$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mijania, kierunki, awaryjne nie działają.
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 14:20   Mijania, kierunki, awaryjne nie działają.
Kilka dni temu padło mi lewe światło mijania, niestety żarówka jest dobra. Miernik pokazywał napięcie 11,5V na zapłonie i 13V przy włączonym silniku. Natężenie tylko 0,02A na zapłonie (na silniku nie sprawdzałem), sprawdziłem na prawej lampie i wyszło 4,25A. Bezpieczniki i przekaźnik sprawdzone.
Dzisiaj padły mi kierunki i awaryjne, razem z sygnalizacją włączenia na desce rozdzielczej.
Problemu mam szukać w wiązce oświetlenia? Jeśli tak to gdzie jest drugi koniec wiązek które są wpięte do lamp i kierunków?
Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 14:34
sprawdź masę lamp powinna być dokręcona przy lewej lampie (kierowcy) a drugi koniec wiązki lamp jak dobrze pamiętam jest wpięty do dużej skrzynki tą wtyczką co jest pod maską
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 15:36
Masę w lampie mam, dałem zasilanie na żarówkę bezpośrednio z aku i świeciła.
Masz na myśli tą wtyczkę do której można się dostać bez odkręcania skrzynki?
Tel. 668 198 154
Darol
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 20:24
dokladnie ta wtyczka, jezeli nie robiles jeszcze nic z duza skrzynka w kwesti jej regeneracji to to moze byc to
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 20:42
Skrzynkę zregenerowana przez F2F, zobaczę czy jest przepływ z tej wtyczki do kierunków, tylko przydała by się rozpiska pinów.
Tel. 668 198 154
Darol
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:00
A nie dzialaja wszystkie kierunki ? Bo wiazka swiatel - ta podpinana duza wtyczka obsluguje tylko te dwa przednie w zderzaku, te boczne sa juz inaczej podpiete, wiec jak nie dzialaja wszystkie to znaczy ze to nie wiazka ani skrzynka duza
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:07
Z kierunków nic nie działa.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:11
no to skrzynka przy akumulatorze umiera . albo przy tej dużej wtyczki od dołu powypadały .
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:12
mszwajnoch napisał/a:
Bawiłem sie w sprawdzanie pinów, ale szukałem tylko te co mnie interesowały z moim problemem, a mianowicie za małe napięcie na lewym świetle mijania. Jeśli wytrzymasz z tematem to w czwartek/piątek mogę posprawdzać piny od kierunków, niestety teraz nie mam miernika z brzęczykiem i nie mam jak tego sprawdzić...
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:16
Mała skrzynka też zrobiona.
Który pin jest od napięcia na lewym mijania? z nim tez mam problem
Wytrzyma do czwartku/piątku i tak chwilowo zmieniłem auto bo się boje o dowód rejestracyjny.
Tel. 668 198 154
Darol
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:18
Ale kierunki boczne i tylne nie przechodza przez duza skrzynke wiec to raczej nic w niej, a manetka zyje ? Bo ona tez awaryjne obsluguje w kazdym razie gdybys chcial posprawdzac to piny w tej duzej wtyczce do duzej skrzynki obslugujace kierunkowskazy przednie to : 37 - lewy. 22 - prawy.
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:21
Manetka raczej żyje, bo drogowe włącza, odbija jak wyprostuje kierownice no a poza tym awaryjnych tez nie mogę włączyć nawet na wyłączonym zapłonie.
Tel. 668 198 154
Darol
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:23
A przekaznik w manetce tyka ?
mszwajnoch
668 198 154
Nie
Tel. 668 198 154
Domyn0
095 Member
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:37
Ja tylko tyle sprawdziłem bo to było mi potrzebne:
Pin:
1. ????
2. Pozycja Lewa strona
3. ????
4. Drogowe Lewa strona
5.
V
28. Mijania Lewa strona
29.????
30. Masa lewy reflektor
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
