$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak sterowania wtryskami
gucio
Auto: 97 2.9 24v sedan+LPG
Wysłany: |25 Cze 2010|, 2010 21:22   brak sterowania wtryskami
Jak w temacie iskra jest, pompa działa, imo nic nie wymryguje,z kompem się da połączyć i błędów nie wywala a silnik nie zapali.Wiązki silnikowa zrobiona a podłużnicy w tamym roku zaglądałem i była ok. więc co imo czy sterownik i jak to sprawdzić??Ma ktoś jakieś rady?
Wysłany: |25 Cze 2010|, 2010 21:32
ale to wiesz że jest brak sygnału na wtryski czy tylko tak .
na początek , czy jest ciśnienie paliwa , obejrzeć bezpieczniki .
Wysłany: |25 Cze 2010|, 2010 22:01
mi tam śmierdzi zepsutym imo :P
v8 4.2 agis p13
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |25 Cze 2010|, 2010 22:11
gucio, ta diagnoza jest 100%? Popatrzyłem sobie w schemat sterowania kosem i o matko, to ma sekwencyjny wtrysk benzyny! Ostro naćpane, 4 sondy lambda.
Weź sobie próbówkę 12V, jeden koniec podłącz pod +12V a drugim sprawdź (podczas kręcenia rozrusznikiem) czy na pinach od wtrysków próbówka będzie mrugać. Piny 73, 74, 75, 99, 100, 101. Jeśli tak, to taka sama próba na wtyczkach wtrysków.
Oczywiście wcześniej sprawdź, co gufer napisał - bezpieczniki.
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
gucio
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 00:02
bezpieczniki gut, nanapięcie na na wtykach jest pompa ok. sprawdznoe.Ja podejżewam imo albo komp. ale czy jest możliwość jakoś sprawdzić bez kupowania nadaremnie tych rzeczy?
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 00:07
napięcie na wtryskach może być, ale sterowanie jest masą. Każdy wtrysk z osobna dostaje impulsy masy. Dlatego sprawdza się próbówką podłączoną do plusa.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
gucio
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 00:19
Darek_Police napisał/a:
sprawdzałem na wtykach od wtryskków i na złączu wiązek sinikowej z podłużnicą
[ Dodano: |26 Cze 2010|, o 00:21 ]
o tym wiem i o tym pisze że prąd jest a sterowania brak
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 00:32
gucio napisał/a:
Zaglądanie niewiele pomaga :)
Sprawdź sterowanie wtrysków na sterowniku :):
Pewnie wiązka podłużnicy nisko się kłania :roll:
Scorpio 4ever
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 10:29
ford2fast napisał/a:
Chyba też nie będzie :( Podłużnica do roboty skoro jest iskra. Na szybko można dać nowe kable od edisa do kompa (odcinając oczywiście stare).
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 12:50
jak jest sterowanie iskrą czyli raczej edis ok ja tam bym raczej imo sprawdził :)
v8 4.2 agis p13
gw21
Grzesiek
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 13:00
pepicosi napisał/a:
Dokładnie tak, jak jest iskra, to edis, jego zasilanie i CPW są ok, a skoro brak sterowania wtryskami, to komp nie dostaje sygnału od edisa. Gdyby coś było z immo, to dioda by to pokazała, chyba że ona w ogóle nie zapala się.
Darol
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 13:08
Czujnik walu sprawdz na wszelki wypadek zanim wiazke rozetniesz, jego awaria wlasnie tak mogla by sie objawiac
gucio
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 13:41
dioda po włączeniu zapłonu zapala się na ok.3sek. i gaśnie. A wie ktoś który to pin sygałowy do kompa na wtycze od edisa??
gw21
Grzesiek
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 13:52
gucio napisał/a:
czyli działa prawidłowo.
Trzy przewody w ekranie.
Ostatnio zmieniony przez gw21 |26 Cze 2010|, 2010 13:59, w całości zmieniany 1 raz
gucio
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 14:42
dzięki!!
