$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pamięć błędów skrzyni - kasowalna ?
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 21:45   Pamięć błędów skrzyni - kasowalna ?
Witam,
Mam takie pytanko.
Czy błędy skrzyni biegów kasują się po odpięciu zasilania z ECU tak jak silnikowe?
Czy może są zapamiętywane do czasu skasowania na FDS/WDS?
Mianowicie poskładałem scorka który trafił do mnie bez silnika, więc nie wiem jak było wcześniej, i miga w nim O/D.
Elm czyta błąd P0743 jeżeli dobrze pamiętam, "uszkodzenie obwodu sprzęgła konwertera".
Przejechałem się autem i wydaje mi się że skrzynia działa normalnie, nie szarpie, płynnie zmienia biegi. Są wszystkie od 1 do 4, K/D jest, lock-up chyba też jest.
Wiązki zregenerowałem, podłuznica była w porządku ale skrzyni i silnikowa w proszku.
Dlatego zastanawiam się czy ECU nie pamięta jakiegoś starego błędu.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 22:07
wydłub żarówkę z zegarów -tylko jak jest jeden comp dla silnika i asb -to chyba logiczne ze się kasuje ;)
v8 4.2 agis p13
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 22:28
pepicosi, przy wielorybie nie wszystko jest logiczne :):
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 22:31
Z tego, co podałeś, to akurat lokapa nie masz.
Sprawdź na krótko obwód i EZ.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 23:09
Adam_2000, na krótko tzn?
Przejście, oporność czy podać mu 12 V?
Sądzę raczej że jedno z 2 pierwszych...
Do sprawdzenia EZ pewnie trzeba się fizycznie do niego dobrać...
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 23:18
Gaiger napisał/a:
Wszystkie trzy ;) Zobacz czy nie masz zwarcia na przewodach i podaj na krótko +12V, zmierz jaki prąd będzie płyną (jeśli popłynie jakiś prąd). Ale jak wywala ci ten błąd to raczej albo przerwa w obwodzie albo upalony EZ.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |6 Cze 2010|, 2010 23:20
Jeżeli wiązka skrzyni była w rozsypce, to istnieje ryzyko, że sterowanie z EEC dostało +12V i usmażył się scalak sterujący (jakby co - do naprawienia).
Sprawdź, czy EZ dostaje zasilanie po stacyjce, i czy po podaniu masy sterującej EZ "stuka ".
No i trzeba sprawdzić, czy przewód sterujący ma przejście od EEC do łączówki skrzyni.
O... Grzesiu mnie już ubiegł ;)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |6 Cze 2010|, 2010 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |7 Cze 2010|, 2010 09:26
gw21, Adam_2000, sprawdzę.
Pytanie pomocnicze, czy wszystkie EZ w skrzyni mają taką samą oporność?
Adam_2000 napisał/a:
Było takie miejsce w wiązce gdzie wszystkie przewody były bez izolacji.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |7 Cze 2010|, 2010 09:32
no to mogło uwalić zabezpieczenie w kompie . ale naprawialne jest .
gw21
Grzesiek
Wysłany: |7 Cze 2010|, 2010 22:55
Gaiger napisał/a:
zerknij
tu Adam_2000 zamieścił bardzo przydatne info na temat sterowania i elektrozaworów.
Ostatnio zmieniony przez gw21 |7 Cze 2010|, 2010 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |7 Cze 2010|, 2010 23:29
gw21, dzięki.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 01:42
a ja dodam ze ECC5 pamieta błedy i odłaczanie klemy mu w tym nie pomaga, byc moze kasuje tylko bledy w tymczasowej pamieci, ktore i tak sa kasowane po 80 odpaleniach bezusterkowych i to samo tyczy sie skrzyni.
Jednak kontrolka skrzyni, wywala jedynie błedy ktore są (trwaja) a nie ktore były, wiec przeszłe da sie odczytac z pamieci sterownika i skasować, niemniej jeśli kontrolka swieci, to znaczy ze błąd jest i trwa nadal, czyli cos nie bangla :)
Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 11:33
ja ostatnio VM-a polifta czytałem. Ciekawostka to to że kasowałem błąd a on od razu się pojawiał. Jeszcze takiego nie spotkałem.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 12:12
Rafał A.(antek) napisał/a:
Bo jest błąd. Nie załącza się lockup.
[ Dodano: |8 Cze 2010|, o 21:14 ]
Update.
Nie ma przejścia przez EZ.
Ponieważ sprawdzałem na wtyczce podłużnicy więc jest nikła nadzieja że nie łączy styk we wtyczce skrzyni... ale jakoś w to nie wierzę :roll:
Pewnie wyjdzie że cewka EZ padła.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
gw21
Grzesiek
Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 22:30
Zależy jak interfejs i komp auta odświeża dane. Generalnie jak jakiś błąd "aktualny" jest, to po prostu nie daje się go skasować, chyba że procedura testu dla danego czujnika jest tylko przy odpalaniu.
Gaiger napisał/a:
No niestety na ogół przy braku przejścia uwalony jest EZ.
