szyberdach przeróbka elektrycznego na korbkę |
sebastianwilk [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 20:13 szyberdach przeróbka elektrycznego na korbkę
| w moim szyberdachu jak to zwykle bywa zepsuła się słynna plastikowa zębatka - nie mam zamiaru kupować (bo i skąd?)zębatki, ani silniczka..., chcę korbę "ZWYKŁĄ KORBĘ!!!",bez podtekstów koledzy z FST,pytanie z jakiego modelu forda spasuje korba + plastik z lampką?żeby było jak najmniej roboty. |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 20:59
Witam. Ja już temat przerabiałem w poprzedniej wersji i powiem Ci że pasuje tylko od Scorpio kombinowałem od Sierry ale okazała się za krótka i nie dał rady zamontować, musisz poszukać na szrotach allegro może chociaż tam bieda no i głównie tutaj daj ogłoszenie i napewno ktoś się odezwie Co do plastiku z lampą nie wiem od czego może podpasować. |
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 21:22
| dzięki za podpowiedź , ale to co szukac arginalną korbke ze skorupy obojętnie jaki model mk1-3, i wywalić silnik i zrobić dziurę w plastiku i wstawić korbę, czy jest inny plastik bez lampki,nie orientowałem się jeszcze w tym temacie, czy po prostu korbę wstawiam a likwiduję lampę z plastikiem i kablami... bo to trochę kicha będzie w środku samochodu,a przecież to flagowy model był... |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 21:28
No wiem o co chodzi i wiem jak to bedzie wyglądać jak się rozdupczy osłone to mamy flaki i skopaną estetyka wnętrza, ale ciężko mi poradzić i wskazać Ci namiary na te części bo są dość deficytowe . Musisz zamieścić ogłoszenie w dziale kupie cześci. Ja bym tak zrobił na Twoim miejscu. Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez neos64 |28 Cze 2010|, 2010 21:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 08:39
Nie wiem czy w wielkichrybkach były korby, ale jeżeli nie to proponuje poszukać osłonę od MKII, bo tam chyba raczej na pewno korben występował ?
Albo kup TO i będziesz miał 2 zegarki Ciekawym pomysłem (zrealizowanym przez kol. Oli-ego) jest wsadzenie tam na górę czujnika cofania |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |30 Cze 2010|, 2010 08:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 11:28
Paweł, ale sprawa jest taka, że chyba wielowypust jest inny między mk2 a mk3.
EDIT: A jeżeli kolega chce z mk2 korbę i panel sufitowy z mk2 na testy - oddam za koszt przesyłki + 2 browary O ile nie wywaliłem tego z garażu ;P |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |30 Cze 2010|, 2010 11:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 11:56
| to może silniczek byś chciał tanio tylko moja rada przesmaruj sobie ten szyber -i oczywiście zębatka z mk1-2 od mk3 jest inna |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 20:27
| z tej okazji mam pytanie czy występował el. szyber w duecie z zegarkiem? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 20:33
| Darek_Police napisał/a: | | czy występował el. szyber w duecie z zegarkiem? | ależ oczywiście, praktycznie każda GHIA mk1 to miała. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 20:38
Teraz mi to piszesz? kupiłem silnior z osłonką i guziczkiem, ale bez zegarka Czy wystarczy zmienić osłonkę? A w dodatku tam jest termometr, więc i czujnik trzeba pewnie. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 21:20
| Cytat: | | więc i czujnik trzeba pewnie. | oraz moduł/kompik który tym i innymi rzeczami zawiaduje.
Taką osłonkę pod elektrykę i zegarek to mam nawet że. Zegarek też był ale się sprzedał |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 21:27
| Spokojnie. 21 lat był Clką z OHCem, więc i tak mu rybka te parę miesięcy. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 22:58
| Darek_Police napisał/a: | | z tej okazji mam pytanie czy występował el. szyber w duecie z zegarkiem? |
W MkI ZAWSZE
| sebastianwilk napisał/a: | | w moim szyberdachu jak to zwykle bywa zepsuła się słynna plastikowa zębatka - nie mam zamiaru kupować (bo i skąd?)zębatki, ani silniczka..., chcę korbę "ZWYKŁĄ KORBĘ!!!",bez podtekstów koledzy z FST,pytanie z jakiego modelu forda spasuje korba + plastik z lampką?żeby było jak najmniej roboty. |
W MkIII nie spotkałem się z korbą
Jeżeli nie masz dobrze nasmarowanego mechanizmu to korbą tylko go definitywnie zniszczysz |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |30 Cze 2010|, 2010 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 23:36
| ford2fast napisał/a: | | W MkIII nie spotkałem się z korbą |
owszem bywały czasem korby |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 08:14
| Struna napisał/a: | | Cytat: | | więc i czujnik trzeba pewnie. | oraz moduł/kompik który tym i innymi rzeczami zawiaduje.
Czy czujnik nie jest czasem bezpośrednio dołączony do zegarka? Do zegarka dochodzi +12V, masa, +12-podświetlenie (chiba od pozycyjnych), sygnał o pracującym silniku (nie wiem czy po plusie czy po masie) i kabelek od termometru. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Co do osłonki, to spokojnie możesz ja zamieniać. |
