$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak prawidłowo odgrzybiać klimatyzacje ?
oxxides
Auto: brak
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 10:27   Jak prawidłowo odgrzybiać klimatyzacje ?
Jak powinno się prawidłowo odgrzybiać klimatyzacje w aucie, możne ktoś podpowiedzieć liczę też na zajęcie stanowiska w tej sprawie kolegę "Bingo" z tego co czytam to zna się na
rzeczy.
czy powinno to się robić przy włączonej klimie czy nie ?
czy powinno ustawić się zamknięty obieg czy nie ?
czy powinno się tą operacje wykonywać na ciepłym czy zimnym powietrzu ?
czy wentylator powinien być załączony z pełną mocą czy minimalną ?
czy filtr kabinowy powinien być założony czy zdemontowany ?
jak powinny być ustawione manipulatory sterujące nawiewem w kabinie ?
przy zastosowaniu ozonu jak długo powinien trwać taki proces i jak długo powinien być wentylowany samochód po zakończeniu procesu ?
przy zastosowaniu ultradźwiękowej odgrzybiarki jak długo powinien trwać proces odgrzybiania i jak długo po zakończeniu powinno się wentylować samochód ?
przy zastosowaniu pianki albo "bomby" jakie miejsca spryskać a jakie nie koniecznie i ile czasu wentylować auto po zakończeniu procesu ?
I co jest najlepsze do odgrzybiania ozon, ultradźwięki, pianka ?
Przeczytałem mnóstwo sprzecznych informacji w sieci i chciałbym wiedzieć jak to robić i na co zwracać uwagę udając się do warsztatu na odgrzybianie klimatyzacji, bardzo dużo osób ma problem w poprawnym zweryfikowaniu pracy magika od klimatyzacji jednym słowem czy nas nie nabijają w butelkę ;)
Ostatnio zmieniony przez oxxides |11 Cze 2010|, 2010 10:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 10:50
Po pierwsze zobacz w jakim stanie są : filtry kabinowe , odpływy parownika . Bo od tego zaczyna się przygoda z grzybami ewentualnymi .
Obie zamknięty jeśli tą bombę wsadzisz pod dechą bo tam jest zasysane powietrze . obieg zewnętrzny jak psikasz albo stawiasz bombę na obudowie wentylatora . samo AC bym wyłączył . Wentylator na pełną moc albo 3/4 myślę . Myślę że przy obiegu wewnętrznym będzie skuteczniej bo ileś razy "przemieli" ten środek .
A przy sprawnie działającej klimie plantacja nie wyrośnie. Mi śmierdziało dzięki nagrzewnicy bo "wtryskiwała" czasami małe dawki płynu chłodzącego do systemu wentylacji . Wymieniłem i jest spokój .
oxxides
Auto: brak
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 11:06
gufer-posepny napisał/a:
Nic mi nie śmierdzi moja klima chodzi ok i "pachnie" jak w nowym aucie, pytam z ciekawości i na przyszłość.
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 11:20
to nic nie będziesz musiał robić . pamiętaj tylko o używaniu jej nie tylko latem ale przez cały rok przynajmniej raz na 2 tygodnie musi chwilę popracować .
YGH
Jaco
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 11:53
oxxides napisał/a:
...a jak nic nie śmierdzi to tylko kupić pianke do klimy z takim długim wężykiem i opryskać co jakiś czas przewody z nawiewu i heja.
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 12:01
oxxides napisał/a:
- raczej nie, ze względu na wodę na lamelach, choć w niektórych przypadkach wskazane
oxxides napisał/a:
- jak gufer napoisał, choć zalecam stosowanie preparatów z rurką, np. Rothenberger (skontaktuj się z wąskim, to ci to dobrze zrobi, a to twój region), a wtedy obieg otwarty, no i wstępnie na wyłączonym aucie wogóle - czyszczenie komory parownika i wentyli, po zakończeniu naprysków ustawiamy na jakiś czas obieg zamkniety, po zamknięciu już klapek.
oxxides napisał/a:
- jak juz jedno i drugie
oxxides napisał/a:
- generalnie jak gufer powiedział, z wyłaczenie punktu patrz wyżej
oxxides napisał/a:
- zdementowany, inaczej parownika nie doczyscisz, zresztą w trakcie powinneś go wymienić - to najważniejsza sprawa, druga do drożność odpływów.
oxxides napisał/a:
- zmiennie, przy scorpio najdłużej na kabinę, krócej na szyby i bardzo krótko na nogi. przy stosowaniu bomby powinno być na nogi, ale wtedy nawiewy pozostałe są nie zrobione, a przy innym ustawieniu skuteczność spada radykalnie.
oxxides napisał/a:
- ozonowanie to tylko hasło reklamowe. jeżeli ktoś jednak zrobi prawdziwe ozonowanie, to gratuluję - to jest utlenianie ...
oxxides napisał/a:
- tutaj się nie wypowiem, bo metoda ma więcej na dzień dzisiejszy znaków zapytania niż pewnych informacji, a ja też tego nie zgłębiałem.
oxxides napisał/a:
- teoretycznie ini sekundy - środki powinny mieć atesty i dopuszczenia. niestety, te kupowane na allegro i tanie chińskie u klimiarzy ich nie mają, a wietrzenie auta w takim wypadku zalecał bym około 1 tygodnia w komorze podciśnienia -0,3 bar. im wyższe ciśnienie - tym dłuższy okres wentylacji. Środki bez atestó mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia, a wnikają one w materiały chłonne typu pianki w kanałach wentylacyjnych oraz tapicerkę w autach. No, ale chińskie są tańsze i dostępne na allegro i na serwisach ...
oxxides napisał/a:
- czytość i dbanie o drożne kanały i filtr powietrza kabinowy .... potem woda do przepłykania (w scorpio proste i przyjemne), potem aerozole i atomizery, niekoniecznie pianki - wszystko zależy od potrzeb. szczególy można na PW.
oxxides napisał/a:
- na atest higieniczny ... a najlepiej zrobić samemu.
- nic dodać, nic ująć
- j.w.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 12:44
ja tak kiedyś gadałem z klimiarzami to mówili, że takie z prawdziwego zdarzenia czyszczenie/odgrzybianie to tylko demontaż i czyszczenie na zewnątrz. Cała reszta to mniejsze lub większe pudrowanie powietrza.
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 14:08
- dokładnie, a na ten temat najlepiej pogadać ze specami od wentylacji, bo tak naprawdę, to już wentylacja, a nie klima jest.
nigdy nie mów nigdy
puenta taka, że należy zapobiegać, bo zwalczanie już po fakcie to trudna kwestia.
oxxides
Auto: brak
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 20:56
Dzięki chłopaki za rady, mam już sporą jasność, przy okazji znalazłem jeszcze taki tekst daje zarys czego się spodziewać u klimiarza jak zacznie brednie wygadywać.
