycznie to tak, ale samo błyśnięcie stopem nie wyłącza u mnie. Inna sprawa, że mam tak ustawiony stop, że świeci już zanim jeszcze czuć jakiekolwiek hamowanie. No ale to generalnie o wpływ samego stop-switch'a chodzi.
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |8 Sie 2010|, 2010 21:36
...odgrzewam kotleta...
A więc tak - jak zwykle doba za krótka... :/ Skrzynia w ogóle nie reaguje na przycisk "O/D OFF"... Jednak "mam" wszystkie przełożenia... Tak jakby - przechodzi ładnie przez 1, 2, 3 i zahaczy o 4, ale prześlizgnie się po niej i od razu zapina O/D. Cały czas ta 4 gdzieś "wisi" bo chce ją załączyć, ale... :?: :/
Kupiłem już/dopiero filtr z nową uszczelka i teraz przydał by się nowy olej. Niestety nie mogę doczytać jaki i ile tam wlać... :? Dextron II czy może III, podejrzewam, iż 5l to minimum bez zlewania z konwertera... Jeżeli możecie podrzućcie jakąś podpowiedź...
Wysłany: |8 Sie 2010|, 2010 21:43
a kabelkownia jak się ma ? bo na razie to nie ma "pewnego gruntu" czego by się uczepić .
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Wysłany: |8 Sie 2010|, 2010 22:12
Nie wie,mnie zaglądałem tam, nie mam możliwości... :/ Bedę miał nawet problem z wymiana oleju - mechaniory się boją automatu... Popytam "jeepniętych" kolegów gdzie jeździli. Mam w Giżycku "mini" aso, ale oni "nie zajmują się automatami - zapraszam do ASO w Ełku"... :?
Podobno jest ktoś rewelacyjny w miejscowości Ruciane-Nida bo tego w pobliskich Milkach 100 osób poleca i drugie tyle odradza... :/
Wysłany: |8 Sie 2010|, 2010 22:23
W sumie proste , jak nie były zmieniane to możliwe że to one . Olejem tego nie naprawisz . Na sam początek jednak użyłbym interfejsu i odczytał błędy . W jakim stanie jest olej ?
