Pęknięta sprężyna przód. |
Larix
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 21:06
| Speedo napisał/a: | | a wogole to nie wiem po co kombinujesz z takimi operacjami szeroko zakrojonymi, odkrecasz amortyzator od zwrotnicy na dole, sruby na gorze i wyjmujesz, to trzeba zaraz pol auta rozbierac? |
No to właśnie pytałem ? Spokojnie idzie wahacz na tyle odgiąć aby to wyszło ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Larix
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 21:08
| Speedo napisał/a: | | spokojnie, staniesz nogą na piascie i wyjdzie |
ok, dzięki |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 21:12
| taaa wylezie hehe . 10 minut tłukliśmy młotem żeby zwrotnica zlazła z amora . a dziad uparł się że nie zlezie . |
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 21:20
| a to takiego szczęścia nie miałem . |
Larix
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 21:27
No nic, spróbuję sposobu z odkręceniem amora od zwrotnicy i zobaczę jak będzie .
Wszystko co do tej pory odkręcałem w tym 20-latku szło ładnie więc może i tym razem
Np. obejmy stabilizatora przód, co to ponoć niektórym śruby od nich wychodzą z gwintem z budy |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 21:58
| kręcisz kręcisz śrubę i nagle łup .... do głowy ciśnie się jedyne uniersalne słowo . i już wiadomo że "chyba będzie to dłużej trwało" . |
sobolaqe
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 22:14
| gufer-posepny napisał/a: | | kręcisz kręcisz śrubę i nagle łup .... do głowy ciśnie się jedyne uniersalne słowo . i już wiadomo że "chyba będzie to dłużej trwało" . |
heh przypomnialo mi sie jak kolega w favoritce pod blokiem chcial termostat zmienic.
niby 3 sruby i po robocie, ale odkrecajedna a ta jakos tak plynie a nie odkreca sie, dal spokoj.
sprawdza druga... podobnie.
zapakowal sie do mechanika, mechnik klucz, odkreca i dup po srubie.
rzucil uniwersalnym slowem ale mechanik to mechanik, sprzet ma wiec dal rade z urwanymi srubami.
pod blokiem naprawa tego trwala by dluuuugo |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 22:15
rozlaczaj zwrotnice z kolumny !!
to najprostszy sposob- nie trzeba rozlaczac z wahacza, koncowki, czujnika abs i demontowac zacisku
wystarczy dluga rura blokowana od tylu miedzy wahacz a belke
jak sruba sie odkreci to sciagniecie tego max 3 min- najlepiej to we dwoch robic
ja dla ulatwienia po wykreceniu sruby w szczeline gdzie sruba zaciska wbijam wkretak Stanleya- ladnie rozpiera- WD40, szlug i rura ... |
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 23:22
| Larix napisał/a: | | może ktoś potwierdzić czy do 2,9 są takie sprężyny jak do 2,5 TD |
Nie są |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 23:30
| gufer-posepny napisał/a: | | a to takiego szczęścia nie miałem . |
No ja niestety miałem - śruba nie chciała się kręcić to dłuuugą rurke na klucz założyliśmy z Yakuzem i trach Na szczęscie drugie McPhersony miałem razem ze zwrotnicami...
A co do dizlowskich kolumn - poprzedni właściciel twierdził że auto pierwotnie miało taki motor i jeśli to prawda to wyjęte spręzyny miały 4 zwoje zamiast 5 jak było w oryginalnych z 2.9 przez co auto nisko stało przodem (na zdjęciu po prawej to widać)
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |9 Cze 2010|, 2010 23:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 12:44
bo na alegro to niby dejzel i v6 to to samo jest |
Larix
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 14:01
No to wymieniłem całego McPhersona z lewej i jest OK.
Kupiłem co prawda dwa ale skoro są takie same jak te co były i w podobnym stanie i nie widać różnicy to tak sobie myślę aby drugiego nie ruszać
Czy ktoś bardziej doświadczony w temacie mógłby potwierdzić/zaprzeczyć ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 15:01
| Larix, jeżeli "stoi" równo i amortyzator ma sprawny to ja bym zostawił. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Larix
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 17:53
Historii ciąg dalszy.
W międzyczasie wymieniłem też prawą kolumnę używkę.
Przejechałem około 15 kkm i niestety przód leży i pięknie dobija na dziurach
Ale cóż chcieć od 17-letnich kolumn pomimo, że oryginałów ?
A więc czeka mnie wymiana co najmniej sprężyn i amorów. Na używki nie dam się już namówić z powodów j.w.
Poza tym chyba ryzyko pęknięcia sprężyny przy dużej prędkości jest nie do zbagatelizowania.
Jako , że chciałbym możliwie tanio (ale nie tylko dlatego , że sępię ale poczytałem forum i nie koniecznie drożej jest zawsze lepiej) to:
- czy ktoś ma Jamexy w 2.9 Mk1 i zadowolony ?
- Lesjoforsy według jednych Ok , według innych plastelina więc czy jest sens przepłacać w stosunku do Jamexów
- amory pewnie Kayaba ale założyłem takie na wiosnę w 2.0 i coś już się tłucze z prawej (chyba , że to nie amor)
- zastanawiam się czy nie zaryzykować i nie kupić jakichś Gabrieli po tyle :
http://allegro.pl/amortyz...1950047078.html
- jakie zamienniki odbojów i poduszek są godne uwagi ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |26 Lis 2011|, 2011 17:54, w całości zmieniany 1 raz |
raffciou
SierraFan
Auto: 90' 2.9 ASB sedan
Wiek: 42 Dołączył: 15 Wrz 2011 Skąd: Poznań
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 18:10
| Cytat: | | Poza tym chyba ryzyko pęknięcia sprężyny przy dużej prędkości jest nie do zbagatelizowania. |
Sorry ale większej głupoty nie słyszałem w temacie sprężyn. Jeśli takowa nie przypomina jednego kawałka rdzy, nie ma śladów pęknięć to raczej spontaniczne pęknięcie przy dużej prędkości się nie przytrafi samo z siebie. Większoś sprężyn pęka w czasie "pracy" jak jedziesz wolno po nierównej drodze, wtedy na nią działają większe siły niż przy zapitalaniu 180km/h....
Co do osłon i odbojów, starczy założyć jakiekolwiek co zasłonią amora i nie będą odbijać. |
_________________ Sierrafan od 2007 roku.
Na podjeździe:
FORD SCORPIO 1990r 2.9EFI PB |
