Pamięć błędów skrzyni - kasowalna ? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 21:45 Pamięć błędów skrzyni - kasowalna ?
Witam,
Mam takie pytanko.
Czy błędy skrzyni biegów kasują się po odpięciu zasilania z ECU tak jak silnikowe?
Czy może są zapamiętywane do czasu skasowania na FDS/WDS?
Mianowicie poskładałem scorka który trafił do mnie bez silnika, więc nie wiem jak było wcześniej, i miga w nim O/D.
Elm czyta błąd P0743 jeżeli dobrze pamiętam, "uszkodzenie obwodu sprzęgła konwertera".
Przejechałem się autem i wydaje mi się że skrzynia działa normalnie, nie szarpie, płynnie zmienia biegi. Są wszystkie od 1 do 4, K/D jest, lock-up chyba też jest.
Wiązki zregenerowałem, podłuznica była w porządku ale skrzyni i silnikowa w proszku.
Dlatego zastanawiam się czy ECU nie pamięta jakiegoś starego błędu. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 22:07
wydłub żarówkę z zegarów -tylko jak jest jeden comp dla silnika i asb -to chyba logiczne ze się kasuje |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 22:28
pepicosi, przy wielorybie nie wszystko jest logiczne |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 22:31
Z tego, co podałeś, to akurat lokapa nie masz.
Sprawdź na krótko obwód i EZ. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 23:09
Adam_2000, na krótko tzn?
Przejście, oporność czy podać mu 12 V?
Sądzę raczej że jedno z 2 pierwszych...
Do sprawdzenia EZ pewnie trzeba się fizycznie do niego dobrać... |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 23:18
| Gaiger napisał/a: | | Przejście, oporność czy podać mu 12 V? | Wszystkie trzy Zobacz czy nie masz zwarcia na przewodach i podaj na krótko +12V, zmierz jaki prąd będzie płyną (jeśli popłynie jakiś prąd). Ale jak wywala ci ten błąd to raczej albo przerwa w obwodzie albo upalony EZ. |
Również auta z USA |
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 23:20
Jeżeli wiązka skrzyni była w rozsypce, to istnieje ryzyko, że sterowanie z EEC dostało +12V i usmażył się scalak sterujący (jakby co - do naprawienia).
Sprawdź, czy EZ dostaje zasilanie po stacyjce, i czy po podaniu masy sterującej EZ "stuka ".
No i trzeba sprawdzić, czy przewód sterujący ma przejście od EEC do łączówki skrzyni.
O... Grzesiu mnie już ubiegł |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |6 Cze 2010|, 2010 23:22, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |7 Cze 2010|, 2010 09:26
gw21, Adam_2000, sprawdzę.
Pytanie pomocnicze, czy wszystkie EZ w skrzyni mają taką samą oporność?
| Adam_2000 napisał/a: | | Jeżeli wiązka skrzyni była w rozsypce, to istnieje ryzyko, że sterowanie z EEC dostało +12V |
Było takie miejsce w wiązce gdzie wszystkie przewody były bez izolacji. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |7 Cze 2010|, 2010 09:32
| no to mogło uwalić zabezpieczenie w kompie . ale naprawialne jest . |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |7 Cze 2010|, 2010 22:55
| Gaiger napisał/a: | | Pytanie pomocnicze, czy wszystkie EZ w skrzyni mają taką samą oporność? | zerknij
tu Adam_2000 zamieścił bardzo przydatne info na temat sterowania i elektrozaworów. |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |7 Cze 2010|, 2010 22:55, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |7 Cze 2010|, 2010 23:29
| gw21, dzięki. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 01:42
a ja dodam ze ECC5 pamieta błedy i odłaczanie klemy mu w tym nie pomaga, byc moze kasuje tylko bledy w tymczasowej pamieci, ktore i tak sa kasowane po 80 odpaleniach bezusterkowych i to samo tyczy sie skrzyni.
Jednak kontrolka skrzyni, wywala jedynie błedy ktore są (trwaja) a nie ktore były, wiec przeszłe da sie odczytac z pamieci sterownika i skasować, niemniej jeśli kontrolka swieci, to znaczy ze błąd jest i trwa nadal, czyli cos nie bangla |
Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 11:33
| ja ostatnio VM-a polifta czytałem. Ciekawostka to to że kasowałem błąd a on od razu się pojawiał. Jeszcze takiego nie spotkałem. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 12:12
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | to znaczy ze błąd jest i trwa nadal, |
Bo jest błąd. Nie załącza się lockup.
[ Dodano: |8 Cze 2010|, o 21:14 ]
Update.
Nie ma przejścia przez EZ.
Ponieważ sprawdzałem na wtyczce podłużnicy więc jest nikła nadzieja że nie łączy styk we wtyczce skrzyni... ale jakoś w to nie wierzę
Pewnie wyjdzie że cewka EZ padła. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 22:30
| Struna napisał/a: | | Ciekawostka to to że kasowałem błąd a on od razu się pojawiał | Zależy jak interfejs i komp auta odświeża dane. Generalnie jak jakiś błąd "aktualny" jest, to po prostu nie daje się go skasować, chyba że procedura testu dla danego czujnika jest tylko przy odpalaniu.
| Gaiger napisał/a: | Ponieważ sprawdzałem na wtyczce podłużnicy więc jest nikła nadzieja że nie łączy styk we wtyczce skrzyni... ale jakoś w to nie wierzę
No niestety na ogół przy braku przejścia uwalony jest EZ. |
