$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [MK1] 2.0 DOHC sonda Lambda
bolus1
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 08:06   [MK1] 2.0 DOHC sonda Lambda
Mam pytanie jak dokładnie sprawdzić Sonde Lambda w skorupie ? 2.0 dohc na wtrysku bo mam problemy z jazdą na benzynie, na gazie jest okej ale wydaje mi się że GAZ i system sterowania GAZEM (2 gen) nie komunikuje się z sondą i dlatego jeździ normalnie.
ps. i gdzie tą sondę mogę znaleźć (gdzieś na kolektorze ?)
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 08:09
sonda jest na dwurórce zaraz za kolektorem , widoczna po otwarciu maski , jest 4 przewodowa .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |27 Cze 2010|, 2010 08:10, w całości zmieniany 1 raz
bolus1
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 08:39
okej a jak sprawdzić ?
Jankes
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 09:26
Sprawdzic najlepiej miernikiem, takim z tesco za 2 dychy, a robisz to tak, że plus miernika w czarny lub szary kabel od sondy wpinasz, a mase bierzesz np. z akumulatora, a zakres pomiaru ustawiasz na 2V i wartosci mają oscylować w granicach 0,2 do 0,9V
bolus1
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 10:12
dzięki Ci dobry człowieku..
to pytanie jeszcze, czy skorupek ma coś takiego jak czujnik temp. paliwa ?
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 10:16
2,0 DOHC MK1+przejściówka ma, na listwie wtryskowej, wkręcony pionowo od góry, na wys. 3/4 wtryskiwacz.
tel.: 502894108.
bolus1
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 10:28
jak to sprawdzić czy działa ?
Jankes
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 10:36
o to pytaj sie VIKa, bo mi nigdy nie przyszło do głowy zeby to sprawdzac, no chyba ze wywaliło Ci błąd tego.
bolus1
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 10:44
nie wiem czy wali błędy bo nie mam komputera żeby to sprawdzić :D a do warsztatu z nim nie pójdę wszystko sam zrobię!:)
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 10:45
Pin 3 EEC IV zamyka/otwiera do masy. Tyle. Bez tego można jeździć :)
tel.: 502894108.
Jankes
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 10:48
bolus1 napisał/a:
nie musisz miec kompa do MKI, wystarczy dioda i kwałek kabelka
bolus1
Jankes napisał/a:
bolus1 napisał/a:
o_0 tech me master. Niech ktoś powie jak to zrobić
Ostatnio zmieniony przez bolus1 |27 Cze 2010|, 2010 16:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 17:25
A weźże w końcu poczytaj forum, zamiast pisać, użyj szukajki, bo o wszystkim co pytasz było ze trzy razy najmniej.
Endriu63
Wysłany: |23 Lip 2010|, 2010 08:47
Jankes napisał/a:
A jesli oscylują w granicach 0,0 do 0,7 ?!
Wykres jest idealny tylko te ZERA mnie niepokoją i przy okazji wolne obroty wariują, ale mocy nie brakuje.
Jankes
Wysłany: |23 Lip 2010|, 2010 08:54
Sonda jest 1 voltowa, więc własnie w zakresie od 0,0 do 0,9 powinna pracować.
O jakie auto chodzi??
